Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MOSFET 500V TO220 Isolationsabstand Abwärtswandler
von Philipp M. (spannungsabfall)
ich möchte ein Schaltnetzteil (Abwärtswandler) bauen das aus 325V
gleichgerichteter Netzspannung ca. 50-200V erzeugt.
Als Schalter wollte ich einen MOSFET mit 500V UDSmax nehmen (z.B. IRF
840).
Dieser kommt in einem TO220-Gehäuse.
Nun stelle ich mir die Frage wie ein Bauteil, das theoretisch bis zu
500V schalten kann, in einem Gehäuse ist bei dem die Kupferflächen der
Anschlüsse kaum 2 mm auseinander liegen. Ich habe im Hinterkopf, dass
man bei Netzspannung auf einer Platine einen Isolationsabstand von 3-5
mm einhalten soll. Liege ich da falsch oder gilt das vllt. nur für
leitende Teile die berührt werden können?
Hat jemand sonst noch Tipps zum oben beschriebenen Vorhaben?
Fachliteratur wie. z.B. Tietze-Schenk oder "Schaltnetzteile und ihre
Peripherie" hab ich schon gelesen.
Wenn ich einen Kondensator mit gleichgerichterter Netzspannung lade (325
V) brauche ich dann in jedem Fall eine Ladeschaltung oder erst ab einer
gewissen Kapazität? Ginge da eine 2-Pol-Konstantstromquelle
(selbstleitender Fet mit Widertstand)oder wird das bei besagter Spannung
ein Problem? Strom brauche ich im Betrieb ca. 500 mA.
von ArnoR (Gast)
> gewissen Kapazität?
Du brauchst nur einen Vorwiederstand der dafür sogt, dass beim
Einschalten der Netzgleichrichter nicht zerstört wird.
Und deine Ausgangsspannung hat keine Netztrennung! Mal ehrlich, lass
lieber die Finger von den Projekt. Nach dem was du schreibst ist das
noch eine Nummer zu groß.
von Klaus R. (klara)
Hallo Philipp,
Epcos hat als Strombegrenzer spezielle Heissleiter.
Epcos Heißleiter B57 364 HEISSLEITER,
EINSCHALTSTROMBEGRENZER,
S3 S364
10 Ohm, kalt
Conrad Best.-Nr.: 500657 - 62, 1,93Euro
[Epcos Teilenummer: B57364S100M]
Der Einschaltstrom kann schon 30A und mehr betragen. Das vertragen die
Elkos aber. Ich glaube Epcos gibt dazu auch Hinweise auf den
Datenblättern. Viel problematischer sehe ich den späteren normalen
Ladevorgang. Alle 10 ms kommt so eine Halbwelle. Man hat also eine
Spitze die den Elko auflädt und dann überbrückt der Elko das
Spannungstal. Je besser die Siebung ist desto geringer ist die
Entladespannung aber dafür ist auch die Ladezeit um so kürzer. So kommt
es das für einen Zeitraum von 10 ms der Elko in 2-3 ms geladen werden
muss. Das bedeutet, er muss in dieser kurzen Zeit grob das 3-5 fache des
Nennstromes aufnehmen. Deshalb setzt man gerne eine Leistungsfaktor-
Vorregelung (PFC) ein.
Noch einen gut gemeinten Rat. Wenn Du so ein Schaltnetzgerät selber
bauen willst dann beschäftige Dich erst einmal mit LTSpice. Ein
Oszilloskop wirst Du auch benötigen.
Gruss Klaus.
von GB (Gast)
Was meinst Du mit Abwärtswandler, Step-Down ohne Isolation oder
Sperrwandler mit Isolation?
> 840).
Hängt von der Topologie ab, ob der Spannungsfest genug ist.
Nein, deshalb macht man oft eine Isolierhülse um eins der Beine und
Schlitzfräsungen zwischen den Beinen in die Leiterplatte (Verlängerung
der Kriechstrecken)in die Leiterplatte.
Ein ein reiner Vorwiderstand wäre schädlich für den Wirkungsgrad aber
das mit den Heißleitern klingt interessant, das schaue ich mir mal genau
an.
Das ein solches Netzteil kein Spielzeug ist, ist mir klar. Ich hatte
eigentlich vor die Sicherheit auf mechanischem Wege zu gewährleisten
(Sicherheitslaborbuchsen) und zusätzlich eine Kurzschlusserkennung
einzubauen. Allerdings habt ihr recht, dass es wohl besser wäre eine
primärgetaktete Topologie zu verwenden und so durch eine
Potentialtrennung die Sicherheit zu erhöhen. Ich hoffe das wird nicht
allzu aufwändig (Trafo auftreiben) und es wirkt sich nicht zu schädlich
auf die EMV-Charackteristik aus.
Ein Oszilloskop ist vorhanden und ich habe auch bereits reichlich
experimentiert und das ganze Konzept mit Kleinspannung aufgebaut und
gründlich analysiert.
von ArnoR (Gast)
Naja, aber doch nur im Verhältnis Betriebsstrom/zulässiger Pulsstrom des
Gleichrichters. Beispiel: Gleichrichter z.B. GBU4x hält 4A dauernd und
150A Puls aus (vom Grenzstromintegral jetzt mal abgesehen), dann
brauchst du einen Vorwiderstand von 2,2Ohm.
> aber das mit den Heißleitern klingt interessant
Aber der muss doch auch ordentlich Verluste machen, um heiß zu sein.
von Blitz (Gast)
Ich würde das mit einem Ladewiderstand machen, der nach erreichen einer
gewissen Spannung per Relais oder MOSFET überbrückt wird.
500V würde ich erstmal nicht nehmen, sondern ruhig einen 600V Typ, wobei
da ein IGBT schon besser ist. Lieber etwas überdimensionieren als
Durchschläge! Nimm auch lieber TO-247
Gruß Knut
von Fralla (Gast)
richtig, so wirds oft gemacht, der Widerstand kann auch ein NTC sein.
Da die Leistung wohl nicht im mehrstelligen kW Bereich liegen wird,
würde ich Mosfets nehmen, am besten 600V Typen die gibts zu hauf un
billig, zb ein oder zwei 199m Coolmos C6. (bald gibts 22m/600V).
Pinabstand der TO-220 ist kein Problem für die Spannung, es gibt
unzählige Netzteile aller Art wo in der PFC Stufe ein Fet in TO-220
werkt. Auf der Leiterplatte kannst das mittlere Bein ja ausstellen.
Peripherie*" ist was für die blutigen Anfänger, aber wesentlich Themen
wie Regelung fehlen.
von Seppl (Gast)
Aber ist es deshalb Legaler? Es werden auch 90V Fets in TO-220 verkauft,
vl nicht für Europäer, ok die können kaufen ja, aber verbauen? , mit dem
Üblichen IN.... Zeigs? gehts dannn nicht?
Und @fralla, warum reitest du jedem SNT Thread am Regeln herum?, fällt
mir und vl anderen auf...
Also erstmal vielen Dank an alle.
Ich werde nun vermutlich einen IRFP450 (500V TO247) oder einen IRFPC 50
(600V TO247) einsetzten. Zusammen mit einem Schutzlack habe ich dann ein
gutes Gefühl bezüglich des Spannungsabstands.
Gerne würde ich ja einen im TO252 (D-PAK) einsetzten weil ich mir das
Bohren ersparen würde. Aber da ist der Spannungsabstand nur knapp größer
als bei TO220. Wenn meint das ginge, wäre das interessant zu hören.
Da ich, wie ihr trefflich erkannt habt, ein Anfänger auf dem Gebiet der
SNTs bin werde ich bei der Topologie eines Abwärtswandlers
(Buck-Converter) bleiben. Jedoch werde ich zusätzlich einen kleinen
Trenntrafo einsetzten. Das ist zwar teuer ab laut meinen Recherchen ist
recht kompliziert einen passenden Übertrager für ein Primärgetaktetes
SNT zu beschaffen.
Ansteuern werde ich den MOSFET mit einem ATmega-µC. Als Treiber dient
ein AVAGO Optokoppler mit eingebauter Treiberstufe für FETs bzw. IGBTs.
Ein kleiner Trafo liefert die potentialgetrente Spannungsversorgung für
den Treiber.
Was die Regelung angeht mache ich mir keine großen Sorgen. Mit AVRs habe
ich inzwischen viel Erfahrung und für irgendwas müssen 3 Semester
Regelungstechnik doch gut gewesen sein. Vermutlich wird die Schaltung
wegen der hohen Spannung eh im lückenden Betrieb arbeiten. Wenn ich
nicht entweder die Spule sehr groß oder Frequenz sehr hoch wähle. Und
dann ist das Ganze nach meinem Verständniss ja nurnoch eine Art PWM bei
der die Spule den Stromanstieg beim Einschalten etwas reduziert.
