Hallo! Ich möchte eine Frequenz 20kHz - 120kHz in ein Analogsignal (Ob 2V-12V oder 0.83V-5V ist vorerst egal) umwandeln. Zuerst kamm mir eine PLL in den Sinn, also das Steuersignal des VCO abgreifen. Möchte ich aber nicht. Dann kenn ich noch die Methode mit dem Monoflop um TP Filter. Die Freuenz bewegt sich von 20kHz bis 120kHz nur mit 100Hz. Dh das Filter könnte recht teif sein damit der Ripple klein, ohne zu träde zu werden. Vorschläge? MFG
"teif", "träde werden" Was ist das? Ein aktives Filter höherer Ordnung dürfte reichen und liefert einen niederohmiges Signal.
Mark schrieb: > Die Freuenz bewegt sich von 20kHz bis 120kHz nur mit 100Hz. Wie meinst du das? Hast du ein FM Signal mit 70kHz Mittenfrequenz und 50kHz Hub? > Dh das Filter könnte recht teif sein damit der Ripple klein, > ohne zu träde zu werden. ??? tief? steif?
Ich meinte dass Filter könnte eine tiefe Grenzfreuenz haben da sich das Signal (die Frequenz) nur mit 100Hz ändert. >Wie meinst du das? >Hast du ein FM Signal mit 70kHz Mittenfrequenz und 50kHz Hub? So könnte man es sehen, nur ist das Nutzsignal ein Gleichgerichteter 50Hz Sinus, beihaltet also mehr Frequenzen als 100Hz. MFG
