Hallo, wie kompatibel sind die alten, ursprünglichen TTL-Chips eigentlich zu modernen HCT-TTL-Chips? Konkret geht es hier um einen alten Flipper, bei dem es scheinbar einen 7404 zerschossen hat (wird heiß). Ich habe hier noch einen 74HCT04 herumliegen. Kann ich den bedenkenlos als Ersatztyp verwenden? Das Gatter kümmert sich lediglich um ein paar Eingänge (der Button für "neues Spiel" u.a.).
Das sollte passen, allerdings sind HCT ICs ziemliche Raudis was die Anstiegszeiten angeht ;-)
Du meinst also zu schnell, Jan? :) Ich hoffe das spielt bei dem Einsatzzweck dieser Gatter keine Rolle...
Solange die nachfolgende Elekronik kein Problem mit Über- und Unterschwingern hat nicht. Probiers einfach aus, von den Pegeln her zerschiesst du dir nichts.
Alles klar. Da kommt natürlich sowieso ein Sockel rein, im Zweifelsfall muss dann eben ein 74LS04 o.ä. her, falls HCT nicht klappt.
Es wird wahrscheinlich funktionieren, aber offiziell sind die 74HCTxx ein Ersatz für 74LSxx, nicht jedoch für die mit höherem I/O-Strom arbeitenden 74xx. Somit ist auch ein 74LS04 kein für jeden Einsatzfall geeigneter Ersatz eines 7404.
Bekommt man die "originalen" 74er denn überhaupt noch irgendwo?
Bei Eingängen könnte es nötig sein dass man beim HCT04 noch einen Pullup dazu schaltet. Bei den Chips mit bipolaren Transistoren wie 7404 und 74LS04 hatte ein offener Eingang definiert H Pegel. Bei HCT ist ein offener Eingang undefiniert.
greg schrieb: > Bekommt man die "originalen" 74er denn überhaupt noch irgendwo? Klar, ich habe noch ein paar D 104 liegen g
