Liebes Forum, ist es möglich eine bestückte Platine zu teilen und dann die Leiterbahnen mit Kabeln so zu verbinden, dass sie immer noch funktionsfähig ist? Ich hoffe ihr könnt mir helfen unix1970
Die Antwort geht von leicht über möglich bis schwierig und unmöglich. Je nach Art und Anzahl der Leiterbahnen, ob mehrere Lagen, ob HF oder kritisches Layout...
Es handelt sich um die Platine eines Wlan-routers. Linksys wrt58gl. Die Platine muss kleiner werden, da sie in ein Modellauto verbaut werden soll. unix1970
Was soll ein Router in einem Modellauto? Routermooding? :-) Naja ist würde mal sagen das kannst du knicken. Wie das andere User sehen? keine Ahnung. MFG
Mach mal ein Foto. Meist kann man daran schon abschätzen, ob es schwer bis unmöglich wird. Hab das Zerlegen mal mit einer Webcam gemacht. Die hatte nur eine Lage. Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Klingt nach einem interessanten Projekt! Ich vermute, Du wirst Streetview Konkurrenz machen? Wenn Du Dein Projekt vorstellst, kann man möglicherweise eine Empfehlung für eine andere Technik aussprechen. Sollte in Deinem Projekt alles schon entschieden/erprobt sein: Ein Bild ist hilfreich - ich schraube meinen Router nicht auseinander. Gefühlt sage ich: Schwierig.
Ginge nur, wenn im Schnitt nur Leiterbahnen sind, und keinerlei Bauteile. Wenn die Leiterplatte ein Multilayer ist, ist das ganze aussichtslos. Ob es eine Multilayerplatine ist kann man von außen nicht immer erkennen. Mit einer Laubsäge müsste das Material zu bezwingen sein. An einer Schrottplatine sollte man erst mal üben. Evtl. benötigt man ein spezielles Laubsägeblatt weil die Glasfaser normalen Stahl schnell stumpf werden lässt.
Leo ... schrieb: > Ginge nur, wenn im Schnitt nur Leiterbahnen sind, und keinerlei > Bauteile. Tatsächlich? Scotty, diese bahnbrechende Erkenntnis solltest du dir patentieren lassn.
hm von Unix... kommt wohl keine Antwort mehr... Hat er es sich anders überlegt? Wäre immer noch an einem Bild der Platine interessiert. Was ist das für ein Router. Ein paar Infos dazu wären nicht schlecht. MFG
@Schnuffi (u...) Sagte ich nicht, du sollst die Nase vom Klebstoff lassen? >Tatsächlich? Scotty, diese bahnbrechende Erkenntnis solltest du dir >patentieren lassn. Du würdest doch glatt jedes im Weg liegende IC durchsägen. Klar hab ich ein Patent drauf, was dachtes du denn?
Oh man, Scotty ist uns in seiner Weisheit echt haushoch überlegen. Aber das muss man als Elektriker ja auch. Ist schließlich sein Job.
@Elektromeister Nix Mike, nix Scotty und auch nicht Monsignore. Hauptsache ich bin einem überlegen, nämlich dir. Das reicht mir völlig. Warum postest du nicht mal was sachlich sinnvolles anstatt was persönlich sinnloses.
Uhu Uhuhu schrieb: > Tatsächlich? Scotty, diese bahnbrechende Erkenntnis solltest du dir > patentieren lassn. LOL. Uhu, du bist sonst nicht mein Lieblingsautor, aber das war wirklich gut. Maximilian A. schrieb: > Es handelt sich um die Platine eines Wlan-routers. Linksys wrt58gl. Die > Platine muss kleiner werden, da sie in ein Modellauto verbaut werden > soll. Ich nehme mal an, der hat eine Open Source Firmware? Das Konzept halte ich für fragwürdig... die Teile brauchen viel zu viel Strom für so einen Einsatz und sind halt einfach zu groß. Wenn du als Laie die falschen Leitungen durchtrennst, ist mit der Datenübertragung über Fädelungen schnell Essig. Nimm etwas, das für mobile Zwecke gebaut wurde: Thin-Client, Smartphone oder einfach nur Bluetooth.
Hi, eigentlich brauche ich den Router zur Steuerung: http://johnboiles.com/wrtilty Da die Platine des Routers aber zu groß ist muss ich die entweder teilen oder sonst wie kleiner bekommen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen Unix1970
Maximilian A. schrieb: > Ich hoffe ihr könnt mir helfen Michael H. schrieb: > Nimm etwas, das für mobile Zwecke gebaut wurde: Thin-Client, Smartphone > oder einfach nur Bluetooth. http://mikrocontroller.heldt.eu/index.php?page=atmega168-btm-222-multi-i-o-board http://der.oschni.de/blog/paula-fliegt Beitrag "[V] ATMega328 + BTM-222 PCB" https://www.it-wns.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=674 http://www.robotrack.org/include.php?path=download&contentid=265
