Hallo ich habe eine Frage wann zieht man beim Timer vom Microkontroller die 1 ab und wann nicht? MfG Alex
> wann zieht man beim Timer vom Microkontroller die 1 ab > und wann nicht? wenn beim Timer im Microcontroller der Wert um 1 zu groß ist, zieht man 1 ab, sonst braucht man nichts abziehen. Bei manchen Mikrocontrollern kann man auch 2 oder sogar 3 abziehen, man muß aber aufpassen daß der Wert nicht zu klein wird.
Alex schrieb: > Hallo ich habe eine Frage wann zieht man > beim Timer vom Microkontroller die 1 ab und > wann nicht? Das hängt davon ab, ob man den Zähler synchron oder asynchron lädt oder zurücksetzt. Asynchron: Bei Zählerstand 10 wird ein Interrupt ausgelöst und im Interrupthandler der Zähler auf 0 gesetzt. Die nächste Taktflanke zählt dann auf 1 hoch. Synchron: Die Zählerhardware setzt mit der nächsten Taktflanke von 9 auf 0. Peter
