Hallo! Ich habe mir auf einem Steckbrett die Grundschaltung aus dem Assembler Tutorial gesteckt. Mein Programmer ist der AVRISP mkII. Bevor ich loslegte habe ich noch schnell in die Online-Hilfe reingeschaut und etwas entdeckt, was mich ein wenig irritiert. Folgendes stand drin: //////////////// // Reset Line // //////////////// 1. If the pull-up resistor on the reset line is to strong, the short circuit protection will trigger when the reset is forced low by the AVRISP mkII. 2. The Reset line should not have a pull up stronger (i.e. smaller value) than 4.7k ohm. Any de-coupling capacitor should not be larger than 10uF. ... Ich verstehe das so, dass in der Leitung von +5V zum Reset-Pin des Conrollers kein Widerstand sein darf, der größer als 4,7kOhm ist. In der Schaltung vom Tutorial ist aber ein 10kOhm Widerstand eingezeichnet. Weiter sollte ebenfalls in dieser Leitung kein Kondensator drin sein, der eine größere Kapazität als 10uF hat, aber in der Schaltung ist ebenfalls einer eingezeichnet der 47uF hat. Verstehe ich das jetzt völlig falsch oder muss ich den Kondensator und den Widerstand ersetzen? Wird das mit dem Widerstand nicht eingehalten löst laut obiger Beschreibung(Absatz 1) der Kurzschlussschutz aus, wenn der Reset vom AVRISP mkII auf LOW gezogen wird. Habe ich den Absatz richtig verstanden, mein Englisch ist nicht so dolle?
Hallo, ich habe bis jetzt immer 10 kOhm in der RESET-Line gehabt und hatte noch nie Probleme mit meinem AVRISP mkII. Was den Kondensator angeht, da vertust du dich glaube ich, ich sehe im Tutorial 47_n_F zwischen RESET und GND. Gruß, Nonsense
Nachtrag: Übrigens steht die Erklärung zum Widerstand bereits in Punkt 2 der Hilfe, dort steht: "The Reset line should not have a pull up stronger (i.e. smaller value) than 4.7k ohm." D.h. der Pullup sollte nicht KLEINER als 4.7 kOhm sein ;)
Super, dann bin ich beruihgt! Mit dem Kondensator hast du recht, da hab ich mich vertan, er wird ja direkt an den Reset-Port angeschlossen und von dort geht an an Masse - danke auch hierfür nochmal.
Den Kondensator sollte man ganz weglassen. Alle AVRs haben interne Power-On-Reset Schaltungen und brauchen kein externes Reset mehr wie die Prozessoren der alten Tage. Der Widerstand ist hingegen sinnvoll, weil sonst EM-Strahlungen von außen einen ungewollten Reset auslösen können. Das Risiko wird damit deutlich reduziert.
Detlev T. schrieb: > Der Widerstand ist hingegen sinnvoll, weil sonst EM-Strahlungen von > außen einen ungewollten Reset auslösen können. Das Risiko wird damit > deutlich reduziert. Der Widerstand ist nicht nur sinnvoll sondern erforderlich. Der Resetpin muss gezielt auf Vcc gezogen werden, sonst wird der Reset ausgelöst. AVR Anfänger schrieb im Beitrag #2039579: > Ich verstehe das so, dass in der Leitung von +5V zum Reset-Pin des > Conrollers kein Widerstand sein darf, der größer als 4,7kOhm ist. Der Begriff "stronger" ist hier etwas missverständlich. Ein "stärkerer" Widerstand bedeutet nicht, dass er im Wert höher ist sondern dass er mehr Strom leiten kann (bei gleicher Beschaltung), sprich im Widerstandswert kleiner ist bei ansonsten identischer Beschaltung ;)
Hallo, die AVR haben am Reset einen internen Pullup, der ist allerdings relativ hochohmig. Mit 10k gegen Ub kann man die Empfindlichkeit gegen Störungen verringern. Mit 100n gegen GND auch. Mit dem 10k und einem 100n auch... Bei mir ist generell ein 100n gegen GND am Reset, kein Widerstand. Das hat in den letzten 10 Jahren auch immer so zuverlässig funktioniert. Das ist einfach nur Gewohnheit, wenn ich die 100n an Spannung, AREF usw. verteile. Gruß aus Berlin Michael
Detlev T. schrieb: > Den Kondensator sollte man ganz weglassen. Alle AVRs haben interne > Power-On-Reset Schaltungen und brauchen kein externes Reset mehr wie die > Prozessoren der alten Tage Stimmt das? Woher hast du die Information? Dann sollte man im Tutorial die Beschaltungen ändern.
Michael U. schrieb: > Bei mir ist generell ein 100n gegen GND am Reset, kein Widerstand. hää? Ein Widerstand zwischen Reset und GND? Davon war doch noch nie die Rede. Der Widerstand soll den Pegel hochziehen und nicht runterziehen.
Artur R. schrieb: > hää? Ein Widerstand zwischen Reset und GND? Davon war doch noch nie die > Rede. Er hat ja auch von einem Kondensator gesprochen.
Artur R. schrieb: > Detlev T. schrieb: >> Den Kondensator sollte man ganz weglassen. Alle AVRs haben interne >> Power-On-Reset Schaltungen und brauchen kein externes Reset mehr wie die >> Prozessoren der alten Tage > > Stimmt das? Woher hast du die Information? Dann sollte man im Tutorial > die Beschaltungen ändern. Die Hinweise findet man in "AVR042: AVR Hardware Design Considerations" von Atmel: www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf Die wichtigste Passage: "To protect the RESET line further from noise, it is an advantage to connect a capacitor from the RESET pin to ground. This is not directly required since the AVR internally have a low-pass filter to eliminate spikes and noise that could cause reset. Applying an extra capacitor is thus an additional protection. However, note that this capacitor cannot be present if debugWIRE is used." Wenn man nur einen 10k gegen VCC schaltet, hält man sich also alle Optionen ,einschließlich debugWire, offen. Deshalb sollte das aus meiner Sicht auch die Standardschaltung sein - solange man keinen guten Grund hat, das anders zu machen. Gruß, DetlevT
Ok jetzt weis ich besser bescheid als ich es für nötig gehalten habe :)
