Timer0 zählt nicht!
OP #2038600
Hi Leutz bin noch ziemlich frisch auf dem Gebiet. Meine Frage: Wieso
zählt der TCNT0 nicht hoch oder sieht Jemand einen Fehler im Code.
Ich benutze einen Atmega8 mit 4.000 MHz
#include <avr/io.h>
int takt;
int sekunde;
void setup (void)
  TCCR0 |= ( 1<<CS02 )|( 1<<CS00 ); //counter0,Prescaler CK/1024
  TIMSK |= ( 1<<TOIE0 );       // enable counter0 overflow interrupt
  TCNT0 = 0x00;           // Counter0 auf Null setzen
  takt = 0;              // 4.000.000  1024  256 = 15
  sekunde = 0;
void aus (void)
   if(TCNT0 == 0xFF)
    TCNT0 = 0x00;
    takt++;
    if (takt == 15)
      sekunde++;
      takt = 0;
    if(sekunde == 1)
      sekunde = 0;
      if(PORTB == 0x01)
        PORTB = 0x00;
      else
        PORTB = 0x01;
int main (void)
  setup();
  DDRB = 0xFF;;
  while(1)
    aus();
Persönliche Seite
In dem Programm sind mehrere Probleme, die nicht da wären, wenn du dir
das Tutorial zum Timer genau angesehen hättest.
Du hast kein echtes Timer-Programm. Du schaltest zwar den enable
counter0 overflow interrupt ein, hast aber keine Interrupt Service
Routine ISR dafür.
Und du schaltest die Interrupts nicht global mit sei() frei. Zum Glück,
denn wegen der fehlenden ISR würde das Programm abstürzen.
In der aus() fragst du TCNT0 auf 0xFF ab.
Es kann passieren, dass deine Aufrufe von aus() langsamer sind als der
Timer0 zählt. Dann ist es Zufall mal TCNT0 == 0xFF zu erwischen.
Oder die Aufrufe von aus() sind wesentlcih schneller als der Timer0
hochzählt. Dann erwischst du TCNT0 mehrfach im Zählzustand 0xFF.
Abhilfe ist exakt dann einen Interrupt auszulösen, wenn der Timer0
Zähler von 0xFF auf 0x0 wechselt - die ISR eben.
Deine LED (oder was auch immer du an dem Port Pin angeschlossen hast)
blinkt mit rund 1kHz. Ich denke nicht, dass du das sehen wirst.
Dein Programm .... es ist zwar unorthodox und du hast da ein paar Dinge,
die man so nicht macht, aber richtiger Fehler ist da erst mal keiner
drinn. Du hast die (schlummernden) Fehler alle mit eventuell ein wenig
Glück erfolgreich umschifft.
Du hast zwar den Overflow Interrupt freigegeben, hast aber keine ISR
dafür. Da du die Interrupts nicht mittels sei generell freigegeben hast,
passiert da also nichts.
Einen TCNT0 direkt abfragen bedeutet, dass die Abfrage schneller sein
muss, als der Timer zählt, damit du den Zählerstand genau erwischt. Da
du einen Vorteiler von 1024 hast, wird das in deinem Fall sogar der Fall
sein.
Und da du den Timer händisch auf 0 zurücksetzt, kriegst du den
Zählerstand von 0xFF tatsächlich auch nur 1 mal mit.
All das sind eigentlich No-No's. Allerdings wirken sie sich momentan
(noch) nicht aus.
OP
so hab das Programm bischen verändert aber das funktioniert irgend wie
nicht.
Meine Rechnung:
    MHz    Vorteiler   8-Bit-Timer = Overflows pro Sekunde
bei der Simulation habe ich Festgestellt das er die ganze Zeit in der
ISR bleibt. Wieso???
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int sekunde;
void setup (void)
  TCCR0 |= ( 1<<CS02 )|( 1<<CS00 ); //counter0,Prescaler auf 1024
    TIMSK |= ( 1<<TOIE0 );      //counter0 overflow interrupt
    TCNT0 = 0x00;        //Counter0 auf Null setzen
  sei();          //Interrupts global aktivieren
ISR(TIMER0_OVF_vect)
sekunde ++;
int main (void)
  DDRB = 0xFF;
  setup();
  while(1)
    if(sekunde >= 15)
      sekunde = 0;
      if(PORTB == 0x01)
        PORTB = 0x00;
      else
        PORTB = 0x01;
