Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich verzweifle hier so langsam an einem Problem. Ich habe mir aus dem I-Net eine CAN-Bibliothek heruntergeladen und versuche diese mit nem makefile zu erstellen. Bekomme aber immer folgenden Linkerfehler... Eigentlich möchte ich die can.elf in ins AVRStudio einbinden. Habe die kompletten Sourcen angehängt. Linking: can.elf avr-gcc -mmcu=at90can64 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=16000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=build/mcp2515.o -I../ -std=gnu99 -Wundef -MMD -MP -MF .dep/can.elf.d build/mcp2515.o build/mcp2515_buffer.o build/mcp2515_get_message.o build/mcp2515_send_message.o build/mcp2515_set_dyn_filter.o build/mcp2515_get_dyn_filter.o build/mcp2515_static_filter.o build/mcp2515_write_id.o build/mcp2515_read_id.o build/mcp2515_error_register.o build/mcp2515_regdump.o build/mcp2515_set_mode.o build/mcp2515_sleep.o build/spi.o build/at90can.o build/at90can_buffer.o build/at90can_disable_dyn_filter.o build/at90can_set_dyn_filter.o build/at90can_get_dyn_filter.o build/at90can_send_message.o build/at90can_send_buf_message.o build/at90can_get_message.o build/at90can_get_buf_message.o build/at90can_error_register.o build/at90can_set_mode.o build/sja1000.o build/sja1000_buffer.o build/sja1000_send_message.o build/sja1000_get_message.o build/sja1000_error_register.o build/can_buffer.o --output can.elf -Wl,-Map=can.map,--cref -lm c:/winavr-20090313/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5/crt can64.o:(.init9+0x0): undefined reference to `main' make.exe: *** [can.elf] Error 1
Frank Bäßler schrieb: > undefined reference to `main' wo ist deine int main im programm? Die kann der Linker nicht finden. :-)
Wenn das wirklikch eine library werden soll, die du später zu einem anderen Projekt hinzulinken willst, muß das alles auch als library kompiliert werden. Mach dir per MFile ein passendes makefile, damit geht das. Mit den automatisch von AVRStudio erzeugten makefiles geht es nicht. Oliver
Oliver schrieb: > muß das alles auch als library > kompiliert werden. soll natürlich heißen: muß als library gelinkt werden. Dem Conpiler ists egal. Oliver
