Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung Transistor
Autor: R. Freitag (rfr)
Eine Elektronik soll angesteuert werden. Vom Eingangspunkt aus gesehen
wird das Signal über einige Schutzelemente an die Basis eines BD675
geführt. Ein Koppelkondensator ist nicht vorhanden.
Ich würde das jetzt gerne von einem AVR ansteuern. Kann man das direkt
machen oder brauche ich da noch zusätzliche Stufen?
Gruss
Robert
Autor: Nonsense (Gast)
Schaltplan?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> machen
Ja.
Evtl. auch ja.
Das kommt ganz darauf an, was du wie schalten willst. Mit so wenigen
Angaben kann nur eine unverbindliche Aussage herauskommen. Sag einfach
mal, was du mit welchen Strömen und Spannungen warum wohin schalten
willst...  :-/
Zu schalten ist eine Spule, die eine Klinke anzieht, das ist in einem
Mechanismus drin, der verhindert, dass eine Seiltrommel rückwärts läuft.
Falls es erforderlich ist, die Trommel rückwärts laufen zu lassen, wird
die Basis angesteuert und die Sperrklinke wird angehoben.
Bei Stromfluss durch die Spule konnten Peaks bis zu 400 mA gemessen
werden, der Dauerstron liegt unter 50 mA.
Die Spule wird durch einen BD 675 geschaltet. Dessen basis soll von
einem Atmel angesteuert werden. Der Atmel übnernimmt Funktionen der
alten (und kaputten) Ansteuerung. Deswegen auch die Vorgabe BD675.
Ich muss jetzt wissen, wie ich sicherstelle, dass der Transistor
durchschaltet, wenn der Atmel das so will. Dass er es will, werde ich
ihm noch beibringen.  Aber zuerst mal Hardware.
Gruss
Robert
Autor: H.Joachim Seifert (crazyhorse)
mit 1mA bist du mit nem Darlington schon auf der sicheren Seite. Kein
Problem, kannst du direkt ansteuern.
Also: Portpin über 1k Widerstand auf die Basis (ist dann schon gut
übersteuert). Massen natürlich verbinden.
Autor: Gudrun (Gast)
Nicht vergessen einen Widerstand von der Basis nach Masse, damit die
Basis auch auf Masse gezogen wird wenn der Ausgangspin des AVRs im
Einschaltmoment hochohmig ist und daher der E-Magnet kurzfristig
anziehen kann. Damit wird das unbeabsichtige Auslösen der Seilwinde
verhindert.
Nachtrag:
Wenn nicht der Transistor schon int. so einen Widerstand hat.
Habe jetzt nicht im Datenblatt nachgesehen.
Autor: Michael_ (Gast)
Ist mit etwa 10K schon drin!
