Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe bei PWM
Autor: Daniel Steffen (derdaniel)
ich bräuchte mal eure Hilfe bei einem PWM Problem.
Ich möchte 27 * 10 Bit (Soft-)PWM Kanäle bei mindestens 200Hz
realisieren.
Meine Methode ist im Moment die Register 24 und 25 per ADIW als Zähler
zu benutzen. Der Timer0 übernimmt dabei das "Incrementieren".
Nach jedem INC wird R25 > 0b11 überprüft und evtl. zurückgesetzt,
außerdem werden alle 27 Kanäle auf ne Änderung überprüft usw....
Über die Formel XTAL // F_PWM // B_PWM kommt man bei 8MHz auf ca. 40
Cycles bei 20MHz auf 98 nach denen der Timer0 ein interrupt auslöst um
zu "Incrementieren".
Das Problem is nun, dass nur in Gedanken der Mikrocontroller schon nicht
mehr nachkommt mit dem Überprüfen der 27 Kanäle, mal ganz abgesehen von
Fernbedienung und som zeug.
Meine Frage an euch: Wenn ich suche finde ich immer wieder Threats wo
Leute von X Kanälen mit hunderten von Hz sprechen was auf ihren Systemen
laufen würde, nur finde ich nirgends ne gescheite Anleitung. Also gibts
ne bessere Methode und wo finde ich die?
Autor: poo (Gast)
du solltest das inkrementieren dem eingebauten zähler überlassen, wenn
dein chip einen hat, dann muss der prozessor nur dann arbeiten, wenn
wirklich ein flankenwechsel ansteht und er hat zeit für noch andere
aufgaben.
Autor: Düsendieb (Gast)
Du lässt den Timer0 einfach im kreis laufen und fragst 27 mal mit
unterschiedlichen Werten den Timer ab.
z.B.
if (timerwert>= Vergleichswert1) dann Ausgang an; else Ausgang aus;
Das dann 27 mal untereinander
Autor: poo (Gast)
dazu musst du halt wissen, welche lampe als nächstes ausgeknippst wird
(musst halt die tabelle deiner 27 ausgänge nach pulsdauer sortieren)
@ poo:
Ich Arbeite/"Simuliere" im Moment auf einem ATMEGA48. Sobald das Ganze
aber verwirklicht wird kommt ein 32 her wegen den 27 IO Pins.
Wenn ich dich richtig verstehe soll ich den Timer selber benutzen, nur
wie bekomme ich dann raus ob ich einen der 27 Werte erreicht habe
(stehen ja nur 2 OC einheiten zur verfügung bei dem 16Bit Timer)?
@ Düsendieb:
Du meinst Timer mit 200Hz laufen lassen und in der Hauptschleife einfach
immer wieder abfragen?
Wenn er in 1/200s von 0 bis 1024 zählen muss kommen trotzdem nur 40
Cycles raus zwischen zwei werten, also das gleiche Problem wie am Anfang
beschrieben (oder mach ich irgend wo n denkfehler)?
Autor: Joachim B. (jojo84)
Moin,
du hast das Prinzip (glaub ich) noch nicht ganz verstanden. Du willst
doch eigentlich "nur" regelmäßig abfragen, ob deine Vergleichswerte
erreicht wurden, oder nicht. Diese Regelmäßigkeit erzeugt dir der Timer
durch seine Interrupts. Wenn du 10 Bit, also 1024 PWM-Werte bei 200 Hz
haben willst, dann mußt du deine Abfragen mit einer Frequenz von 1024 *
200, also 404800 Hz (ca. 405 kHz) machen. Du würdest deinen Timer also
so einstellen, daß er seine Interrupts mit 405 kHz schmeißt, in dem du
dann immer deine Zustände abfragst.
Aber mit Verlaub, 27 Kanäle, 10 Bit bei 200 Hz wird "knapp". Vor allem,
wenn du dann auch noch was nebenher machen willst (Tastverhältnisse über
einen Zeitraum ändern, Kommunikation...). Ich hab das mal mit 24
Kanälen, 7 Bit und ca. 110 Hz gemacht. Das lief aber auf nem Tiny45 mit
3 Schieberegistern dran.
Du könntest vielleicht auf sowas wie den TLC5940 umsteigen. Dann kriegst
du die Auflösung und die Frequenz locker hin...
Autor: df1as (Gast)
Wieviel RAM steht denn zur Verfügung?
Wenn genug RAM vorhanden ist, z. B. 4000 Byte (1000 x 32 bit), zerfällt
die 27-fache Abfrage in einen einzigen RAM-Zugriff. Allerdings müssen
dafür im Gegenzug bei Verstellung eines einzelnen Wertes mindestens
soviele Bytes in der Tabelle neu beschrieben werden, um die sich der
Wert geändert hat.
Beispiel:
Alle PWM-Werte werden auf 0 initialisiert, eine Tabelle der aktuellen
Werte wird auch mitgeführt:
static unsigned long  aulTable [1000];
static unsigned short ausPWM [27], usNeu;
unsigned char ucWert;
Der PWM-Wert "17" soll auf 400 gesetzt werden:
ucWert =  17;
usNeu  = 400;
if (usNeu > ausPWM[ucWert])     /* mehr Einsen */
  for (u = ausPWM[ucWert]; u < usNeu; u++)
    aulTable [u] |= (1 << ucWert);
else                           /* mehr Nullen */
  for (u = usNeu; u < ausPWM[ucWert]; u++)
    aulTable [u] &= ~(1 << ucWert);
ausPWM[ucWert] = usNeu;
Im Interrupt (zeitkritischen Teil) wird es dagegen sehr schnell. Der
Interrupt muss mit einem Timer auf 200 kHz eingestellt werden:
interrupt void f200kHz (void)
  static unsigned short usTimeSlot;
  unsigned long ulPorts = aulTable [usTimeSlot];
  /* Port-Ausgaben */
  bPort0 = ulPorts;
  bPort1 = ulPorts >>  8;
  bPort2 = ulPorts >> 16;
  bPort3 = ulPorts >> 24;
  /* weiterzählen */
  if (++usTimeSlot >= 1000)
    usTimeSlot = 0;
Aber wie gesagt, dieses Prinzip geht nur, wenn genügend Speicherplatz
vorhanden ist und mit der Einschränkung, dass das Verstellen ggf. länger
braucht.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Seh ich auch so.
> Vor allem,
Wobei der Knackpunkt hier die 7 Bit waren. Jedes Bit PWM-Auflösung
weniger hilft enorm, weil es die notwendige Interrupt-Frequenz halbiert.
Ein paar Kanäle mehr oder weniger fallen dagegen nicht so sehr ins
Gewicht.
Mit Falks 'intelligenter Methode'
http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM#I...
müsste noch was gehen.
Klaro, das stimmt :) . Kommt natürlich noch n bissl darauf an, das du in
der Zwischenzeit mit den anderen PWM-Werten machst. Angenommen man wolle
nach jedem Interrupt neue PWM-Werte laden, die aus einer bösen
rand()-Funktion unter Verwendung des ADC hervorgehen , dann merkt man
jeden Kanal ;) .
Aber wie gesagt, unter den o.g. Bedingungen hat es bei mir gut geklappt.
Mit SPI und allem. Prozessorauslastung von 20% oder so (ich weiß es grad
nicht mehr genau).
Ich würde entweder die Anforderungen herunterschrauben, oder auf Treiber
zurückgreifen. Der "Intelligente Lösungsansatz" war mir bisher immer zu
hoch -_0 ...
> jeden Kanal ;) .
sowas ähnliches hab ich gemacht.
Ähnlich wie du: An Schieberegister 64 LED mit einer 6 Bit PWM.
rand() wurde benutzt um die Leuchtdauer und die Intensität der einzelnen
LED zufällig zu verteilen.
Noch eine UART zur Parametereinsteuerung dazu.
Wurde mit 11Mhz schon etwas eng.
Autor: df1as (Gast)
Leider fehlt dort die Version 4, die mit minimalem Code und noch
wichtiger mit "wirklich" minimaler Rechenzeit im Interrupt auskommt.
Trade-off dieser Version mit "vollständiger Tabelle" (siehe mein
Beispiel oben) ist das aufwändigere Verstellen - allerdings: schneller
als die PWM-Periode selbst macht das Verstellen auch wenig Sinn.
Außerdem ist dieses Verfahren bei üblicherweise doch eher kleinen
Verstellschritten ebenfalls nicht mehr langsam. Insofern bliebe
eigentlich nur der RAM-Bedarf das Kriterium. Aber eine
Über-alles-Abschätzung des Rechenaufwands muss schon vorher durchgeführt
werden.
Autor: df1as (Gast)
Ich gebe noch ein weiteres Beispiel mit vollständiger Tabelle, das um
ein Epsilon in der Interrupt-Ausführung langsamer ist (mit
Read-modify-write- statt reinen Write-Befehlen), aber dafür fast optimal
schnell auch in der Verstellung arbeitet.
Dazu beinhaltet die Tabelle nicht den absoluten Port-Status, sondern
indiziert an entsprechender Stelle den Pegelwechsel.
static unsigned short ausPWM [27];
Verstellen eines PWM-Wertes (nicht reentrant, ansonsten schützen):
void SetPWM (unsigned char ucChannel, unsigned short usPWM)
  unsigned long ulBit = 1 << ucChannel;
  aulTable [ausPWM[ucChannel]        ] &= ~ulBit; // alten Wert löschen
  aulTable [ausPWM[ucChannel] = usPWM] |=  ulBit; // neuer Wert
Für den aktuellen PWM-Durchlauf kann ggf. durch das Umschalten eine
"0-Runde" entstehen. Theoretisch ließen sich dagegen Vorkehrungen
treffen (z. B. Synchronisierung durch Double-Buffering oder Abfrage der
aktuellen PWM-Phase und manuelles Korrigieren des Port-Status in
geschützter Region - das wäre in wenigen linearen Code-Zeilen getan).
Im Interrupt (zeitkritischen Teil) ist es immer noch sehr schnell. Der
  unsigned long ulPorts;
  if (++usTimeSlot >= 1000) // PWM-Phase
    usTimeSlot = 0;
    bPort0 =
    bPort1 =
    bPort2 =
    bPort3 = 0; // alle Ports auf 0
  ulPorts = aulTable [usTimeSlot]; // aktueller Eintrag
  bPort0 |= ulPorts;
  bPort1 |= ulPorts >>  8;
  bPort2 |= ulPorts >> 16;
  bPort3 |= ulPorts >> 24; // entsprechende Bits setzen
Für eine PWM mit 8 Bit Auflösung und 8 Kanälen (entsprechend dem
Beispiel "Soft-PWM") fielen gerade mal 256 Byte RAM an, für den OP-Code
vermutlich nicht mehr als 200 Byte und die Interrupt-Last wäre sicher
noch mal um einen nicht unerheblichen Faktor kleiner als im beim
sogenannten "Intelligenten Lösungsansatz".
