Hallo zusammen, ich möchte mir eine Power-LED Lampe (Seoul P7) bauen. Als Stromquelle möchte ich auf eine der vielen im www beschriebenen Schaltungen zurückgreifen. Sämtliche Schaltungen benötigen jedoch ein PWM Signal zur Helligkeitssteuerung. Ich möchte für die Schaltung am liebsten nur einen Taster verwenden mit dem ich der Reihe nach "Ein --> 25% --> 50%--> 100%--> Aus" schalten kann. Eine andere Idee wäre das ein- und ausschalten über einen längeren Tastendruck zu erreichen. Wie kann ich sowass einfach und kostengünstig umsetzen. Geht sowass mit einem Multivibrator der mit logischen gattern aufgebaut ist? Hierzu finde ich jedoch nicht viel. Grüße Ingo
Ingo schrieb: > Sämtliche Schaltungen benötigen jedoch ein PWM Signal zur > Helligkeitssteuerung. Ich möchte für die Schaltung am liebsten nur einen > Taster verwenden mit dem ich der Reihe nach "Ein --> 25% --> 50%--> > 100%--> Aus" schalten kann. Das rettet dich aber nicht davor eine PWM zu benutzen. Eine PWM ist deswegen sinnvoll, weil sie die Energie bestmöglich umsetzt. Allerdings: Eine PWM muss man nicht mit einem µC aufbauen. Auch mit einem klassischen 555 kann man PWM Stufen bauen
Dsa ist mir schon bewusst. Vielleicht habe ich meine Frage falsch formuliert. Wie kann ich am einfachsten über einen Taster fortlaufend verschiedene PWM-Signale erzeugen?
sry, konnte nicht anders^^ naja andere idee: mehrere NE555 die verschiedene Tastverhältnisse ausgeben. Dann dahinter einen Multiplexer und die Steuereingänge des Multiplexers an nen Binärzähler. Bei jedem Tastendruck schaltet der Binärzähler weiter und du hast ein anderes Signal. Bin mir aber grad nicht sicher wieviel Logik das verschlingt. Denn der Taster will auch noch entprellt werden usw. Evtl. wäre bei dir wirklich ein kleiner Attiny/Atmega besser. Kosten wirds auch nicht mehr! Sieht in etwa so aus: Über INT0 den Taster überprüfen, dann einfach über die Timer ne PWM machen. Viel mehr ist das nicht.
Ingo schrieb: > Dsa ist mir schon bewusst. wo ist dann das Problem? > Vielleicht habe ich meine Frage falsch > formuliert. Wie kann ich am einfachsten über einen Taster fortlaufend > verschiedene PWM-Signale erzeugen? einen µC als Taktgenerator, der einen Button abfragt und bei jedem Tastendruck zwischen 0%-> 25% -> 50% -> 75% -> 100% Tastverhältnis wechselt. Das zu programmieren, ist Sache höchstens einer Stunde, für jemanden, der sich ein wenig mit AVRs auskennt. Jemand der wirklich fit in C und AVRs ist kriegt das in 15min hin. dazu noch ein wenig Zeit um das Energiesparen zu optimieren und zumindest die SW ist fertig.
nicht "Gast" schrieb: > sry, konnte nicht anders^^ > > naja andere idee: > [...] die idee ist ziemlich umständlich > Evtl. wäre bei dir wirklich ein kleiner Attiny/Atmega besser. Kosten > wirds auch nicht mehr! ist definitv kleiner, einfacher und auch billiger. dafür reicht ein tiny25 oder tiny13 locker das billigste bei reichelt ist ein attiny11, hab aber keine Ahnung, ob der gcc den unterstützt, da er keinen Ram hat. Reichen sollte er auf jeden Fall. > > Sieht in etwa so aus: Über INT0 den Taster überprüfen, dann einfach über > die Timer ne PWM machen. Viel mehr ist das nicht.
Hallo Ingo, ich verwende diese KSQ: http://pcb-components.de/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=67&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=64 funktioniert mit Taster, Poti und PWM wie es einem beliebt. Einfach einzustellen was will man mehr. Gruß Lars
