Forum: PC-Programmierung VB2010: Liste mit den Befehlen?
von Martin M. (martin69)
ich habe mir ein Buch für VB 2010 gekauft:
http://www.amazon.de/Einstieg-Visual-Basic-2010-Computing/dp/3836215411
Ist für mich als Anfänger sehr gut gemacht. Allerdings vermisse ich eine
Liste mit den Befehlen, die es bei VB 2010 gibt. Man findet diese nur
zum Teil im Quellcode der Beispiele im Buch versteckt Z.B.:
Me.Close() => Schließen des Programms
New Size() => Größe des Buttons verändern
New Point() => Button verschieben
Was überhaupt nicht im Buch drin ist ist der Zugriff auf die
COM-Schnittstelle und das Drucken. Hab daher null Ahnung, wie ich die
Funktionen aufrufen kann.
Ich habe Microsoft Visual Basic 2010 Express auf dem PC (war beim Buch
dabei), allerdings geht die Hilfe nicht. Weder übers Menü, noch über
F1-Taste. Ich denke in der Hilfe wird es eventuell eine Art Liste der
Befehle geben.
Irgendwas ist da vielleicht beim Installieren schief gelaufen. Das
Installieren hat eh knapp 2 Stunden gedauert, und hat erst nach dem 2.
Anlauf geklappt (beim ersten Mal bei ca. 80% hängen geblieben).
Falls es keine derartige Liste im Netz gibt, wäre das folgende Buch eine
gute Investition?
http://www.amazon.de/Visual-Basic-2010-Kochbuch-Mit/dp/3446421165
Martin
> Befehle geben.
Ntürlich gibt es eine entsprechende Dokumentation. Vielleicht solltest
Du versuchen, die kaputte Installation auf Deinem Rechner in Ordnung zu
bringen, bevor Du anfängst, Geld für Bücher auszugeben, die nur die
Onlinehilfe in ausgedruckter Form enthalten.
Du könntest VBE an der Quelle (also bei MS selbst) herunterladen,
möglicherweise ist ja schon das mit Deinem Buch gelieferte
Installationspaket kaputt gewesen.
von Arc N. (arc)
Wenn im Menü Help -> Manage Help Settings angeklickt wird, erscheinen
die Einstellungen oder erscheint gar nichts?
Was man versuchen könnte:
Die Einstellungen der Hilfe passend festlegen d.h. entweder Online-Hilfe
oder Lokale-Hilfe, falls letzteres, müssen die Inhalte installiert
werden (ob die Inhalte bei den Express-Versionen mit auf der DVD sind
oder aus dem Netz installiert werden müssen, kann ich nicht sagen
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/dd264831.aspx)
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/4c360395-6afd-4087-94ed-cbcbebe04a20/
zum Anzeigen der Hilfe verwenden, falls diese doch schon lokal auf dem
Rechner ist und/oder die normale VS2010-Hilfe nicht gefällt...
In der Systemsteuerung -> Programme die VB-Installation starten und
nachsehen ob keine zusätzlichen Komponenten zur Installation angeboten
werden.
Da gibt es bei mir nur folgende Menüpunkte:
Hilfe => Hilfe anzeigen
Hilfe => Hilfeeinstellungen verwalten
Beim Aufruf beider Menüpunkte tut sich überhaupt nichts (auch keine
Meldung)
> http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/4c36...
Habe nun den H3-Viewer vom Link installiert.
Auf der CD vom Buch gibt es einen Pfad mit Hilfedateien:
G:\software\microsoft\VBExpress\wcu\Help
HelpSetup_x86.exe => Meldung: This component may only be installed
during Visual Studio setup
HelpSetupLP_x86_DEU.exe => Meldung: You must first install Microsoft
Held components before installing this component.
> werden.
Habe ich schon gestern probiert. Das einzigste was angeboten wird ist
die Option "Microsoft SQL Server 2008 Express Service Pack 1"
Ich denke das Hängenbleiben lag daran, daß ich beim Installieren nicht
immer Online war. Es kam dann eine Meldung, ob ich nun online gehen
möchte. Habe ich dann gemacht, aber es ging trotzdem nicht weiter. Daher
habe ich es nach einigen Minuten abgebrochen und nochmals neu
installiert. Beim zweiten Durchlauf kam keine Meldung mehr, daß etwas
nicht klappt.
von Arc N. (arc)
Gibt's denn "C:\Program Files\Microsoft Help Viewer\v1.0"?
Dann das Teil reparieren/deinstallieren (siehe ReadMe..htm in dem
Verzeichnis).
Sonst fällt mir nur http://mshcmigrate.helpmvp.com/default/starthere ein
oder eine komplette Deinstallation und Neuinstallation von VS oder man
nimmt SharpDevelop...
SharpDevelop dürfte jemandem, der in VB programmieren möchte, wirklich
eine große Hilfe sein.
von Arc N. (arc)
Unterstützt werden in der aktuellen 4er: Boo, C#, C++, F#, Python, Ruby
und VB...VB afair seit Anfang an (na gut VB.NET). VS-Solutions versteht
es auch und falls es nicht nach VB aussehen soll, ist auch Convert to C#
enthalten...
Oh, sollte das so sein, hab' ich mich tatsächlich vertan. Liefert es
auch anständige VB-Dokumentation?
ich habe nun VB2010 vom Netz geholt (vb_web.exe) und neu installiert
(zuvor das bestehende VB2010-Programm nicht deinstalliert). An der
fehlenden Hilfefunktion ändert sich nichts....
Der H3-Viewer zeigt bei Extras => Hilfebibliothek Manager "VS2010 Help
not installed" an.
Bei "HelpSetupLP_x86_DEU.exe" kommt folgende Meldung:
"You must first install Microsoft Help components before installing this
component."
Beim anschließenden Klick auf den Link vom Supportcenter nach der
Fehlermeldung kann man dann die Datei "helpsetuplp_DEU.exe" downloaden.
Bei deren Ausführung kommt dann folgendes Fenster:
Microsoft-Hilfe 3.0 Beta 2 Language Pack - DEU:
"Die Komponente kann nur beim Setup von Visual Studio installiert
werden."
Also irgendwie komme ich nicht weiter. Das VB2010-Setup bietet keine
Möglichkeit an, diese Help-Komponente auszuwählen. Und ohne die
Help-Komponente kann die Hilfe nicht installiert werden.
von Arc N. (arc)
Gibt's denn jetzt "C:\Program Files\Microsoft Help Viewer\v1.0"? Dann
könnte es noch an den Einträgen in der Registry liegen (siehe Anhang,
u.U. sind dort die vs_100_en-us Texte an die vorhandenen anzupassen)
@Arc Net:
Sorry, die Info habe ich noch nicht gegeben:
"C:\Program Files\Microsoft Help Viewer\v1.0" => gibt es nicht
"C:\Programe\Microsoft Help Viewer\v1.0" => gibt es
Ich gehe mal davon aus, daß ich die Help.reg daher nicht aufrufen darf.
Reicht es, wenn ich in der Datei "Program Files" durch "Programme"
ersetze? Oder muß ich noch etwas anderes anpassen?
Habe Windows XP Home Edition 5.1, falls die Info wichtig ist.
Registry sieht übrigens wie folgt aus (siehe Bild)
von Jens (Gast)
von Arc N. (arc)
Martin M. schrieb:
> @Arc Net:
Da scheinen Einträge zu fehlen AppRoot, LocalStore etc. (allerdings kann
ich nicht genau sagen, wo die unter XP hin zeigen müssten, nutze XP nur
noch zum Testen).
Alles unterhalb des Verzeichnisses ProgramData sollte unter XP
"c:\Documents and Settings\All Users" bzw. "c:\Documents and
Settings\All Users\Application Data" sein (bzw. die deutschen
Entsprechungen "c:\Dokumente und Einstellungen\All
Users\Anwendungsdaten\")
@ Jens:
Danke für die interessanten Links!
@Arc Net:
Danke für Deine Infos. Wo könnte ich mehr darüber erfahren, wie die
Einträge bei Windows XP sein müssen?
Martin
