Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zähler mit PIC
von Mario H. (mariohorvat)
so ich hätte ein kleines Problem
alsoo ich habe mir einen zähler programmiert welcher mitzählt wie oft
ich eine Taste Drücke der funktioniert auch wunderbar.
Aber ich kann nur bis 9 Zählen dann werden Zeichen angezeigt, was aber
logisch ist den 30+9 = ASCII 9.
Nun würde ich gerne wissen wie ich mehr als bis 9 Zählen kann??
Verwende den PIC16f628A
und programmiere in Assembler
Bitte um Hilfe
von John (Gast)
Hallo Mairo,
mit einer Stelle kannst Du nur bis 9 Zählen - Du brauchst eine weitere
Variable (Zehner-Stelle). Sobald die Einer-Stelle "9" erreicht hat, wird
beim nächsten Tastendruck die Einer-Stelle auf "0" gesetzt und die
Zehner-Stelle um eins erhöht.
Du kannst auch binär zählen und den Wert für die Anzeige entsprechend
umwandeln.
Hier gibt es ein paar Beispiele für die Umwandlung (4 bis 32 bit):
http://www.piclist.com/techref/microchip/math/radix/index.htm
z.B: mit 8-Bit ist der Zählbereich 0...255.
Du brachst dafür: Binary to ASCII - '8bit to ASCII Decimal 3 digits'
John
von Lehrmann M. (ubimbo)
Servus,
ich empfehle dir die sog. Modulo Funktion.
Die Modulofunktion gibt den Rest der Division heraus.
Hier Beispiel in C
12/10 = 1 //normale Division, bei ganzen Zahlen wird die Nachkommastelle
ignroiert.
12%10 = 2  // dies ist die Modulofunktion. 12/10 ergibt 1 mit Rest 2.
Hui sorry,
ich hab gerade bemerkt, dass das was ich oben geschrieben hab nicht so
ganz das war was du gesucht hast ...
Ich hab dir hier mal einen Auszug aus einer Trinär-Uhr. Trinär ist egal
- wichtig ist nur, die Sekunde erhöht sich und je nachdem erhöht sich
die Minute und Stunde ... kannst du umschreiben für dich ...
                                       sekunde++;
                                         if(sekunde==60){
                                                         sekunde=0;
                                                         minute++;
                                         if(minute==60){
                                                        minute=0;
                                                        stunde++;
                                         if(stunde==24){
                                                        stunde=0;
> Hier Beispiel in C
Tolle Empfehlung...
Nimm wie schon gesagt ein paar Bytes her und zähle dort wie im
Zehnersystem üblich: z.B. Tausender Hunderter Zehner Einer
Erst wird bei einem Tastendruck der Einer um 1 hochgezählt. Wenn dabei
10 herauskommen, wird der Einer auf 0 gesetzt und der Zehner um eins
hochgezählt. Wenn dabei 10 herauskommen, wird der Zehner auf 0 gesetzt
und der 100er hochgezählt. Usw. Usf...
ok leute dankee
ich werde es versuchen, vl. schaffe ich es jaa :D
