Ich habe ein Gedankenexperiment vor, um etwas zu lernen und wollte Euch fragen, ob meine Vorgehensweise die richtige ist: Ich habe zunächst einen Temperatursensor T mit einer linearen Kennlinie. Ich hänge an den Temperatursensor eine Konstantstromquelle und bekomme ein Spannungssignal im mV-Bereich. Als nächstes habe ich eine Energiequelle Q, die eine konstante Spannung liefert und einen Verbraucher V, der an Q hängt. Die Leistung von V soll in Abhängigkeit von T sein. Der Strom von V liege im Ampere-Bereich. Also müsste ich doch das Signal T, was mir eine Spannung in mV liefert, derart umwandeln, dass ich einen Strom daraus bekomme. Dazu habe ich eine gegengekoppelte u/i-Verstärkerschaltung mit einem Operationsverstärker gefunden, der mir also dann ideal linear die Spannung in einen Strom umwandelt. Da der Strom aber noch um beispielsweise den Faktor 1000 zu klein ist, muss ich dann an die erste Verstärkung weitere Verstärkungen dranhängen. Dazu habe ich die Darlingtonschaltung gefunden, wo mehrere Transistoren miteinander verbunden werden. Somit würde ich dann eine Messkette bekommen T, Spannung in mV Operationsverstärker aus Spannung in mv wird Strom in mA Darlingtonschaltung mit 3 Stufen: aus mA wird 10mA, aus 10mA wird 100mA aus 100mA wird Ampere. Somit wäre das Gedankenexperiment abgeschlossen. Ist dies die gedanklich-richtige Vorgehensweise so wie ovn mir beschrieben?
Hallo, sag doch lieber gleich was Du willst. Eine temperaturabhängige Stromquelle mit Strömen von einigen Ampere? Gruss Klaus.
ja genau, damit möchte ich dann einen Motor antreiben, der ein Gebläse antreibt.
Nimm nen Leistungssteller http://www.voelkner.de/products/29476/Dimmer-Modul.html?WT.mc_id=preissuchmaschine&ref=5&products_model=Q64990&utm_source=preissuchmaschine&utm_medium=CPC&utm_campaign=Q64990
