Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Langzeitlagerung von TFT-Monitoren
von Bernhard E. (bbgen)
Hallo Allerseits,
ich arbeite gerade an einem Projekt mit sehr langem Support (etwa 15
Jahre). Dieses Projekt beinhaltet den Einsatz von 4:3 TFT Monitoren. Da
die Produktion von 4:3 TFT Panels bereits eingestellt wurde und nur noch
Restbestände verkauft werden, wurde vor kurzer Zeit eine große Menge an
Monitoren eingekauft und eingelagert.
Leider gibt es aber noch sehr wenig bis gar keine Erfahrungen bei so
einer langen Lagerzeit. Auch eine Anfrage bei den Herstellern der
Monitore, ergab nicht viel.
Deswegen würde ich euch gerne fragen, was ihr bei so einer
Langzeitlagerung beachten würdet?
Welche Bauteile könnten schnell kaputt gehen?
Wie sollten die Lagerbedingungen idealerweise sein?
Sollen die TFT Monitore aufrecht oder liegend gelagert werden?
Bei den eingelagerten Typen handelt es sich um Fujitsu Siemens
SCENICVIEW P20-2 und Dell UltraSharp 2007FP. Beide mit einem in das
Gehäuse eingebauten Netzteil.
Es ist außerdem leider aus den Projekbedingungen her nicht möglich,
Breitbildmonitore einzusetzen.
Ich freue mich über jede Antwort und jeden Denkanstoß, der zu weiteren
Überlegungen führt.
Mfg,
Bernhard
von Kakadu (Gast)
Ich habe hier ein Notebook aus dem Jahre 1996 mit 10.4" VGA-TFT. Das
funktioniert immer noch bestens.
Wegen der Langzeitlagerung würde ich mir keine Gedanken machen; ggf.
gibt es in einem Jahrzehnt ein viel einfacheres Ersatzteil. Denkbar wäre
ein Monitor mit Kunststoff-Anzeige, die man auf jede Abmessung/Form
dehnen und stauchen kann :-)
von avion23 (Gast)
Die Elkos muessen nach ~5 Jahren neu formiert werden. Ich habe mal eine
Anleitung dazu im Handbuch eines Frequenzumrichters gelesen.
Das funktioniert z.B. indem man 5 Minuten 80V anlegt, dann 5 Minuten
160V und dann erst Netzspannung.
von Kakadu (Gast)
TFT-Monitor != Frequenzumrichter
Die zu lagernden Monitore werden bestimmt mit 12-24V versorgt; da wäre
das Auffrischen mit zunächst 80V schon tödlich :-)
von avion23 (Gast)
von Ulirch (Gast)
Bei Dauerbetrieb der jetzigen Monitore werden vor allem die Röhren der
Hintergrundbeleuchtung altern.  Da könnte es sich lohnen ein paar extra
in Reserve zu holen. Die Chancen sind aber auch das man die Röhren auch
später noch bekommt, weil sie auch in anderen Geräten benutzt werden.
Der Hinweis zum Formatieren der Elkos  ist nicht so abwegig. Allerdings
ist das bei Schaltnetzteilen mit PFC gar nicht so einfach. Es soll auch
schon Netzteile gegeben haben, die eine zu niedrige Spannung nicht gut
vertragen.  Ob es sich lohnt, nur deshalb die Monitore vorsorglich alle
5 Jahre einmal für eine paar Minuten anzuschalten muss man sehen.
2 Typen Monitore zur Wahl ist schon mal gut - falls eine Type doch nicht
so gut war. Das merkt man ja ggf. erst nach ein paar Jahren.
von Siemensianer (Gast)
Das ist ein großer Verlust mit dem auf Lager legen.
Es ist doch schon lange bekannt, dass IT-Abteilung verkauft werden soll.
Ab demnächst werden von Atos andere Fabrikate eingesetzt.
