Hallo, ich bin Anfänger in Sachen Mikrocontrollerprogrammierung und habe den Fehler gemacht, alle Ausgänge mit meinem Prorgamm auf 1 zu setzen. Beim Pic16f88 sind das 16 Stück. Nun kann ich den PIC nicht mehr neu brennen, da an den zum Programmieren nötigen Pins immer Spannung anliegt. Gibt es irgendeine Möglichkeit das Programm zu löschen, bzw. zu überschreiben. Vielen Dank schon mal
spatro schrieb: > ich bin Anfänger in Sachen Mikrocontrollerprogrammierung und habe den > Fehler gemacht, alle Ausgänge mit meinem Prorgamm auf 1 zu setzen. Beim > Pic16f88 sind das 16 Stück. Nun kann ich den PIC nicht mehr neu brennen, > da an den zum Programmieren nötigen Pins immer Spannung anliegt. Gibt es > irgendeine Möglichkeit das Programm zu löschen, bzw. zu überschreiben. Nach dem Reset sind alle Pins auf Eingang, egal was du programmierst. Wenn der Pic dann auf dem Vpp Pin Vpp sieht geht er in die Prog. Routine. Wenn dein Brenner ok ist hast du wahrscheinlich einen Pin zum "fuse bit umprogrammiert" ( zu deutsch geschossen).
Jens Martin schrieb: > Nach dem Reset sind alle Pins auf Eingang, egal was du programmierst. Ja wenn das Programm anläuft dann nichtmehr. spatro schrieb: > Nun kann ich den PIC nicht mehr neu brennen, > da an den zum Programmieren nötigen Pins immer Spannung anliegt. Dann geht der PIC nicht in den Programmiermodus - das Programm läuft an. spatro schrieb: > Gibt es > irgendeine Möglichkeit das Programm zu löschen, bzw. zu überschreiben. Ja einfach neu programmieren - selbst wenn du den MCLR als Eingang nutzt kann man ihn noch programmieren. Jens Martin schrieb: > fuse bit gibt es beim PIC nicht! Das heißt Config-Bits. Man kann einen PIC nicht wie einen AVR verfusen - es gibt allerdings eine Kombination die Probleme macht: Bei einigen PIC-Typen lässt sich das MCLR-Pin zum normalen I/O-Pin umkonfigurieren. Wird das getan, und gleichzeitig LV-Programming erlaubt, kann es massive Probleme beim nächsten Brennen geben. Es ist dann nötig, das PGM-Pin (meist RB3) vor dem Brennen auf Vss (low) zu legen.
Schau Dich mal bei www.sprut.de um, da sind die Probleme und die Lösungen beschrieben. Einen falsch programmierten 16F88 kann man IMMER wieder erwecken, es sei denn, er ist völlig hinüber.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, ich werde mir mich dann gleich mal hinsetzen und versuchen den RB3 auf VSS zu legen. Ich habe nämlich den MCLR als I/O verwendet.
Lehrmann Michael schrieb: > Bei einigen PIC-Typen lässt sich das MCLR-Pin zum normalen I/O-Pin > umkonfigurieren. Das geht bei fast allen, hier mal das ganze in ausführlich und mit Proggerschaltung. PICmicro® Device Programming: What You Always Wanted to Know (But Didn?t Know Who to Ask) http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en012156
Matthias Raithel schrieb: > Ich habe nämlich den > MCLR als I/O verwendet. Die Falle schnappt aber nur zu wenn du gleichzeitig Low Voltage (LV) Programming erlaubt hast (!)
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
