Guten Abend... Ich wollte mal wissen, was Ihr denn ein LogicAnalyzer bieten muss, damit Ihr damit zufrieden seid... Was mich besonders interessieren würde, ist welche samplerate ihr für Minimum haltet und ab wo es für euch nur noch nice to have wird :) Bin mal gespannt :) Grüsse
Schau mal wie viele angefangene Projekte es hier gibt. Dazu gibts auch einen Artikel. Da hast Du genug Anforderungen. Worum gehts eigentlich ?
Stephan Henning schrieb: > Worum gehts eigentlich ? Ich habe vor etwa einem Halbe jahr einen kleinen sehr sehr simplen LogicAnalyzer gebaastelt... Dieser erreichte lediglich 233ksamples benötigte jedoch nur einen Attiny2313 und einen FTDI Chip (nicht den FT245 sondern den Seriellen FT232) Nun ein halbes Jahr später, habe ich wieder einen LogicAnalyzer gebaut... Diesesmal jedoch wesentlich leistungsstärker... Doch die Hardware ist ja nur die Halbe miete... Die Software entscheidet ja meistens über den Erfolg einer Hardware welche Ihre Signale am Computer visualisiert... An dieser bin ich derzeit gerade dran.. Sobald das Projekt Fertig ist, werde ich es selbstverständlich hier Veröffentlichen! Doch damit die Veröffentlichung auch ein Erfolg wird, wollte ich mal abklären was den so die Anforderungen sind :) (also vorallem an die Hardware) Gruss
ich habe einen von pctestinstumentsdotcom besonders wichtig sind die variablen Schaltschwellen am Eingang. So kann man in 5V und 1.8V Systemen debuggen. Da ich bisher nur am AVR messe, läufts meist auf 20Mhz samplerate. Sinnvoll ist aber sicher auch der externe Takteingang am Gerät. Ohne die Softwarekompression der Messpunkte wäre das Gerät allerdings bestimmt ziemlich Panne (2k je Kanal). Mehr ist einfach besser, gerade bei längeren Sequenzen. Durch die vielen Kanäle kann man sich aber die tollsten Trigger programmieren. Die Demo-SW lässt sich unter u.g. Seite laden. Da kann man sich mal informieren, was ein recht erfolgreiches (kommerzielles) Projekt so kann. Allerdings fehlt mir z.B. die Serielle Triggerung auf z.B. einer >4-Draht-Leitung (z.B. SPI oder selbst definierbares Protokoll).
Gregor B. schrieb: > Allerdings fehlt mir z.B. die Serielle Triggerung auf z.B. einer >4-Draht-Leitung (z.B. SPI oder selbst definierbares Protokoll). Das kann er aber. Lies mal die Hilfedatei. Es sind I2C, CAN, UART und SPI-Interpreter implementiert, die auf die entsprechende Start-Condition triggerbar sind.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten... Derzeit sieht die Liste so aus: Mehr als 2kb Speicher pro Kanal Trigger für Startsequenzen von bestimmten Protokollen Externer Takteingang Wie sieht es mit den Anzahl Kanälen aus? Genügen 8 oder müssen es 16 oder gar mehr sein?
8 sind zu wenig. 16 ist okay, mehr ist auch gut.
Ok gut also... Mehr als 2kb Speicher pro Kanal Trigger für Startsequenzen von bestimmten Protokollen Externer Takteingang 16 Kanäle oder Mehr Wie sieht es mit der Samplingrate aus? Wie oft benötigt man zb. 200MS?
Claudio Hediger schrieb: > Wie sieht es mit der Samplingrate aus? Wie oft benötigt man zb. 200MS? 100MS/s sind ein minimales Muss für herkömmliche Elektronik mit Controllern und Peripheriebausteinen. Gerne mehr.
