Forum: PC-Programmierung [C++] Primzahlen Tests
Autor: Andreas Wilhelm (avedo)
Guten Abend!
Ich beschäftige mich momentan mit verschiedenen
Verschlüsselungsverfahren und somit auch mit der Generierung von
Schlüsseln, im aktuellen Fall Primzahlen.
Zu diesem Zweck ist es notwendig möglichst schnell eine potentielle
Primzahl zu finden und diese dann auf ihre Korrektheit zu prüfen.
Das Testen auf eine Primzahl ist bisher kein Problem. Ich verwende dazu
das Sieb des Eratosthenes (siehe Beispielprogramm im Anhang). Die Suche
einer Potentiellen Primzahl ist jedoch viel zu langsam. Ich wollte die
Suche eigentlich auf Basis des kleinen Fermat implementieren, jedoch
habe ich gehört, dass es deutlich schnellere Verfahren geben soll.
Würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Verweise auf möglichst
effiziente Verfahren geben könntet. Auch freue ich mich über Anregungen
bezüglich der bisherigen Implementation. Um so schneller der Test um so
besser.
Vielen Dank.
Liebe Grüße,
Andreas
EDIT: Mir ist gerade aufgefallen, dass es natürlich keinen Sinn macht in
der getRandom() Funktion die Funktion srand aufzurufen. Mache das nun in
der main(), konnte aber leider den neuen Quellcode nicht hochladen.
Guten Morgen!
Bitte entschuldigt das doppelte Posting. Ich habe gestern Abend im
Thread zum Thema "Verschlüsselung" den Hinweis auf den Miller-Rabin Test
erhalten und diesen nun implementiert. Leider habe ich nun zwei
Probleme.
Zum einen findet der Algorithmus keine Primzahlen und zum anderen weiß
ich nicht, wie ich über 32 Bit Integer hinaus kommen kann.
Wäre super, wenn sich jemand das Programm mal ansehen könnte. Habe ein
komplettes Beispiel inklusive einem Makefile als *.tar.gz angehängt.
Liebe Grüße,
Andreas
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> Probleme.
Problem ist wohl der Wertebereich. Da du long multiplizierst, ist der
Wertebereich effektiv auf 2^16 begrenzt. Zumindest in deiner momentanten
Implementierung
Du brauchst eine lange Arithmetik. Also entweder auf die Suche gehen
oder selber klöppeln. Es bietet sich an, Zahlen zur Basis 2^32 oder 2^31
zu verwenden; die einzelnen Ziffern sind dann zB longs.
Die Arithmetik ist zu implementieren über A=Z/nZ für eine natürliche
Zahl n. Du brauchst:
- Addition, Subtraktion, Multiplikation: A×A → A
- Wahrscheinlich Division: A×A* → A mit Ausnahmebedandlung
  für den Fall daß Divisor und Modul n nicht teilerfremd sind
- Exponentiation A×N → A
- Division mit Rest N×N -> N×N
- Wurzel N → N
- Erweiterter Euklidischer Algorithmus
Primzahlen finden geht üblicherweise so:
1) Zufällig eine Zahl gewünschter Größenordnung wählen
2) Probedivision durch kleine natürliche Zahlen. Ggf. ist
   GGT-Berechnung mit zB 2·3·5·7·11·13·... schneller als alles einzeln
   zu Dividieren.
3) Pseudoprimzahl-Tests wie Miller-Rabin zu mehreren Basen
4) Beweis der Primalität, zB Goldwasser-Kilian-Atkin,
   Elliptische Kurven, etc.
Schritt 4 wird mit Abstand die meiste Zeit verbraten.
Ist p eine potentielle Primzahl, dann lässt sich die Primalität leicht
zeigen (oder widerlegen, etwa weil eine Division mod n nicht
durchführbar ist), wenn es gelingt, p-1 zu faktorisieren. IdR sind
solche Zahlen jedoch kryptographisch schwach, daher sollte man prüfen,
ob p-1 leicht faktorisierbar ist oder nicht. Um zu sehen, daß es nicht
leicht faktorisierbar ist: kleine Faktoren rausteilen, dann Pollard's
Rho-Methode, Elliptische-Kurven-Methode darauf los lassen und wenn keine
Faktorisierung gelingt ist p ok.
Weiterhin kann man sich auch Primzahlen "konstruieren". Dazu setzt man
mit zwei nicht zu kleinen Primzahlen
Man hangelt sich also hoch: Die r sind kleine Primzahlen. Die q sind
aufgrund ihrer Konstruktion leicht als prim oder nichtprim zu
identifizieren, ditto für p.
p-1 zerfällt nicht in kleine Primzahlen; allerdings kann ich nicht
sagen, ob es aufgrund dieser Konstruktion andere Haken und Ösen gibt,
was die kryptographische Stärke herabsetzt.
Siehe auch
http://en.wikipedia.org/wiki/Primality_certificate
Autor: Horst Hahn (horha)
GMP: The GNU Multiple Precision Arithmetic Library
kann doch den Miller Rabin test und so vieles andere mehr in Bezug auf
Primzahlen und Kryptografie.
http://gmplib.org/
