Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Änderung des Datentyps z.B. (long) test
von Question (Gast)
Hallo!
Ich habe folgende (für euch sicher einfache) Frage:
char test=0;
int main (void)
 while(1)
  printf("Test: %u\n"),(long)test; // Ist ab hier der Datentyp von test "long" oder ist es nur für die Ausgabe long und springt danach wieder auf char zurück?
return 0;
Ja.
Er springt nicht zurück, weil er nie hingesprungen ist,
sondern er wird nur für diese eine Stelle anders interpretiert.
Die Variable test an sich ist und bleibt ein char.
von olykar (Gast)
Ich glaube es bleibt Char aber könntest du evtl. mit der
sizeof(variable) Funktion prüfen.
von Question (Gast)
Lothar Miller schrieb:
> Ja.
Danke für die superschnelle Rückmeldung.
Das heißt also:
char test=0;
int main (void)
 while(1)
  // hier kann ich mit char wieder Rechnungen von -128 bis 127 durchführen oder?
return 0;
Das ist kaputt.
> printf("Test: %u\n", (long) test);
So sollte es aussehen.
Wobei %u nicht der richtige Formatstring für long ist. %u steht für
unsigned int.
von Question (Gast)
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Das ist kaputt.
> unsigned int.
Stimmt. Da hast du natürlich recht. Richtig wäre: %li
von Huch (Gast)
Genau. Diese long in Klammern nennt sich "cast". Schau mal in ein
C-Buch.
Es ändert den Typ nur sozusagen punktuell.
Nimm sowas wie:
char i;
while (i < (int) i * 128)
dann wird nur an der Stelle wo (int) steht das i als int betrachtet aber
nicht da wo i alleine steht oder sonstwo.
Man könnte das umkehren und fragen, warum sollte an einer Stelle wo
kein cast steht der Datentyp geändert werden? Man geht einfach davon
aus, das es so ist, was auch konsistent ist, denn sonst müsste es einen
Operator geben, der diese Umwandlung wieder rückgängig macht.
