Hallo, ich habe nur sehr begrenzten Platz auf der Leiterplatte, so dass es sich anbieten würde die Platzierung von zwei DC/DC-Schaltreglerschaltungen direkt gegenüberliegend auf den Außenlagen (top und bottom) vorzunehmen (es sind wirklich beide Schaltkreise notwendig)! Zur Anwendung kommt jeweils eine intergrierter Schaltkreis LM3103, die Schaltfrequenz ist nahe bei 1MHz und es handelt sich im eine 4-lagen Leiterplatte, die Innenlagen sind als Power Planes ausgeführt. Meine Fragestellung an die Gemeinschaft: Wie ist Eure Einschätzung zur dieser Thematik? Sind Intersystemströrung beide Schaltungskreise zu erwarten? EMV-Problematik oder ein Versuch wert? Vielen Dank für Eure Beiträge!
Christian S. schrieb: > Sind Intersystemströrung beide Schaltungskreise zu erwarten? Mich würde wundern, wenn du da keine seltsamen Effekte haben würdest. Sogar die Spulenhersteller sagen, dass unter der Spule nichts sein sollte, was sich beeinflussen ließe. Und das wäre z.B. der Regelkreis eines 2. Schaltreglers. Aber du kannst es ja mal mit komplett geschlossenen Spulen probieren: http://katalog.we-online.de/kataloge/eisos/index.php?language=xx&pf=WE-PDF Auf jeden Fall solltest du das Layout nach allen Regeln der Schaltreglerkunst ausführen...
Wenn du geschirmte Drosseln verwendest und die GND und VCC Plane durchgängig nicht dicht sind, kann dein Vorhaben duchauchs funktionieren. Wie Lothar schon sagte, achte auf die Layoutvorgaben vom Hersteller. Wie bei allen Schaltreglern gilt: Die Schleifen, in denen der hohe Strom fließt sehr sehr kurz halten und mit möglichst breiten Leiterbahnen ausführen. Gruß
Edit: Ich wollte "wenn die Innenlagen nicht unterbrochen sind" schreiben....
