Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Widerstand LCD vor Anode
Autor: Manuel (Gast)
habe mir das Tutorial zur Ansteuerung für LCDs durchgelsen und habe eine
Frage. Es steht man sollte einen 330 ohm Widerstand vor der Anode
schalten. Dieser Vorwiderstand hat sicher wie bei dioden den sinn den
Strom zu begrenzen. Nur kann bei meinen LCD ein strom von max. 180 mA
Fließen und bei 330 ohm komme ich da auf einen ~ 10,7W Widerstand. Meine
Frage ist der Widerstand wirklich notwendig ?
Gruß Manuel
Autor: mr. mo (Gast)
ist das evtl. der maximale strom den das LCD abbekommen darf? kann mich
gar nicht dran erinnern das die so viel fressen :D
Autor: Klaus T. (gauchi)
Ich vermute, Du sprichst von der Hintergrundbeleuchtung. 330Ω klingt
nach dem Vorwiderstand für eine normale LED an 5V.
Der Vorwiderstand den Du brauchst, hängt davon ab, was Deine
Hintergrundbeleuchtung braucht, d.h. Du solltest mal schreiben, was für
ein Display Du benutzt bzw. einfach mal ins Datenblatt des Displays
gucken.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Also müssen an deinem Widerstand ca. 60V abfallen?
MfG Spess
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Tatsächlich.
Im AVR-Tutorial ist bei der Anschlussbelegung der Hintergrundbeleuchtung
beispielsweise ein 330 Ohm Widerstand angegeben.
Ich hab das mal etwas neutraler formuliert und die 330 rausgenommen.
Mit 330 passiert zwar bei den meisten normalen LCD nichts, allerdings
wird man dann von der Hintergrundbeleuchtung auch nicht viel sehen.
Abgesehen, dass man das Maximum ja nicht unbedingt ausreizen muss. Steht
bei deinen Daten auch, wieviele Volt die Hintergrundbeleuchtung haben
will?
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Die 330 Ohm sind ein Beispielwert mit dem die Background-LED eines
unbedarften Lesers des Tutorials überleben wird.
Den exakten Wert für dein LCD berechnest du mit den Daten deines LCDs
aus dem Datenblatt und der Versorgungsspannung genauso wie du einen
Vorwiderstand einer LED berechnest.
ich verwende das LCD-Module TG12864B-03. Ja das ist der Strom der
maximal bei der Hintergrundbeleutung fließen darf.
Wie ich gerade bemerke hab ich mich ein bisschen zu viel auf den Strom
konzentriert, da die Spannung bei 5V liegt. Also eh nur maximal ein
Leistung von ~ 1W ( 5V * 0,18mA ) zustande kommt.
Ist mir schon etwas komisch vorgekommen einen so großen Widerstand zu
verwenden.
Gruß Manuel
Hi
Das hat einen eingebauten Vorwiderstand.
MfG Spess
Danke für die Info. Um so besser.
Gruß Manuel
BTW. Das ist falsch gerechnet.
Denn: An der LED im LCD fällt ja auch Spannung ab.
D.h. über dem Widerstand liegen nicht 5V.
Wenn das eine weiße Hintergrund-LED ist, dann hat die zb 4.5V.
Das bedeutet, dass am Widerstand nur 0.5V abfallen. Und nur die
benötigst du zu deiner Leistungsberechnung.
