Hallo Allerseits, Ich habe mir in Genesys ein HF-Frontend zusammengestrickt (Transistoren, passive BE's, Vias berücksichtigt, Leiterplattenmaterial, etc.). Dort konnte ich den passiven BE's jeweils problemlos die S2P-Files der Hersteller zuweisen, manche Hersteller hat Genesys auch schon in den eigenen Bibliotheken. Die Anpassung habe ich mir bezogen auf die Microstrip-Länge und -Breite definiert, somit konnte ich nach und nach feste Werte (die S2P's) für die passiven BE's einsetzen. Simulation, Optimierung, MonteCarlo durchgezogen und soweit ist alles tutti. Nun wollte ich das Schematic ins ADS übertragen und die Hälfte der passiven BE's sind nach dem Export verschwunden, und zwar genau diese, welche ihr S2P-File nicht aus einer GenesysLib haben. Ich versuchte zunächst einen einfachen Kondensator in die ADS-Schaltung zu bringen und dem wieder das alte S2P-File zuzuweisen... nur bleibe ich hier stecken. Die Frage ist: Wie kann ich einem passiven BE in ADS eine S-Parameter-Datei verpassen?? Danke im Voraus. Gruß Eric
Bin mir nicht 100% sicher, ob ich das Problem komplett verstehe, aber du findest unter den "data items" eine Box, mit der du auf ein s2p file zugreifen kannst. Hilft dir das?
Hallo Bernhard, danke erstmal für die Antwort. Ja, das Item kenne ich, ich könnte auch mein schematic damit aufbauen und es würde funktionieren. Zwei Dinge sind allerdings unpraktisch: 1. Der Schaltplan wird völlig unübersichtlich (was zu vernachlässigen wäre) 2. und sehr unpraktisch... es liegt kein Footprint hinter dem 2Port-Data-Item, weswegen das nicht so einfach in ein Layout zu übertragen und weiterzuverarbeiten wäre. Heißen Dank für deine Mühe! Gruß Eric
Eric schrieb: > 1. Der Schaltplan wird völlig unübersichtlich (was zu vernachlässigen > wäre) > 2. und sehr unpraktisch... es liegt kein Footprint hinter dem > 2Port-Data-Item, weswegen das nicht so einfach in ein Layout zu > übertragen und weiterzuverarbeiten wäre. Mach doch einfach ne Component bestehend aus Layout und Schematic, repräsentiert durch ein Symbol aus deinen S-Parameterblöcken.
Hallo NTIng, auf die Idee bin ich garnicht gekommen, das ist zwar auch nicht optimal, aber vom Ansatz her passabel. Guter Denkanstoß! Danke!
