Ich habe auf einer Seite eine Schaltung gefunden mit denen sich sich per DMX Steuerung Geräte an und ausschalten lassen. Allerdings ist in dem Schaltplan das Bauelement TIC2XX aufgelistet wo ich mir ein Variables aussuchen kann. Also habe ich bei Reichelt geguckt und mir die Triacs der Baureihe angeguckt. Wenn ich also nicht mehr als 250 W schalten möchte müsste mir nach 250W/230V = 1,08A ein Triac mit 3A/400V reichen, oder liege ich da falsch? http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxswitch.htm#Lastteil
Es macht nicht viel Sinn, so einen knapp dimensionierten TRIAC zu nehmen. Nimm lieber 800V oder zumindest 600V, und nimm 8A oder gleich 16A. Das einzige, was du beachten musst, ist der von der Schaltuzng zur Verfügung gestellte Gate-Trigger-Strom. Da z.B. TIC226 aber 50mA braucht, wirst du kaum einen finden der mehr braucht finden.
Tobias Kubiczek schrieb: > Wenn ich also nicht mehr als 250 W schalten möchte müsste mir nach > 250W/230V = 1,08A ein Triac mit 3A/400V reichen, oder liege ich da > falsch? Wenn da auch Glühlampen dabei sind, dann solltest du daran denken, dass deren Einschaltstrom um ein vielfaches höher ist als der Nominalwert. Schau im Datenblatt nach, welchen Spitzenstrom der gewählte Triac für wie lange kann. Ansonsten liegst du schon richtig.
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Und ja, ich hatte vor auch Glühlampen einzusetzen. (einige low volt, aber auch normale 230er) Auch hatte ich vor Röhren dranzuhängen. Deren Anschalter verschluckt auch einiges oder? Ich habe mich mit denen noch nicht so auseinandergesetzt, doch in meiner Schwarzlichtlampe ist unter anderem noch ein traffo drinnen, wie es auf den ersten blick scheint. MfG Tobias Wie es aussieht Tendiere ich zu einem Triac mit 8A/600V in dem Datenblatt steht, der hält schonmal für kuuurze Zeit auch 80A aus, sollte reichen um ne 60bis 150W glühlampe zu zünden
> Auch hatte ich vor Röhren dranzuhängen. Leuchstoffröhren ? Nimm einen 1000V TRIAC, vergiss nicht den 275V VDR, und bau einen Leuchtstoffröhren-kompatiblem Snubber dran, sonst stirbt das schon beim ersten einschalten. > in dem Datenblatt steht, der hält schonmal für kuuurze Zeit > auch 80A aus, sollte reichen um ne 60bis 150W glühlampe zu zünden Du hast auch nachgeguckt, wie lange 80A laut Datenblatt zulässig sind, und wie lange eine 150W Glühlampe mehr Strom braucht ?
EINE Glühlampe hat den 10-fachen Einschaltstrom, Halogen auch mehr. Vergiss die Sicherung nicht. Flüssiges Silizium ist oft niederohmig. :-)
