Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Linearregler, vor und nachteile?
von Johnny (Gast)
kann mir mal jemand sagen wie das genau ist mit dem ST LF33 Bauteil.
Ein Linearregler ist doch hoch ineffizient richtig? Warum sollte man
trotzdem so ein Teil verwenden?
Fließt auch wenn man keine Last dran hat, immer Strom über ein
Linearregler?
Was für einen anderen Regler könnte man da so verwenden?
Gibt das Bauteil vielleicht eine genauere Spannung ab als andere Regler?
Fragen über fragen, wäre toll wenn mir da jemand helfen könnte.
Danke schön.
Mit freundlichen Grüßen
Johnny
: Verschoben durch Admin
von Edding (Gast)
Johnny schrieb:
> Hallo,
Das Datenblatt. Kriegst du wenn du in der Zeile drüber auf "LF33"
klickst.
Nein. Hängt von der Eingansspannung / benötigtem Strom ab. Kann
effizienter sein als ein Schaltregler.
> Warum sollte man
Wenns grad passt.
> Linearregler?
Ja. Steht im Datenblatt.
Schaltregler.
Wenn "genau" ein Kriterium ist: Ein besserer Linearregler.
von Floh (Gast)
Linearregler:
- Wirkungsgrad nicht optimal, da Differenzspannung verheizt wird
+ sehr saubere Ausgangsspannung
+ geringer Aufwand
Stepdown (geschaltet)
- Ripple auf der Spannung -> hochfrequente Störung
- höherer Aufwand ->Layout, Spule
+ guter Wirkungsgrad
kein Anspruch auf Vollständigkeit
von ETTutorials (Gast)
Ein schönes Gsst-Video zu dem Thema von Dave Jones...
http://et-tutorials.de/3092/analoge-spannungsregler-vs-schaltregler/
von linear (Gast)
Ein Linearregeler ist immer dann gut wenn nur ein kleiner Strom
gebraucht wird und (oder) nur eine kleine Spannungsdifferenz vorliegt.
Als Beispiel : USB Stick der intern 3.3Volt braucht (100mA)
5V-3,3V = 1,7V
1,7V * 0,1A = 170mW
Wirkunsgrad ~ 3,3V/5V = 66 %
Da die Spannung am Gerät aber bis auf (aus dem Kopf) 4,5V Abgefallen
sein kann sieht sogar noch besser aus:
4,5V-3,3V = 1,2V
1,2V * 0,1A = 120mW
Wirkunsgrad ~ 3,3V/4,5V = 73 %
Das kann ein Schaltregler zwar besser, ist aber in der Regel teurer.
von Dennis (Gast)
Es kommt auch ein wenig darauf an, was du machen willst.
Zum Beispiel ist die Versorgung für analoge Spannungsversorgungen aus
einem Schaltregler schlechter, als die von einem Linearregler. Hier
bedarf es einer ziemlich guten Glättung. Eine Referenzspannung aus einem
Schaltregler ist natürlich noch die Oberkatastrophe...aber OK, da setzt
man selbst hinter einen Linearregler noch eine
Referenzspannungsquelle...trotzdem.
Wenn es um viel Leistung geht kannste den Linearregler vergessen!
Stell dir mal einen Computer mit Linearregler vor...absolut unbrauchbar.
Musste schon ein wenig abwägen, was du vor hast.
von nicht "Gast" (Gast)
man sollte auch beachten, dass Linearregler normalerweise etwas kleiner
sind als Schaltregler, da diese auch noch Spule mehrere Cs usw.
benötigen. Bei manchen Schaltungen spielt es außerdem keine Rolle, ob
bei den 100W Verbrauch, das Linearregler von 12V->5V auch noch ein paar
mA haben will.
Linearregler sind auch meist billiger. Bei schaltreglern sind die Spulen
nicht gerade so preiswert ;-)
Kommt also immer auf die Anwendung drauf an!
