Festkommaarithmetik
Gast #2039566
ich versuch gerade mir das rechnen mit Festkommazahlen bei zubringen,
nun meine Frage. Nehmen wir an ich hab ein Festkommazahl 1Q2 und zwar
signed.
Also
uint16  bin  Dez
   0    000  0
   1    001  0.25
   2    010  0.5
   3    011  0.75
   4    100  -1
   5    101  -.075
   6    110  -0.5
   7    111  -0.25
nun z.B 0.25 * 0.75 --> Dez 0.1875 --> uint16 1*3 = 3 dezimal
interpretiert also (3*3)bit = 6Bit also
   00,0011 --> 0.1875 also richtig
allerdings schlägt die Methode beim Multiplikation mit Negative Zahlen
fehl
z.B   -0.75 * 0.5 = -0.375  --> uint16 7*2 = 14 -->  00,1110
wie muss ich mir denn das multiplizieren mit Negative Zahlen vorstellen?
oder muss ich mir das vorzeichen vormerken und weiter wie oben mit den
Positive Zhalen verfahren?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2039636
Die Gegenfrage ist: wie stellst du dir eine "normale"
Integer-Signed-Multiplikation vor?
Nimm mal deine 3-Bit-Zahl und teil sie nicht durch 4:
uint16  bin  Dez
   0    000  0
   1    001  1
   2    010  2
   3    011  3
   4    100  -4
   5    101  -3
   6    110  -2
   7    111  -1
3 * 1 = 3 = 011
Wie machst du da eine signed-Multiplikation?
-3 * 1 = 5*1 = 101 = -3
Und was passiert bei -3*2, so wie du es da oben gemacht hast?
-3 * 2 = 5*2 = 1010 = ???
Ein Überlauf! Der Zahlenbereich ist nicht ausreichend weit definiert!
Und dein Fixpunktformat 1Q2 ist erstmal nichts anderes, wie eine
ordinäre Integerzahl, die dann zur Interpretation einfach durch 4
geteilt wird.
Du hast also zuerst das Problem, dass du mit deinem Zahlenbereich das
zwar noch darstellen kannst:
> uint16 1*3 = 3
Das aber nicht mehr:
Rechne mal exemplarisch
uint16 2*3 = ?
was kommt raus?
Sieh dir das mal an:
http://mandalex.manderby.com/i/integerarithmetik.php
Gast #2040199
Bei Punktrechnungen musst du für beide Eingangsgrößen den Absolutbetrag
bilden (und merken, wie oft dazu negiert werden musste). Das Ergebnis
hieraus wird, wenn eine ungerade Anzahl an negativen Eingangsgrößen
vorlag, am Ende negiert.
Beispiel 0,25 * -0,5:
0.01 * 1.10 |  1 (0,25) * 6 (-0,5)
0.01 * 0.10 |  1 (0,25) * 2 ( 0,5) 1-mal wurde negiert
00.0010     |  2 ( 0,125)          muss negiert werden
11.1110     | 62 (-0,125)
Beispiel -0,75 * -0,5:
1.01 * 1.10 |  5 (-0,75) * 6 (-0,5)
0.11 * 0.10 |  3 ( 0,75) * 2 ( 0,5) 2-mal wurde negiert
00.0110     |  6 ( 0,375)           muss nicht negiert werden
Sinvoller Weise wählt man für ein Produkt aus zwei 3-Bit-Zahlen 6 Bit.
Die Anzahl Nachkommastellen addiert sich (2 + 2 = 4). Die Stellenzahl
kann wegen des Wegfalls der Vorzeichen beim Zwischenergebnis nicht
weiter verkleinert werden (wg. der kleinsten negativen Zahl bzw. der
0-Asymmetrie beim 2er-Komplement).
Größtes Ergebnis bei -1,00 * -1,00 = 1,00 (01.0000)
Gast #2040412
Eine signed Multiplikation ist nicht gleich mit einer unsigned
Multiplikation. Du musst dem Compiler vorher mitteilen, wie er die Zahl
zu interpretieren hat. Ob du nun mit fixed point oder reinen Integern
arbeitet macht keinen Unterschied abgesehen vom Schieben nach der
Multiplizieren.
Wie du erkannt hast, macht es bei der Addition, Subtraktion im
twos-complement Format keinen Unterschied.
Gast #2044079
jetzt mal eim ganz blöde Frage, wie bekomme ich nach eine Multiplikation
auf die kommazahlen? die zweite Frage ist, Wenn man normalisiert hat (-1
bis 0.9999) und -1 * -1 = 1 was macht man denn jetzt mit der 1 ? denn
das grösste Positive zahl ist ja 0,99999.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
