Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik KMZ10B als einfacher Positionssensor
Autor: Andreas F. (andreas_f)
hier im Forum steht ja schon Einiges zum genannten Magnetfeldsensor.
Ich möchte ihn aber nicht als Kompass verwenden, sondern als
Positionssensor.
Soll heißen er soll mir einen AD-Wert geben, wenn er sich über ein
Magnet bewegt.
Muss ich dafür auch eine OP-Schaltung bauen, oder kann ich das mit dem
Sensor direkt an einer C-Control am AD-Eingang (0-5V) messen, wenn ich
VOut- einfach weglasse?
Schöner Gruß
Andi
Autor: MaWin (Gast)
Ja, die Spannungsänderung eines KMZ10 ist zu klein, um eine
Logikschaltschwelle zu überschreiten.
Nimm halt einen schaltenden Sensor wie TLE4935 wenn du wissen willst, ob
du einem Magneten nahe genug gekommen bist.
Oder stell eine deutlicher fomulierte Frage.
Hallsensoren, wie der TLE4935 habe ich schon probiert.
Die sind für meine Anwendung nicht geeignet, da der Abstand zwischen
Magnet und Sensor zu klein ist (habs mit max. 30mm hinbekommen).
Brauche aber ca. 100mm Luft zwischen Sensor und Magnet.
Sinn des Ganzen ist eine Zeitmessanlage für RC-Cars.
Der Sensor gibt einem MC den Impuls per Funk eine ID zu senden.
Autor: MaWin (Gast)
Ach wie erfreulich, sagt doch mal jemand WOZU.
Das Erdmagnetfeld wird also konstant sein, der Magnet
eher schnell.
Also ist die Änderung sehr klein, aber dynamisch.
Also drastisch verstärken mit Hochpass, dann kommt auch
ein Signal das grösser ist als eine Logikschaltschwelle.
Schlag nach, wie man mit einem OpAmp einen Hochpass baut,
Frequenz um 1 Hz (1 Sekunde bis das Auto 20cm über die Line
fährt) (Achtung: 50Hz aus Hochspannungsleitungen könnten
stören, vielleicht kann man ab 25Hz wieder die Verstärkung
absenken).
> eher schnell.
Nö, nö. Der Magnet soll als eine Art Schiene im der Strecke eingelassen
sein. So ne Art "Ziellinie". Der Sensor (KMZ) sitzt im Auto, genauso wie
der MC und die Funkplatine.
Denke aber, daß die Lösung trotzdem Deine Antwort von gerade eben ist,
oder?
Autor: MaWin (Gast)
Ein KMZ-Sensor soll einen 10cm entfernten durch meterbreite Aufweitung
des Magnetlinienfelds schwachen Magneten erkennen, aber sich nicht vom
Magnetfeld des Motors, der Stromleitungen, der Funkanlage stören lassen
Na Viel Spass.
Autor: Andi (Gast)
Ok ich seh schon des wird nix mit nem Magnetsensor.
Mein Plan b wäre den Transponder im Auto ständig senden zu lassen.
Eine Antenne am 433mhz-Empfänger liegt als abgeschirmte Schleife im
Boden.
Fährt das Auto drüber, empfängt die Antenne das Signal.
Wäre sows denkbar?
Autor: Harald (Gast)
> Boden.
HF kann nicht als exakt gerichtete Strahlung wie Licht betrachtet
werden...
Apropos Licht: Wie wär es mit Infrarot? Mit z.B. 38kHz-Träger erzeuge
ich Einschalt-Pulsbreiten von 10,20....90% und kann damit sehr einfach
mit Hilfe eines stinknormalen IR-Empfängers (TSOP...) die Fahrzeuge
differenzieren. --> Extrem einfacher Aufbau, 10cm sind kein Problem,
gerichtete Strahlung ist ebenfalls möglich.
Autor: Andi (Gast)
ir fällt aus da extrem viel Dreck und Staub.
