Hi, ich habe vor ein Modell (Truck) über eine Android-App vom Handy per Bluetooth zu steuern. Ich wollte nun mal hören, wie man das am besten angeht. Ich habe keine(!) Erfahrungen mit Mikrocontrollern, aber bin sehr technikversiert und habe Grundwissen über Elektronik und Programmierung. Mir ist klar, dass das mehr oder weniger auf TRY&ERROR hinausläuft, aber ich denke schon länger drüber nach und möchte das jetzt durchziehen ;-) Natürlich könnt ihr schreiben "Lass es lieber", dann aber bitte mit Begründung und einem Tipp, womit ich anfangen sollte. Ich möchte auch keinen fertigen Quellcode/Schaltung, sondern eher wissen, wie man das am besten angehen sollte. So, zurück zum Thema. Ich habe schon ein bisschen rumgelesen und folgendes herausgefunden (Bitte korrigiert mich, wenn's falsch ist): -Das Bluetoothmodul kann nicht allein die Steuerung der Servos (und Fahrtenregler) übernehmen, dafür brauch ich einen Mikrocontroller. Die Android-App krieg ich selber hin, da würde es am einfachsten gehen mit dem RFCOMM-Protokoll zu arbeiten, daher ein paar Fragen: -Muss ich das Bluetoothmodul irgendwie 'bearbeiten', damit es meine Befehle versteht, oder gibt es die einfach an den Mikrocontroller weiter? -Was für einen Controller würdet ihr mir empfehlen (auch vorher zum Üben mit einfachen Schaltungen)? -Was brauche ich noch so (Software, USB-Gerät zum Controller flashen)? Vielleicht eine gute Anfängerseite, Links? -Würdet ihr ein anderes Protokoll nehmen? Warum, Warum nicht? -Allgemein: Wie würdet ihr das machen? Ich freue mich über jede Antwort, Lg Ansgar
Auto und Blauzahn? Macht keinen Sinn. Die Reichweite ist viel zu kurz Dein Bluetooth Modul realisiert lediglich die Funkstrecke für dich. Auf dem Android schickst du vorne Texte rein, die der µC am anderen Ende der Leitung wieder bekommt. Was immer der damit macht, macht er. Das ist dem Bluetoothmodul egal. Ehe du sowas angehst, arbeite dich erst in µC ein. Insbesondere Kommunikationstechiken etc. Buetooth kommt später und ersetzt einfach nur das Kabel. AVR-Tutorial AVR-GCC-Tutorial
Wir basteln an was ähnlichem, unsere Lösung: PPM-Signal als Audio erzeugen (man kann die einzelnen Sample-Werte einfach in die Klasse http://developer.android.com/reference/android/media/AudioTrack.html reinwerfen) und über die Lehrer/Schüler-Buchse in die Fernsteuerung einspeisen.
Vielen Dank für die schnellen Antworten! > Macht keinen Sinn. Die Reichweite ist viel zu kurz Für ein Modellauto schon, keine Frage. Aber beim Truck ist man eh immer in der Nähe und da reicht mir Bluetooth :-) > Ehe du sowas angehst, arbeite dich erst in µC ein. Insbesondere > Kommunikationstechiken etc. Buetooth kommt später und ersetzt einfach > nur das Kabel. Ok, das klingt ja gut. Dann werde ich mir mal die Links durchlesen. Was für einen µController würdet ihr mir denn für den Einsatzzweck empfehlen? Will keinen kaufen und rumprobieren um zu erfahren, dass er's nicht packt. > ...und über die Lehrer/Schüler-Buchse in die Fernsteuerung einspeisen. Da könnte ich ja gleich die Fernbedienung nehmen :) Aber danke für den Gedankenanstoß! Klingt nach einem interessanten Projekt. Lg Ansgar
Ansgar M. schrieb: > Ok, das klingt ja gut. Dann werde ich mir mal die Links durchlesen. Was > für einen µController würdet ihr mir denn für den Einsatzzweck > empfehlen? Will keinen kaufen und rumprobieren um zu erfahren, dass er's > nicht packt. Das packen alle. Leib und Magen Prozessoren hier im Forum sind die µC aus der Atmel AVR Serie. Daher nochmal der Link AVR-Tutorial AVR-GCC-Tutorial
Ok, danke vielmals. Ich werde mich da mal durchforsten :D Ich komme dann zurück, wenn noch Fragen auftauchen;) Lg Ansgar
hi wie Karl Heinz dir schon sagte, arbeite das Tutorial hier durch. Ich würde das so an gehen: Wenn du das Tutorial durch hast. 1.: 4 oder mehr Servos mit einem Controller bzw: Atmega88 auf nem Steckbrett ansteuern. 2.: die Stellungen der Servos über Uart vom Rechner empfangen 3.: anstelle des Kabels einen BTM222 an den Controller anschließen und testen der kann dir die Uart Signale per BT an den Rechner schicken. 4.: App für Android schreiben die dir z.b. die Werte des Beschleunigungssensors in Servo-Werte umrechnet und diese über BT seriel sendet. Das mit dem rechner checken. 5.: Controller mit BTM222 und Handy über BT verbinden und testen. Alles in allem jenachdem wie du dich anstellst und wie viel Zeit du investierst ca. 3-6 Monate Arbeit, aber die lohnen sich, weil du dann auch andere Sachen mit Controllern steuern kannst. Bei einem Truck will ja Licht, Hupe usw. auch gesteuert werden, vllt noch n Kran. Da gibt es viele Möglichkeiten das solltest du alles mit den AVR Controllern hin bekommen. Sogar vllt mal deinen eigenen Fahrten-Regler ist auch kein Hexenwerk. als Equipment würde ich dir folgendes empfehlen: -Steckbrett -etwas Hühnerfutter (Widerstände Kondensatoren ..) -mehre Controller eines Types dann bauchst du dich nur in ein Datenblatt ein arbeiten -Das Datenblatt von diesem Controller als pdf -einen AVR-ISP-MK2 wenn du AVRs wie den ATmega88 hier aus dem Tut verwenden willst. Für den Programmer würde ich ein mal Geld in die Hand nehmen, und die 40 Euro ist der Wert. -Sehr schön aber nicht extrem notwendig wäre ein Labornetzteil, die Strombegrenzung die solche Netzteile haben kann vielen Schaltungen das Leben retten. N günstiges für 100 Euro reicht da schon. Ein gutes Multimeter ist ebenfalls immer gut. Ein Oszilloskop ist bei PPM Signalen für Modelbau Servos nicht sehr wichtig. Das nur mal als Überblick, das ganze hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Lies erst mal das Tutorial bevor du los rennst un irgend was kaufst. MfG Tec
Danke für deine Antwort, sowas hab ich mir erhofft! Ich hab mich grad schon mal ein bisschen durchgekämpft :D Ich neige eher zu einer hohen Programmiersprache, als zum Assembler. Ist es zwingend notwendig Assembler zu lernen? Aus Performance- und Verständnis-Gründen hab ich gelesen ja, ist das so? Ja, muss mal gucken, ob ich noch Hühnerfutter im Keller hab und ob das noch gut ist ;) Achja, noch was: Ich benutze Linux (Ubuntu 10.10) da sollte doch die Software soweit auch funktionieren, oder? Ist das Eclipse-Plugin gut? Ich glaub, die nächsten Tage hab ich noch einiges zu Lesen! Lg Ansgar
Ansgar M. schrieb: > Danke für deine Antwort, sowas hab ich mir erhofft! Ich hab mich grad > schon mal ein bisschen durchgekämpft :D > Ich neige eher zu einer hohen Programmiersprache, als zum Assembler. Ist > es zwingend notwendig Assembler zu lernen? Aus Performance- und > Verständnis-Gründen hab ich gelesen ja, ist das so? Verständnis - ja, ist nicht schlecht Performance - nein Übr das was du vorhast, langweilt sich dein µC sowieso zu Tode.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Übr das was du vorhast, langweilt sich dein µC sowieso zu Tode. Ok, dann muss ich mir noch Extras einfallen lassen, um ihn zu fordern.. Lg Ansgar P.S. Wow, echt aktives Forum!
Ansgar M. schrieb: > Karl heinz Buchegger schrieb: >> Übr das was du vorhast, langweilt sich dein µC sowieso zu Tode. > Ok, dann muss ich mir noch Extras einfallen lassen, um ihn zu fordern.. Lass mal die Extras lieber weg bis Du die Basics beherrscht. Und nein, Du brauchst nicht zwingend Assembler, es genügt, die Arbeitsweise und Architektur des Controllers zu verstehen. Dies ist aber in Assembler bedeutend leichter als in einer Hochsprache. Etwas ASM-Wissen hilft Dir sehr, Dein Programm auch in einer Hochsprache so zu formulieren, dass es halbwegs effizient läuft. > Lg Ansgar > P.S. Wow, echt aktives Forum! Stimmt. ...
ich hab das mit windows mobile und einem btm222 schon gemacht, hat zwei nachmittage gedauert ... hab sogar 18 meter reichweite hinbekommen ... das war für ein ferngesteuertes auto eigentlich ausreichend. jetzt möchte ich selber mit android sowas machen, können uns ja gegenseitig helfen?
Hi, ich habe mal die Bluetooth-Chat-Demo aus'm Android SDK aufgebohrt und nutze die App zur Steuerung meiner Wordclock, u.a. mit Gesten-Erkennung drin, Auto-Connect beim Start mit der Gegenstelle mit Namen "WordClock". Falls jemand reinschauen möchte, Sourcen liegen auf Git-Hub: https://github.com/alexbrickwedde/floodping/tree/master/WordClockRemote Gruss ...Alex
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Auto und Blauzahn? > Macht keinen Sinn. Die Reichweite ist viel zu kurz >> Die Funkreichweite rangiert mit maximal 400 Meter an der Spitze >> des Testfeldes ... Bluetooth-Freisprech- und Interkom-Systeme c't 16/2009, Seite 134 Mit einem Handy erreicht man leicht 10 Meter.
