Hallo, misst man einen Widerstand indirekt über den Strom und die am Widerstand anliegende Spannung, sollte doch immer ein annähernd gleicher Widerstandswert herauskommen. Beispiel: 120mA beu 5V R=41,66 Drehe ich jetzt die Spannung auf 10V hoch, sollte sich auch der Strom verdoppeln: 240mA bei 10V R=41,66 Jetzt habe ich aber hier ein Datenblatt eines Omron Relais, dort werden für verschiedene Spannungen unterschiedliche Widerstandswerte angegeben. http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g6l.pdf Diese gehen von 3V bei 50Ohm bis zu 2500Ohm bei 24V. Wenn man mal die Verlustleistungen dieser Werte ausrechnet, kommt man auf 180mW...Das steht bei Power Consumption auch so im Datasheet(Approx 180mW) Die Verlustliestung der Spule kann doch aber nicht konstant sein? Wenn ich die Spule mit höherer Spannung ansteuere, dann wird auch die Verlustleistung steigen, es sei denn, der Widerstandswert würde sich ähnlich wie bei nem Varistor anpassen. Im Datenblatt aber passiert genau das, dort ist für 24V ein Widerstand von 2500Ohm angegeben. Warum ist das so? Wieso hat die Spule einen scheinbar nicht konstanten Widerstand??? Alex
>Wieso hat die Spule einen >scheinbar nicht konstanten Widerstand??? Doch hat sie. Den kannst du sogar messen.
Hallo, konnte mir die Frage gerade selbst beantworten: Die Tabelle mit den verschiedenen Spannungen beziehen sich auf das Relais Model welches für verschiedene Spannungen gebaut wird. Um beim 24V Model die Verlustleistung nicht zu groß werden zu lassen, ist dort der Widerstand dementsprechend größer demensioniert. Beim 3V Model darf der Strom größer sein, entsprechend kleiner ist der Widerstand, die Verlustleistung ist so ebenfalls wieder bei 180mW. Alex
Die Tabelle im datemblatt bezieht sich uf verschiedene ausführungen mit unterschiedlichen spulenspannungen. wenn du die 3V ausführung an 24V hängst, steigt nicht der widerstand, sondern das teil wird zu einem kleinen, schwarzen plastikklumpen und fängt an stinkend zu rauchen. die 180mW braucht eben die Relaismechanik, um sich zu bewegen.
Alex schrieb: > Wenn man mal die > Verlustleistungen dieser Werte ausrechnet, kommt man auf 180mW...Das > steht bei Power Consumption auch so im Datasheet(Approx 180mW) > > Die Verlustliestung der Spule kann doch aber nicht konstant sein? Es ist eigentlich keine Verlustleistung, sondern die Leistung, die nötig ist, um die Mechanik des Relais zu bewegen (Magnetfeld). Bei dieser Baureihe sind das 180mW. Und weil jetzt der eine sein Relais mit 5V, der andere aber mit 24V ansteuern will, gibt es unterschiedliche Wicklungen, die die jeweilige Leistung aufbringen. Und dann kann (natürlich) ein 5V Relais nicht einfach so an 24V betreiben werden, denn dann wäre die Leistung ja um den Faktor (24V/5V)² = 23 zu hoch... Wenn du dir das verlinkte DB mal genauer ansiehst, dann wirst du diese Information in den "Coil Ratings" finden. Dort steht, z.B. dass ein 12V-Relais noch bei 9V (=75%) anziehen muß, aber nicht mit mehr als 18V (=150%) beaufschlagt werden darf. Die 5V Relais dürfen zwischen 3.75V und 7,5V betrieben werden... Was viele nicht wissen und sich dann wundern: das 12V-Relais fällt u.U. erst bei 1,2V wieder ab. Das 5V-Relais erst bei 0,5V... :-o
