Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehlersuche auf dem Steckbrett mit STK 500 als ISP
von Carsten J. (carstenj)
ich habe das Tutorial für den AVR angefangen und besitze ein STK 500.
Damit funktioniert auch alles, allerdings würde ich gerne das STK als
ISP nutzen und den Controller direkt auf dem Steckbrett programmieren.
Das Programmieren funktioniert auch, allerdings leuchtet die LED nicht.
Wie kann ich das debuggen? Leider finde ich den Fehler nicht. Als Anhang
habe ich ein Foto des Steckbretts, vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke im Voraus.
von Sebastian (Gast)
Unteres Beinchen des LED-Vorwiderstandes steckt nicht im Steckbrett
(sieht zumindest auf dem Foto so aus). Sollte wohl nach Masse (oder
Plus, je nach Orientierung der LED) gehen.
Sebastian.
doch, steckt drin, ich müsste die Drähte wohl etwas kürzen oder
Fotografieren lernen. :)
kann es sein, dass der Oszillator nicht arbeitet? Wie könnte ich das
denn feststellen? Strom fließt übrigens auch.
Wie gesagt, das Programmieren des Controllers funktioniert. Da ich noch
neu auf dem Gebiet bin, weiss ich leider nicht, wenn welche Symptome
auftreten. Übrigens fehlt die Steckleiste auf dem Bild, nicht dass sich
einer fragt wie ich das programmiere. :)
von Hubert G. (hubertg)
Was für ein Programm?
LED richtig drinnen? Im Tut ist sie gegen VCC gezeichnet.
von hubert (Gast)
Also, so wie Du den Quartz angeschlossen hast wird das nix würde ich mal
aus dem Foto vermuten...
Vergleich die Beschaltung von Quartz und Kondensatoren noch mal genau
Leitung für Leitung mit dem Schaltbild. Übrigens: die Verbindungen im
Steckbrett gehen immer über alle 5 Löcher. Wenn Du ein Teil (C) so
reinsteckst, daß beide Pins in der selben Fünferzeile liegen bringt das
wenig mehr als Verdruß.
von topla (Gast)
Das ist ein Oszillator.
Thomas
von hubert (Gast)
OK, hab ich übersehen. Dann nehme ich das mit dem Quartz zurück. Aber
dennoch kommen mir die beiden blauen Kondensatoren an Pin 7 und 8
entschieden merkwürdig vor.
danke, die LED war tatsächlich falsch an GND statt VCC angeschlossen. So
einfach kann es manchmal sein. Wenn sonst noch etwas falsch sein sollte,
kann ich es noch nicht feststellen: Die Lampe leuchtet, die Spannung hat
genau 5 Volt und den Controller kann ich programmieren. Das reicht mir
erstmal. :)
