Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Elektrocomputernetzteil
von BigBoss (Gast)
Kann ich zur Stromversorgung als Anfänger für die Atmel-Mikrocontroller-
auch ein nicht mehr gebrauchtes PC-Netzteil nehmen und dort die 5 Volt
abgreifen und mit Vorwiderstand die entsprechende Spannung für die
Platine herausbekommen? Oder sind Computernetzteile dafür nicht so gut
geeignet?
von Floh (Gast)
> geeignet?
Ein Fehler, und deine Schaltung explodiert.
PC-Netzteil haben für kleinere Basteleien viel zu viel Power.
Dann lieber ein altes Handyladegerät oder eine Wandwarze.
Prinzipiell geht das, allerdings kann es Probleme geben, wenn Du das
Netzteil praktisch unbelastet benutzt, und es sorgt bei etwaigen
Kurzschlüssen in Deiner Schaltung zu glühenden Leiterbahnen, weil es
sehr viel Leistung liefern kann.
Nimm besser ein anderes, passender dimensioniertes Netzteil. Ein
5V-Schaltnetzteil, wie es z.B. als "USB-Netzteil" verwendet wird, das
ist kleiner, sparsamer und der Zerstörungsfaktor ist geringer.
Was für einen Vorwiderstand für welche "entsprechende" Spannung willst
Du verwenden?
von oszi40 (Gast)
Wenn Dein Mikrocontoller soooo viel Strom braucht?
Lies http://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil
Besser wäre ein kleines Labornetzteil mit Strombegrenzung (um Rauch
durch Irrtümer zu vermeiden).
von BigBoss (Gast)
Ich danke Euch für Eure Hilfe, dann lass ich von dem PC-Netzteil lieber
mal die Finger. Aber andere Netzteile hab ich leider nicht, aber so zum
ganz einfachen Probieren am Anfang reicht dann wahrscheinlich auch eine
einfache Batterie mal aus, oder?
Auch kein altes "Händie"-Netzteil? Die liefern oft auch 5V, und liegen
in erschreckend vielen Schubladen ungenutzt herum.
von Peter R. (pnu)
Batterie ist auch keine gute Idee. Im Fehlerfall (Falschpolung oder
Kurzschluss) liefern auch Batterien oder Akkus saftige Ströme mit vielen
Ampere.
Ein unstabilisiertes Netzteil über 8V, mit einigen 100 mA Imax schützt
vor fatalen Folgen eines Fehlers, dahinter dann einen Spannungsregler
wie den 7805 einsetzen, damit die Spannung konstant 5V ist.
