PWM für Anfänger
OP #2042339
ich bin gerade im GCC Tutorial über PWM gestolpert und fand das eine
feine Idee um mal mit einem LED herum zu spielen.
Mir fehlt nur die Idee wie ich das Signal einem PORT Pin in einer While
übergebe. Also so das das LED hoch und runter fadet.
bisher sieht es so aus:
  #include <avr/io.h>
int main()
  // OC1A auf Ausgang
  DDRB = (1 << PB1 );  //ATMega8
  // DDRD = (1 << PD5 ); //ATMega16
  // Timer 1 einstellen
  // Modus 14:
  //    Fast PWM, Top von ICR1
  //    WGM13    WGM12   WGM11    WGM10
  //      1        1       1        0
  //    Timer Vorteiler: 1
  //     CS12     CS11    CS10
  //       0        0       1
  //  Steuerung des Ausgangsport: Set at BOTTOM, Clear at match
  //     COM1A1   COM1A0
23
  //       1        0
24
25
  TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<WGM11);
26
  //TCCR1B = (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS10);
27
  TCCR1B =  (1<<CS10);
28
29
  //  den Endwert (TOP) für den Zähler setzen
30
  //  der Zähler zählt bis zu diesem Wert
31
32
  ICR1 = 0x6FFF;
33
34
  // der Compare Wert
35
  // Wenn der Zähler diesen Wert erreicht, wird mit
36
  // obiger Konfiguration der OC1A Ausgang abgeschaltet
37
  // Sobald der Zähler wieder bei 0 startet, wird der
38
  // Ausgang wieder auf 1 gesetzt
39
40
  // Durch Verändern dieses Wertes, werden die unterschiedlichen
41
  // PWM Werte eingestellt.
42
43
  OCR1A = 0x3FFF;
44
45
  while (1) {
46
47
48
#2042355
Wozu musst du da einer 'while' einen Pin übergeben?
Deine PWM und damit die Helligkeit, wird eingestellt, indem du an OCR1A
einen Wert zuweist. Und genau das machst du dann
int main()
  uint16_t i;
  while( 1 ) {
    for( i = 0; i < 0x6FFF; ++i ) {
      OCR1A = i;
      _delay_ms( 10 );
    for(  ; i > 0; --i ) {
      OCR1A = i;
      _delay_ms( 10 );
OP #2042380
Danke, macht genau was es soll.
Ich hoffe das ich auch langsamm da ran komme das mir der Code selber
einfällt.
Und fals es nochmal jemand machen will:
PWM Pulsweitenmodulation an einem LED am Atmega:
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 100000UL
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
int main()
  uint16_t i;
  // OC1A auf Ausgang
  // Modus 14:
  //      1        1       1        0
24
  //     CS12     CS11    CS10
25
  //       0        0       1
26
27
28
  //     COM1A1   COM1A0
29
  //       1        0
30
31
32
33
  TCCR1B =  (1<<CS10);
34
35
36
37
38
  ICR1 = 0x6FFF;
39
40
  // der Compare Wert
41
42
43
44
45
46
47
48
49
   while( 1 ) {
50
51
52
      OCR1A = i;
53
      _delay_ms( 10 );
54
55
56
57
      OCR1A = i;
58
      _delay_ms( 10 );
59
60
61
62
  //OCR1A = 0x3FFF;
63
64
