AT91SAM7S Programmausführung nach Stromausfall
Gast #2037264
Für den AT91SAM7S64 habe ich ein Programm geschrieben mit CrossStudio,
welches zufriedenstellen läuft. Leider hab ich es nicht geschafft, dass
das Programm auf dem uC automatisch wieder startet, wenn ich die
Spannungsversorgung ab- und wieder anschalte. Ich muss das Programm
immer mit "Build and Run" ausführen (rüber geladen wird es über die
Paralelle Schnittstelle an einem JTAG Adapter von Olimex).
Das Board auf dem ich das getestet habe ist ein Testboard von Olimex
(http://www.olimex.com/dev/sam7-p64.html) und eben ein eigenes.
Die aktive Konfiguration ist 'ARM Flash Release'.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und besten Dank im Voraus.
James
Gast #2037284
Hallo James,
beim CrossStudio hast du ein Startup Skript, in denen mehrere
Preprocessor Definitions beschrieben sind. Für dich ist:
* STARTUP_FROM_RESET
 *   If defined, the program will startup from power-on/reset. If not defined
 *   the program will just loop endlessly from power-on/reset.
 *   This definition is not defined by default on this target because the
 *   debugger is unable to reset this target and maintain control of it over the
 *   JTAG interface. The advantage of doing this is that it allows the debugger
 *   to reset the CPU and run programs from a known reset CPU state on each run.
 *   It also acts as a safety net if you accidently download a program in FLASH
 *   that crashes and prevents the debugger from taking control over JTAG
 *   rendering the target unusable over JTAG. The obvious disadvantage of doing
 *   this is that your application will not startup without the debugger.
interessant. Also schau dir das Skript kurz an, und setze dann
entsprechend die definitions.
Gruss Nobbie
Gast #2037289
Hallo Peter, und danke.
Wie kriege ich das raus?
Wenn ich auf 'Build' -> 'Build Projektname' gehe sagt er mir, dass
44.4KB ins FLASH gehen und 14KB ins SRAM.
Fall es da am falschen Ort ist... wie krieg ich das ans richtige Ort.
Gast #2037305
wenn du im CrossStudio ein Projekt generiert hast, dann findest du im
"Project Explorer" den Eintrag "System Files". Dort findest du das file
"AT91SAM7_Statup.s". Dieses öffnest du und liest dir die Beschreibungen
durch. Das Setzen der Preprocessor definitions erfolgt dann über die
"project preferences"
Gruss Nobbie
