Forum: Compiler & IDEs Anfängerfrage: etwas machen wenn 2 ereignisse eingetreten sind
von Rocco L. (kaufparkangucker)
wie kann man follgendes schreiben:
fals am PINC1 ein high anliegt und an PINB1 ein low soll PORTD1 high
sein
mein kläglicher Versuch sieht so aus:
if((PINC & (1 << PINC1)) && (PINB & !(1 << PINB1))){ PORTD |= (1<<PD1);
Danke für die Hilfe
vG Rocco
von cde (Gast)
Sieht ganz gut aus, aber:
muss
!(PINB & (1 << PINB1))
heissen. Außerdem fehlt ein "}" (bzw. das "{" ist zu viel), die
Formatierung allgemein ist verbesserungswürdig.
von Karl H. (kbuchegg)
Rocco L. schrieb:
> Hallo,
> sein
Der Knackpunkt liegt darin, dass du die Formulierung
an PINB1 ein low
umformulierst in
an PINB1 kein high
Warum ist das so?
WEil du mittels
  if( iregendetwas & ( 1 << Pinnummer ) )
aubfragst ob etwas high ist.
Ob dieses etwas low ist, ist dann einfach die gegenteilige Bedingung
 if( !( irgendetwas & ( 1 << Pinnummer ) )
aber die 'Phrase'
die musst du so wie sie ist erhalten. Denn die isoliert dir dieses eine
bestimmte Bit aus dem irgendetwas. Und erst dann, wenn du dieses Bit
hast, kannst du entscheiden und abfragen ob dieses Bit jetzt 0 oder
nicht 0 sein soll.
Danke für die schnellen antworten
Unb besonderen Dank and die schöne Erklährung von Herrn Buchegger. Diese
"irgendwas" Erklährungen liegen mir auch total ;-)
Nein erlich - vielen Dank, habe es glaube verstanden und versuche es
gleich mal umzusetzen.
irgend was passt trotzdem noch nicht...
Ziel sol es sein einen einfachen Motor anzusteuern.
Die H-Brücke für den Motor hängt an D0 und D1.
Der Atmega bekommt seinen Befehl von einem Weiteren Controler der ihm
sagt in welche Richtung der Atmega den Motor drehen lassen soll.
Bevor das alles los geht gibt es eine Initialisierung wo der Motor so
lange Richtung Kältebad fährt bis ein Arm einen Taster auslöst. Damit
soll der Atmega wissen das der Motor nun im Kältebad ist.
Also drehe so lange nach links bis B0 ein high bekommt.
//C0 cw in vom Mainframe
//C1 ccw in vom Mainframe
//B0 Taster Kältebad
//B1 Taster Wärmebad
//D0 cw out zum Motor  -> Richtung Kältebad
//D1 ccw out zum Motor  -> Richtung Wärmebad
//D2 LED on als Anzeige das mit dem Beladen begonnen werden kann
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
//#define F_CPU 1000000UL
//#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
int main(void){
DDRB = 0xff;    //Ausgänge
DDRD = 0xff;    //Ausgänge
23
DDRC = 0x00;    //Eingänge
24
25
while(1){
26
//Initialiserung - ins Kältebad fahren
27
  PORTD |= (1<<PD0);
28
// Prüfen ob das Kältebad erreicht wurde
29
    if(PINB & (1 << PINB0)){  //fals Taster am Kältebad gedrückt ist
30
      PORTD &= ~(1<<PB0);    //cw off -> Motor aus
31
      PORTD |= (1<<PD2);    //LED ein
32
      break;
33
34
    if (!(PINB & (1 << PINB0))){
35
      PORTD &= ~(1<<PD2);    //LED aus
36
      break;
37
38
//end if
39
}  //Ende while
40
41
// Hauptroutine###############################################################
42
while(1){
43
44
  //Start des Programms an sich mit einem C1 = logisch 1 vom Mainframe
45
  //und PINB1 = logisch 0
46
  //fals ccw vom Mainframe und Taster Wärmebad nicht gedrückt -> ccw zum Motor
47
  if((PINC & (1 << PINC1)) && !(PINB & (1 << PINB1))){ PORTD |= (1<<PD1);}  //ins Wärmebad fahren
48
  //fals ccw vom Mainframe und Taster Wärmebad gedrückt       -> nichts machen
49
  if((PINC & (1 << PINC1)) && !(PINB & (1 << PINB1))){ PORTD &= ~(1<<PD1);}  //nichts tun
50
51
  //fals cw vom Mainframe und Taster Kältebad nicht gedrückt -> cw zum Motor
52
  if((PINC & (1 << PINC0)) && !(PINB & (1 << PINB0))){ PORTD |= (1<<PD0);}  //ins Kältebad fahren
53
  //fals cw vom Mainframe und Taster Kältebad gedrückt       -> nichts machen
54
  if((PINC & (1 << PINC0)) && !(PINB & (1 << PINB0))){ PORTD &= ~(1<<PD0);}  //nichts tun
55
56
} // Ende while
57
58
return 0;
59
60
Was jetzt genau dein Problem ist, hab ich auch noch nicht heraus. Da
muss ich deine Fehlerbeschreibung noch weiter studieren. Und bitte: Sag
nicht 'da passt noch irgendewtwas noch nicht', denn darunter kann sich
auf dieser Seite des Monitors keiner etwas vorstellen.
Aber eines gleich mal vorweg
while(1){
  PORTD |= (1<<PD0);
      break;
      break;
//end if
}  //Ende while
Frag nicht zuviel ab! Das else ist schon erfunden. Wenn ein bestimmtes
Bit nicht 1 ist, dann muss es 0 sein. Eine andere Möglichkeit gibt es
nicht! Anstelle das du da haufenweise Bedingungen abprüfst, die man bei
der Fehlersuche alle wieder einzeln untersuchen und überlegen muss,
schreib doch einfach else, dann ist nämlich alles klar.
while(1){
  PORTD |= (1<<PD0);
      break;
    else {
      break;
//end if
}  //Ende while
und dann sieht man jetzt nämnlich auch: Egal ob das Bit HIgh oder Low
ist, du breakst dich in jedem Fall aus der SChleife raus.
In diesem Fall wäre es überhaupt besser, auf das break zu verzichten.
Mach es doch weniger kompliziert so
  LED ein
  Motor ein
  while( Endposition nicht erricht )
    Nichts tun (abwarten und Tee trinken)
  Motor aus
  LED aus
das ist einfach, simpel, überschaubar und man muss nicht dauernd um die
Ecke denken, wann und wo jetzt welche Schleife aus welchem Grund
verlassen wird. Zudem entspricht das besser dem, wie man wohl als Mensch
an die Sache rangehen würde.
von Stefan E. (sternst)
      break;
      break;
Die beiden "if" haben genau komplementäre Bedingungen und in beiden
Code-Blöcken steht ein "break". Also wird die umgebende Endlosschleife
nur einmal durchlaufen (außer der Pin ändert genau dazwischen den
Zustand). Wohl kaum das, was du eigentlich haben wolltest.
In den Kommentaren stehen unterschiedliche Bedingungen, die
if-Bedingungen sind aber identisch. Wie passt das zusammen?
Dito.
ok, habe das mal so weit umgesetzt. das mit dem if und else und dem
break verstehe ich auch.
Blöd ist nur das Zeile 27 doch dazu führen müste das der Motor erst mal
in eine Richtung los dreht so lange der Positionstatster nicht erreicht
wurde..aber er dreht gar nicht erst los:
  PORTD |= (1<<PD0);  <<<<<<<<<<<DAS HIER FUNKTIONIERT NICHT
      //break;
    else{
    //if (!(PINB & (1 << PINB0))){
      //break;
//end if
}  //Ende while
Den 2ten Teil von Stefan verstehe ich nicht so ganz... es sind doch
unterschiedliche dinge die ich in den if Bedingungen möchte...
Kanst Du mir das genauer erklären wo ich da falsch denke.
Wie Stefan schon schrieb.
Bei dem 2.ten Teil des Programms hast du dich durch übermässige
unübersichtliche Vergleiche mächtig selbst ausgetrickst. Das würde ich
dir empfehlen: SChmeiss es weg und schreib es nochmal neu. Aber trenne
diesmal die Dinge. In deinen Abfragen kommt immer wieder der Teil (falls
ccw vom Mainframe vor). Daskann man auch durchaus herausziehen
  while( Endlos ) {
    if( ccw vom Mainframe ) {
       if( Taster Kältbad gedrückt )
         mach was
       else   // Taster nicht gedrückt
         mach was anderes
    if( cw vom Mainframe ) {
       if( Taster Kältebad gedrückt )
         mach was
       else
         mach was anderes
tricks dich nicht selber mit übermässig komplexen Abfragen aus! Ein
gutes Programm ist nicht eines, bei dem möglichst viel in einer Zeile
steht und die man erst 2 Minuten studieren muss um sie zu verstehen und
zu entschlüsseln!
Ein gutes Programm liest sich wie eine Geschichte und ist leicht zu
verstehen.
> wurde..aber er d reht gar nicht erst los:
zeig bitte alles!
hast du die SChleife noch? WIe sieht die jetzt aus.
Wie ich weiter oben schon gesagt habe: Formuliere das alles um! Dein
Programm ist viel zu kompliziert und unübersichtlich und die Komplexität
erschlägt dich im Moment noch
int main()
  PORTD |= (1<<PD0);     // Motor ein
  PORTD &= ~(1<<PD2);    // Led aus
  while( !(PINB & (1 << PINB0)) )    // solange Endposition nicht erreicht
    ;                                // nichts tun und den Motor fahren lassen
  PORTD &= ~(1<<PD0);    // Motor aus
  PORTD |= (1<<PD2);     // Led ein
  while( 1 ) {
     .... die eigentliche Steuerung
Ich werde dem Ratschlag folgen und es noch mal neu probieren.
Übung macht je den Meister - und mir kann sie ja nicht schaden.
Danke für die Hilfe und bis dann.
fG Rocco
^^das geht? ich meine, ist das C?
Möchte noch sagen das ich mir alles selber angelesen habe und es nicht
gelernt habe... es soll also keine Verbesserung sein sondern wirklich
eine interessierte Frage
Ja klar.
C kennt die leere Anweisung, also einen einzelnen ;
Den Fehler macht wohl jeder mal
  if( Bedingung ) ;
    Anweisung die von der Bedingung abhängen soll
und der einzelne Strichpunkt am Zeilenende vom if verändert die logische
Struktur :-)
wenn es dir mehr hilft, dann schreibs halt so
  while( !(PINB & (1 << PINB0)) ) {  // solange Endposition nicht erreicht
von Rolf Magnus (Gast)
Ggf. hilft es auch dem Compiler. Bei neueren GCC-Versionen bekommt man
bei der Variante mit dem Semikolon eine (meiner Meinung nach unsinnige)
Warnung, die einem vorschlägt, stattdessen die Klammern zu verwenden.
