Hi würde gerne ein Radio an mein PC Netzteil hängen. Bisher wurde das Radio mit einem Stecker-Netzteil (12V, 300mA) betrieben. Das brauche ich jetzt aber wo anders. Kann ich das Radio direkt an ein freies Kabel des PC-Netzteils hängen? (Das soll weiterhin im PC bleiben und diesen versorgen). Läuft dann das Radio nur, wenn der PC an ist, oder immer? Danke
Selbstverständlich kann man das Netzteil des PC anzapfen. Ich selbst habe zum Beispiel einen LCD-Monitor über den Stecker einer Festplatte adaptiert und erspare mit damit das Netzteil des Monitors. Nur muss man Folgendes berücksichtigen: Das Netzteil kann überlastet werden. Es muss also noch genügend Reserve beim 12V-Zweig vorhanden sein. Die eigentliche Spannungsregelung bei PC-Netzteilen findet an der 5V-Ebene statt. die 12V alleine abzunehmen ist schlecht. Manche Netzteile vertragen das, anderes liefern dann ungenaue Spannung an den anderen Spannungen, was eventuell den PC gefährdet. Also nicht das Radio an 12V alleine betreiben, auch der PC muss in Betrieb sein oder die 5V müssen mit einer Grundlast belastet werden. PC-Netzteile liefern kräftige Ströme, besonders im Fehlerfall. Wenn also beim Anschluss des Radio ein Fehler gemacht wird, wird dieser eventuell sofort bestraft, durch Feuerschein oder Rauchentwicklung. Das PC-Netzteil ist ein Schaltnetzteil. Das erzeugt einen zumindest für Radioverhältnisse kräftigen Nebel an Störsignalen. Für den Empfang von starken Sendern wirds gehen, aber schwache werden vom Störnebel in der Nähe des PC und des PC-Netzteiles überdeckt. Die 12V stehen nur bei Betrieb des PC zur Verfügung. Im standby-Betrieb des PC gibt es intern nur eine relativ schwache Standby-Spannung von 5V. Der PC muss also eingeschaltet sein.
Ist es nicht so, dass PC-Netzteile so konzipiert sind, dass man sie nur mit einer Mindestlast einschalten sollte? Ob das Radio genug Last darstellt ist die eine Frage. Die andere Frage wäre, was die 5-V-Linie macht, wenn keine Leistung abgenommen wird.
Das Radio soll sogar nur an sein, wenn der PC auch an ist. Also PC ein-->Radio dudelt. Um das Radio zu schützen kann ich ja eine Sicherung einbauen. Sollte eine Spannungsstabilisierung dann auch dazwischen? Wegen den Störsignalen: Das radio stand sonst auch immer direkt neben dem PC und es funktionierte. Oder kommen die Störsignale dann über das Versorgungskabel rein? Danke!
Henning schrieb: > Das Radio soll sogar nur an sein, wenn der PC auch an ist. > Also PC ein-->Radio dudelt. Also, da würde ich keine Probleme sehen. Dass du auch mit dem PC Radio hören kannst (internet), weißt du aber auch?
>Sicherung Das sollte nur eine Warnung fürs Experimentieren sein. Bei einem endgültigen Anschluss reicht wohl die Sicherung des Netzteils. > Störnebel Die Leitung nach außen kann zusätzlich Störsignale ans Radio bringen. Ob der Empfang beeinträchtigt wird, zeigt die Praxis. >Spannungsstabilisierung Das PC-Netzteil dürfte wohl eine Spannung liefern, die genau genug ist. Stabilisierung braucht man nur, um die fürs Radio richtige Spannung herzustellen (z.B. 9V) oder um, wenn nötig, die Störeinstreuung zu verringern.
