Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik P-Kanal MOSFET und kleinere Schaltspannung
von Verwandter (Gast)
Verwandter schrieb:
> Ich möchte den Schaltungsaufwand so gering wie möglich halten.
Welche Schaltfrequenz hast/willst du?
Bei niedrigen Frequenzen (oder statisch) ginge das so:
                 5V      5V
                 R       |
   uC ----->|----o---G-|-  S
           Z-Diode     |---D---
           3V
Last ist ein kleiner (.2A@5V) DC Motor, ich rate: einige kHz
Könnte klappen, den R schön niederohmig halten...
Ist das Problem nicht gelöst, wenn ich den IO Pin des Mikrocontrollers
tristate bringe? Ein R zwischen G und S sorgt für das Sperren.
Dann schalte ich den Pin und damit G auf Low.
Verwandter schrieb:
> wenn ich den IO Pin des Mikrocontrollers tristate bringe?
Nein. Denn dann leitet bei ca. 3,3V+0,5V die Schutzdiode im uC-Pin und
du wirst nie mehr als ca. 3,8V am Pin bekommen...  :-o
Verwandter schrieb:
> allerdings läuft das in der Simulation nicht so richtig:
Dein Mosfet-Modell ist falsch, denn der läuft linear mit einer winzig
kleinen Steilheit von 34mA/V. Dei realer Mosfet sollte ein wenig besser
sein...  :-o
Oh ja, die Schutzdiode. Schade aber auch. Ich versuche es demnächst mal
nach deinem Rat.
