Einzelne Port-Pins abfragen
Gast #2036887
Hallo Forum, vielleicht könnt ihr mir helfen!
Ich möchte an meinem ATtiny12 einzelne Portpins abfragen.
(z.B. mit IN r16, PINB0). Diese Synthax steht auch in der Include-Datei.
Aber als Ergebnis bekomme ich immer nur null. Wenn ich allerdings den
gesamten Port abfrage (IN r16,PINB) bekomme ich das richtige Ergebnis.
Kann man gezielt einzelne Pins überhaupt abfragen?
Danke
Gast #2036922
Hi
Das geht nicht. 'IN' erwartet die Adresse eines IO-Ports. PINB0 ist aber
nur die Pin-Nummer. In diesem Fall 0. Ausser den genannten Möglichkeiten
'sbis'/sbic' kann man auch den Port einlesen und das Bit abfragen:
  in r16,PINB
  andi r16, 1<<PINB0
  breq abc     ; wenn Bit Null
  brne abc     ; wenn Bit <> Null
MfG Spess
#2049044
Ich habe mich gerade gefragt, ob das auch funktioniert, wenn einige Pins
des Ports als Ausgang konfiguriert sind.
kann man dann trotzdem mit
in r16,PINB
die auf eingang geschalteten Pins einlesen?
Was passiert mit den Bits der als Ausgang konfigurierten Pins?
Gruß,
Michael
#2049084
sicher kann man das trotzdem.
Es wird auch dann der Zustand aller Pins eingelesen.
Wenn ein Ausgang dabei ist, der auf 1 gesetzt ist, wird eben diese 1
gelesen.
Es kann dann z.B. folgendes passieren: Pin 1 ist Ausgang und auf 1.
in r16, PORTB zeigt diese 1 an Pin 1 und in r16, PINB auch.
Ist jetzt Pin 1 außen nach GND kurzgeschlossen, würde in r16, PORTB
weiterhin eine 1 leisen (Inhalt des Portregisters), in r16, PINB würde
aber eine 0 liefern (tatsächlicher Zustand des Pins).
Wäre eben nur sehr ungesund für den AVR, das zu machen...
Gruß aus Berlin
Michael
#2049627
> Gruß aus Berlin
> Michael
Ok, soweit alles klar, aber warum wäre das ungesund, den tatsächlichen
Zustand der Pins mit "in r16,PINB" abzufragen?
#2050016
M. S. schrieb:
> hm, steh grad etwas auf der Leitung ;)
> Wann passiert denn das genau?
Das war ja nur ein Beispiel!
WEnn du einen Pin über das PORT Register auf 1 setzt, extern aber einen
Kurzschluss hat, so dass der diese 1 einfach nicht durchkommt, dann
bleibt der Pin logischerweise auf 0. Selbst wenn sich der
Ausgangstreiber alle Mühe gibt, den Pin auf 1 zu setzen.
Der Eingangstreiber liefert dir aber den tatsächlichen Zustand des
physiklaischen Pins. Und der wäre dann natürlich 0.
