C# Array Felder
Gast #2043280
ich verstehe eine Sache mit Arrays unter C# nicht.
Ich habe global ein Array deklariert:
byte[] RxBuffer = new byte[64];
Wenn ich im
private void spModem_DataReceived(object sender,
System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
Das Array fülle bekomme ich zunächt mit serialport.ReadExisting() nur 14
Felder gefüllt. Das Array ist dann auch nur 14 Felder lang. Ich muss
aber ein 2. Paket anhängen. Also ab Index 14. Nur schmeist mir der
Debugger dann eine exception, das Array ware zu klein ??? Das 2. Paket
ist aber nur ein paar Byte groß. Warum kann ich auf die restlichen
Felder bis 63 nicht zugreifen?
Rolf
IDE: Visual C# 2005 Express Edition
Rolf schrieb:
> RxBuffer = enc.GetBytes(sData);
Damit überschreibst du dein Array.
Dein Array ist nun nicht mehr dein Altes, sondern ein neues 14 byte
langes Array.
Nimm eine List<byte> und nimm die AddRange-Methode oder schreibt dir
deine Kopiermethode selber:
byte[] temp = enc.GetBytes(sData);
und jetzt kopierst du byte-weise RxBuffer[i] = temp[i]
@Samuel K.
Danke für die Info. Ich kopiere jetzt den String in einen TempBuffer und
von dort aus stückchenweise, bei jedem neuen Teilempfang, in den
RxBuffer. So klappts.
@Peter
Man bekommt überall eingebimst das man die ReadExisting() Methode nehmen
soll. Die gibt nur einen String zurück.
Rolf
Rolf schrieb:
> @Peter
nein man sollte das nehmen was für den zweck das richtige ist. Und wenn
du ein byte array willst dann nimmt man die Read Methode. Man muss ja
nicht die fehler von anderen nachmachen. Stirngs haben den nachteil das
sie eine Zeichensatzkonvertierung durchführen. Wenn es also mal kein
Klartext-Protokoll ist dann geht das schief.
