Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig bei Offtopic da ich nicht wusste wo sonst hin mit dem Thread. ;) So nun zur Frage: Passen diese Boxen: http://www.conrad.de/ce/de/product/303058/RAVELAND-X-1038-MKIII-POWERBOX/1407020 zu dieser Endstufe: http://www.conrad.de/ce/de/product/301628/MC-CRYPT-PA-5000-POWER-ENDSTUFE/1413020 Liebe Grüße Daniel
Solange du das Teil nicht mit 100% auf Dauer fährst, was du sowieso nicht durchstehst, kein Problem.
sollte funzen, da die Boxen mit 8 Ohm eine gewissen Sicherheit bieten und die Endstufe bei 8 Ohm etwas weniger Leistung als bei 4 Ohm abgibt. Dass man den Kram nicht ständig auf Maximal laufen lässt versteht sich von selbst, das sollte man aber bei nem Küchenradio auch nicht tun.
Man sagte früher mal grob als Faustformel, daß die Musikleistung des Verstärkers etwa der Sinusleistung der Boxen entsprechen soll. Plus einige Zehn Prozente Sicherheitsreserve drauf bei den Boxen, wenn man es gut meinte. Das scheint hier in den genannten Beispielen nicht ganz zu passen. Es besteht auf jeden Fall die Gefahr, die Boxen bei Volllast zu verheizen. Aber das muß man selber wissen, wie weit man da aufdreht. Boxen sollten immer wenigstens 50% mehr Leistung vertragen, als der Verstärker schafft. Und bei Klirr, verrecken sie da trotzdem. Aus eigener Erfahrung. Klirr im Baßbereich, nimmt das menschliche Ohr erst bei 30% wahr. Im Gegensatz zu Hochtönen. Also besser 100% mehr Leistung für die Boxen.
Gerade wegen der Verlockung, eine Endstufe den Leistungsdaten nach voll aufdrehen zu können, was ganz besonders bei dem Billigzeug zu mächtig Klirrfaktor führt, darf die Endstufe gerne 30%-50% mehr Leistung haben, als die Boxen vertragen. Und klirren ist tödlich, eine Überlastung in Sinusform oder Ähnlichem wird da besser vertragen. Man darf die Endstufe also gerne noch einmal eine Nummer größer wählen aber bei Mc Crypt und Raveland ist das eh alles auf Deutsch gesagt scheißegal :D
Stimme -fx- zu. Lieber ist die Endstufe überdimensioniert und hat dafür ein sauberes Ausgangssignal, als unterdimensioniert und völlig überfordert. Überforderte Endstufen killen auch auf dem Datenblatt "leistungsstarke" Lautsprecher. Aber die Meinung zu McCrypt und Raveland teile ich nicht pauschal. McCrypt hatten mal eine Verstärkerserie für dessen Design sich Thomessen verantwortlich zeigte. So eine habe ich und man hört das sehr wohl. Lediglich das bunte Geraffel habe ich ausgebaut, bzw. reduziert. Ob die aktuellen McCrypt Endstufen immer noch so designt sind, weiß ich aber nicht. Raveland ist für den Preis auch brauchbar. Es klingt auf keinen Fall audiophil, aber auch nicht superschlecht. Für private Partys sind die absolut ausreichend.
genau das was ich sage: wer die Anlage bis zum Anschlag aufreist, bringt das ding zum klirren und hin ist der rest dann auch. doch mit nem 1000-W-Amp ne 5-Watt box antreiben zu wollen, nur weil das signal "sauberer" ist, würde ich auch als fehlanpassung betrachten. Die Lautstärke hängt in erster Linie vom Wirkungsgrad der Box ab. Die Leistung hintendran, die dazu erforderlich ist, kann dann um Größenordnungen ! unterschiedlich sein. Welchen Wirkungsrad haben die Boxen nochmal?
Michael K-punkt schrieb: > Welchen Wirkungsrad haben die Boxen nochmal? geschlossene Boxen 1-2% Hornsysteme 10-15% Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Michael K-punkt schrieb: >> Welchen Wirkungsrad haben die Boxen nochmal? > > geschlossene Boxen 1-2% Hornsysteme 10-15% > > Ralph Berres sorry, gefragt ist hier natürlich die Empfindlichkeit, also welcher Schalldruck bei 1 W in 1 m Entfernung aufkommt.
geschlossene Boxen ca 92-98dba in 1m Abstand und 1 Watt. Hörner 103 bis 108dba Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > geschlossene Boxen ca 92-98dba in 1m Abstand und 1 Watt. > Hörner 103 bis 108dba > > Ralph Berres ja, un die hier zur Diskussion stehenden? i.ü. haben geschlossen Boxen auch schon mal nur 85 db oder gar 80
hab nachgesehen, 93 db, da wird es schon richtig laut. Ich würde die Kombination durchaus empfehlen.
Michael K-punkt schrieb: > i.ü. haben geschlossen Boxen auch schon mal nur 85 db oder gar 80 mag es wohl geben, finde ich aber etwas wenig. Zu den Hörnern noch was zu sagen. Wenn man Hoch und Mitteltonhörner mit normalen Tieftönern kombiniert, muss man zwangsläufig die Hörner über Abschwächer Dampfungsglieder wie auch immer betreiben, weil der viel höhere Wirkungsgard der Hochtöner nicht mit den Tieftöner zusammenpasst. Die gesamte Box hat den Wirkungsgrad des Tieftöners. Ralph Berres
