Forum: Projekte & Code LTSpice Model TL494 PWM-Controller
Autor: Gerhard Crok (crok)
ich benötige für einen TL494 von Texas Instruments ein LTSpice Model.
Alternativ wäre mir auch mit PSpice geholfen.
Eine diesbezügliche Anfrage habe ich bei TI schon gemacht aber (noch)
keine Antwort erhalten. DANKE für die Hilfe.
Autor: Dietmar (Gast)
Sieh mal, ob hier was passendes drin it.
Danke, leider kann ich die Library nicht ins LTSpice oder in PSpice
einbinden. Da ich mit dem Programmen wenig Erfahrung habe wär es nett
wenn du mir sagen könntes wie ich .lib bzw .slb einbinden kann.
Danke Gerhard
Einbinden einer Fremd Library wie folgt:
File open. Dateityp All files.
Die Datei Schaltnetz_IC öffnen.Ev. Verzeichis wechseln.
Den Cursor auf .subckt tl494 IN1 -IN1 IN2 -IN2 FB DTC Vref OCT CT1 ET1
CT2 ET2 Ct Rt GND Vcc .
Die Schrift sollte blau sein.Rechte Maustaste drücken.
Create Symbol wählen.
Im Dialog Do you wish to automatically.. usw. ja drücken.
Das Symbol des TL 494 wird jetzt automatisch erzeugt und erscheint im
Symbol Editor. Manuelle Korrekturen sind möglich.
Das Symbol wird im Ordner AutoGenerated gespeichert.
Nun ein neues Schematic öffnen.
Mit dem Und Gatter im Verzeichnis AutoGenerated den TL494 wählen.
Bauteil platzieren und verdrahten.
Nun muß die Lib Schaltnetz_IC mit einer Spice Direktive wie folgt
eingebunden werden:
In der Symbolleiste auf .op klicken.
Spice Directive sollte grün sein.
Nun .inc schaltnetz_ic.lib eingeben.Mit OK bestätigen.
Den am Cursor hängenden Text irgendwo im Schema ablegen.
Der Punkt vor inc ist wichtig. Er kennzeichnet den Beginn einer
Directive.
Sollte die Simulation nicht laufen, mit einer Meldung abbrechen oder
endlos laufen, kann die Modelldatei falsch, fehlerhaft oder inkompatibel
sein. Dann kann ich nich weiter helfen.
In der Schaltnetz_ic.lib befindet sich eine Mail Adresse aus Rußland.
Eventuell haben die noch eine andere Lib.
Ich hoffe, es hilft etwas.
Dietmar
Autor: Malte M. (malte_m)
schau mal im LTSpice Forum unter yahoo. Dort gibt es das Modell zum
Download.
Ansonsten müssten die beiden anghängten auch klappen.
Malte
Hallo Dietmar und Malte,
ich bedanke mich für die ausführlichen Ratschläge und werde damit in ca.
2 Wochen mein Glück versuchen. Nochmals Danke    Gerhard
Autor: Andrey (Gast)
Hi!
I use LTspice IV (Version 4.20 - Nov 4 2013)
I have download:
 - the "TL494.sub" into directory "C:\Program
Files\LTC\LTspiceIV\lib\sub"
 - the "TL494.asy" into directory "C:\Program
Files\LTC\LTspiceIV\lib\sym\Misc"
Then I create "File -> New Schematic" with new LT494 icon
"Draft-TL494.asc".
It is OK!!
Then I try to "Run" this schematic... and obtain the next message:
SPICE ERROR: Could not open library "eigene/TL494.sub"
Log file "Draft-TL494.log" consists the next:
 Error: Could not open library file "eigene/TL494.sub"
What is wrong?
8-(
OK !!
 - I catch it!
It is needed to create the subdirectory "eigene" at the same level as
the subdir. "lib" and "examples" and place the "tl494.sub" into this
subdirectory.
 - It is works!
 - I am happy.
8-))
Thanks a lot for your participation.
