Hallo, ich brauche einen STGD3NB60SD. Leider habe ich keine Bezugsquelle für den gefunden. Kennt Jemand einen Vergleichstyp, oder sonstiges, womit ich den IGBT ersetzen kann? Danke Gruss Alex
Verschoben durch Admin
Hier ist der Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/6706.pdf Kann ich das Teil irgendwie testen, ohne die Komplizierte Schaltung auf zu bauen? Danke
Mit dem Multimeter zwischen Gate und Emitter messen. Falls niederohmig (<10Ohm), dann kaputt. Grüße OR
Danke für die Antwort. Gemessen habe ich. Gate zu Emitter ist absolut hochohmig. Der IGBT scheint trotzdem defekt zu sein. Kann man sonst noch was testen? Gruss Alex
plötzlich eskalieren hier die <b>Werbebanner!</b> Auch neben dem Antwort-Block. Was soll das? Mein Adblock-Plus leistet ab jetzt Schwerstarbeit :-)
Also, alles mit dem Multimeter gemessen. Wenn "Gate zu Emitter" dann heisst das Gate Plus, Emitter Minus. G->E hochohmig E->G hochohmig G->C hochohmig C->G hochohmig E->C 0,6V durchlassspannung C->E hochohmig Scheint ok zu sein, oder? Danke
Du brauchst normalerweise nur die Gate-Emitterstrecke durchzumessen. Die erwischt es meist. Ich würde dann den Fehler erstmal woanders suchen. Grüße OR
kann man so eine igbt wie einen transistor anschliessen? Also source am masse, collektor über eine widerstand nach plus und gate mit dem vorwiderstand an 5v? Danke Gruss Alex
Alex schrieb: > kann man so eine igbt wie einen transistor anschliessen? Also source am > masse, collektor über eine widerstand nach plus und gate mit dem > vorwiderstand an 5v? > Danke > Gruss Alex Guck auf der Seite 4 ist eine Diagramm. Normalerweise steuert/öffnet man die IGBTs mit +15V und schließen tut man mit negativer Spannung.
Hallo noch mal. Ich messe zwischen Gate und Emitter KEINE kapazität. Kann das auf einen Defekt hindeuten? Danke
