Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik schrittmotorsteuerung
Autor: Willi (Gast)
kennt jemand eine zuverlässige Schrittmotorsteuerung und dazu den
zugehörigen Motor??
Ausser von NI die sind bissle teuer!
Ich habe welche von Nanotec gehabt, aber die sind nicht zuverlässig!!
bitte um Vorschläge und Hilfe danke!
Viele Grüsse Willi
Autor: Chrisl (Gast)
Hallo Willi,
willst du die selber bauen oder ein fertiges Produkt haben?
Autor: Ben S. (theben)
Autor: Willi (Gast)
Hallo Chrisl,
ich möchte alles fertig kaufen, und nur noch ein progamm in labview
schreiben.
ich habe eigentlich schon ein Programm in Labview aber das habe ich
speziell für nanotec geschrieben. aber da nanotec ein richtiger scheiss
ist muss ich auf was anderes gehen.
leider schon viel geld kaputt gemacht!:-(
gruss willi
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Willi schrieb:
> und nur noch ein progamm in labview schreiben.
Welche Schnittstelle willst du zur Kommunikation mit der SM-Steuerung
verwenden?
Die kochen mit dem selben Wasser wie andere auch...
Wo klemmts da?
Autor: Frank (Gast)
Das Problem sitzt eher zwischen Deinen Ohren.
Autor: Trix (Gast)
Wieso beschäftigt man sich hier im Forum eigentlich dauernd mit
Schrittmotoren?
Für die meistn Applikationen drehen sich die Dinger nicht vernünftig
genug, haben Probleme mit ihrem Drehmoment und sind über alles
betrachtet auch nicht wirklich preiswert.
Über die meist bessere Alternative, Gleichstrommotoren mit vernünftiger
Steuerung incl. Positionserfassung, wird hingegen offensichtlich kaum
nachgedacht.
Autor: Willi (Gast)
Ne das problem sitzt nicht zwischen meinen Ohren, das probelm liegt an
der Steuerung SMCI-33!
und das beantwortet auch nciht meine Frage!
die eine steuerung zeigt ein fehler an, sobald ich den Motor anschließe
(noch ohne PC) und das darf nicht sein! bei der anderen funktioniert das
mit dem Motor aber ich bekomme keine Com Schnittstelle zugewiesen.
ich habe beide steuereungen schon weggeschickt, und zurück kam dann nur,
dass sie eine neue software aufgespielt haben. und habe noch 50€
bezahlen müssen bin entäuscht von der firma für die unkooperative
haltung! eins ist sicher, dass ich von der Firma nichts mehr kaufe! und
mein chef auch nicht mehr!
kennt jemand noch ein schrittmotor hersteller + steuerung?
Autor: Michael (Gast)
Derer gibt es viele, frag mal Google. Vielleicht hast du ja ein paar
Randparameter für uns sodass man dir gezielter einen Tipp geben kann.
Autor: Willi (Gast)
danke!
die randparameter sollten sein, dass ich die steuerung mit 24V +/-
laufen soll.  die ansteuerung über USB und relativ leicht in labview
programmieren lässt.
gruss
Autor: Basti (Gast)
Ben S. schrieb:
> Ich verweise mal
> http://www.rn-wissen.de/index.php/Schrittmotoren
huhu,
Kann man die selben Bausteine auf für ein reinen Reluktanzmotor
verwenden? Bzw. wäre die verschaltung des Bausteins die selbe wie bei
Bipolarmotoren oder ist es gänzlich unterschiedlich?
Autor: Bernd B. (maulwurf)
@ Trix
Hast du denn  einen vernünftigen Lieferanten für die kleinen Servos?
Gruss Bernd
@ Willi,
schau dir das mal an... das werde ich mir evtl auch holen...
http://www.luedeke-elektronic.de/products/Elektron...
Autor: MaWin (Gast)
Hunderte.
Du suchst also eine in LabView bereits bekannte und
eingebundene Schrittmotorsteuierung. Das ist was anderes
als du in der Überschrift schreibst.
Kaum, aber es tut halt nur wenn es rcihtig bedient wird.
Damit bist du offensichtlich überfordert.
Wenn "zuverlässig" bei dir bedeutet, daß ein Schritt auch
wirlich nur einer DRehung führt, dann sind Schrittmotoren
ohne Encoder die falsche Wahl, und wenn man einen Encoder
einsetzt kann man auch gleich die bei gleichem Volumen
leistungsfähigeren Gleichstrommotoren verwenden.
> anschließe (noch ohne PC) und das darf nicht sein!
> bei der anderen funktioniert das mit dem Motor aber ich
Wenn man den Motor falsch anschliesst und die Schnittstelle
falsch verwendet kann das sein. Da sie zum Hersteller zurück
ging, kann man sicher sein, daß das Problem nicht bei den
Steuerung liegt. Also doch zwischen deinen Ohren.
Aber verbrennt ruhig noch mehr Geld in dem ihr keinesfalls
einsehen wollt, daß das Problem auf eurer Seite liegt, es
muss ja schliesslich einen Unterschied zwischen guten
Mitarbeitern und schlechten Firmen geben.
Autor: Peter Pfanne (ichbineinepfanne) Benutzerseite
http://www.physikinstrumente.com/en/products/prdet...
Verwende ich mit Labvwiew. Weiß aber nicht obs öffentliche
LabView-Treiber gibt.
Autor: Thorsten Ostermann (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Hallo Willi!
Defekte SMCI33 habe ich auch schon im Dutzend bei Kunden liegen sehen.
g
Wir haben für unseren NC-Pilot USB schon kundenspezifische
Labview-Anpassungen gemacht. Die normale Windows-DLL läuft wohl mit
Labview nicht, da NI da besondere Anforderungen an das Timing hat. Das
ist aber keine Lösung, wo alles in einem Gerät ist, sondern Controller
(bis zu 4 Achsen) und Endstufe(n) sind getrennt. Dafür kann man das dann
auf nahezu jede Leistung anpassen.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Autor: GB (Gast)
Autor: holz (Gast)
GB schrieb:
> http://www.trinamic.com/
kann ich nicht empfehlen, ähnliche Probleme.
