Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik viele LEDs ansteuern
von Chriss (Gast)
Ich plane gerade ein Projekt für die Arbeit (bau einer Uhr). Dafür muss
ich 180 einzelne LEDs und dann noch 10 - 12 7-Segment-Anzeigen mit einem
µC ansteuern.
Was haltet ihr für die sinnvollste Lösung die LEDs einzeln anzusteuern?
Ich hatte an eine Große Matrix oder Schieberegister gedacht.
Hoffe auf eure Ratschläge :)
Chriss
von Floh (Gast)
Dazu solltest du noch ein bisschen mehr erzählen.
Räumliche Anordnung der LEDs?
Dimmbar oder nur an/aus?
7-Segment-Anzeigen nebeneinander?
von Chriss (Gast)
Es werden zwei Kreise aus LEDs werden mit jeweils 60 LEDs. Einer für die
Stundenanzeige, ein etwas kleienr für Minuten und Sekundenanzeige
(Duo-LEDs). Bei den Stunden werden es ebenfalls 60 und nicht 12 LEDs
damit die Zwischenschritte besser ablesbar sind (wie bei einer analoguhr
eben).
->ergibt 180 LEDs, davon 60 normale und 60 Duo.
In die Mitte der Uhr sollen dann vier große Anzeigen um die Uhrzeit
nochmal digital anzuzeigen. Darunter 6 oder 8 kleinere Anzeigen um das
Datum anzuzeigen.
->ergibt 70 - 84 LEDs (da natürlich multiplexbetrieb)
Jetzt bräuchte ich einen Baustein wo ich den ganzen Haufen LEDs
anschließen kann. Gibt es vllt auch irgendwelche LED-Treiber die ich mit
TWI (da hab ich leider noch garkeine erfahrung) oder irgend einem
anderen Bus ansteuern kann?
Chriss
von Chriss (Gast)
Und alles sollte der Umgebung passend gedimmt werden. Da dachte ich an
einen Gemeinsamen Transistor in der Vorsorgunsleitung bzw. Masseleitung
der LEDs den ich mit PWM steuer.
-> Das ginge ja bestimmt auch mit irgendeinem LED Treiber oder?
von Peter D. (peda)
Ein MAX7219 kann 64 LEDs oder 8 Digits ansteuern.
Sie lassen sich kaskadieren (nur 3 IO-Pins für alle zusammen).
Sie lassen sich dimmen (16 Stufen).
Peter
von Chriss (Gast)
Also für die Displays ist der MAX7219 super. Allerdings haben ich noch
nicht ganz verstanden wie ich dort 64 LEDs so ansteuern kann dass immer
nur eine von ihnen leuchtet.
So wie ich den Baustein verdstanden habe:
Ich sage dem Teil "Hallo, mach mir ne eins aufs Display" und er schaltet
mir direkt die Passenden Segmente. Dann wäre ja schon zwei LEDs an. Wie
bekomme ich den jetzt dazu dass er mir nur eine LED schaltet?
von Karl H. (kbuchegg)
AUs der Zusammenfassung von Maxim
The MAX7219/MAX7221 are compact, serial input/output common-cathode
display drivers that interface microprocessors (µPs) to 7-segment numeric
LED displays of up to 8 digits, bar-graph displays, or 64 individual LEDs.
Also: Maxim sagt, dass man 64 LED einzeln ansteuern kann. Wie genau,
steht im Datenblatt.
von Chriss (Gast)
Okaay wenn maxim das sagt dann wird das wohl stimmen :D ganz schön teuer
die Dinger aber dafür brauch ich ja dann nicht so viele :)
vielen Dank schonmal dann werd ich mich da jetzt mal einlesen
Was kostet dich die Alternative?
Allerdings: Das Zeug ist (natürlich) SMD.
Kannst du das löten?
von Peter D. (peda)
Reichelt hat auch DIP, kostet aber etwas mehr (8,20€, SMD: 6,95€).
Der MAX7219 hat 2 Modi:
4 Bit -> 7S-Decoder -> 7 Segmente
8 Bit -> 8 Segmente
Peter
von Chriss (Gast)
Ja ich kann SMD bis 0603 löten, 0201 mit Bestückungsautomat ;)
Reflowofen ect alles vorhanden ;)
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Hallo.
Was hälst du vom MM5450, der kann 34 LEDs ansteuern? Der ist relativ
leicht zu beschaffen und bezahlbar.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0add/0900766b80addaca.pdf
Christian
von Lehrmann M. (ubimbo)
Christian Kreuzer schrieb:
> Hallo.
> http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0...
> Christian
1. er ist nicht leicht zu beschaffen ich hab ihn weder bei Conrad noch
bei Reichelt gesehen. RS und Bürklin haben ihn - 4,40€ bis 4,60€. Dafür,
dass er nur die Hälfte der LEDs ansteuern kann ... ca. 14 Cent pro LED
2. mehr Bausteine erfordern mehr Bauteile darum und mehr
Programmieraufwand (gerade für Anfänger suboptimal)
3. MM5450 kennt nicht jeder. Es gibt eher wenig Support und er ist kein
Standartbaustein. Der MAX7219 ist ein Wald- und Wiesenbaustein und jeder
kann kann da helfen. Riesen Support. Ich will nicht sagen, dass der
MM5450  schwerer anzusteuern ist ... aber er ist nicht so bekannt wie
alle anderen. Da unser Threadsteller anscheinend Anfänger ist sollte man
das bedenken.
4. MAX7219: ca. 10 Cent pro LED
5. Wenn ich richtig rechne sprechen wir von 264 LEDs ... 264 * 0,10 € =
26,40€ vs. 264 * 0,14 € = 36,96 €
10 Euro teurer, weniger Disponsibiltät und vermutl. weniger Hilfe im
Internet ...
von Chriss (Gast)
Also der Stein von Maxim gefällt mir sehr gut habe mir aber auchmal den
PCA9552 angeschaut...
Dabei ist mir allerdings gerade noch was schlechtes aufgefallen. Ich
brauche für jede LED ca. 50mA (ultra helle 5mm) also scheidet der PCA
schonmal wieder aus.
Allerdings soll ich jetzt (nach möglichkeit) I²C- Bausteine verwenden.
Warum?- keine Ahnung. Ist zwar ausbaufähiger aber bis jetzt habe ich nur
Bausteine gefunden die unter 30mA können und ich habe nicht unbedingt
Lust hinter jeden Treiber noch zusätzlich einen ULN oder ähnliches zu
setzten. Auf die kosten muss ich erstmal weniger gucken.
Die 7-Seg-Anzeigen wurden auch soeben verworfen und jetzt soll ich große
Dotmatrixen einsetzen damit auch mal ein Text durchgescrollt werden kann
(Für unser Mitarbeiter-Suchsystem, es soll mal in jedem Labor so eine
Uhr hängen und über Ethernet (kein Problem) soll kommuniziert werden).
von Force (Gast)
Hallo, der Max7219 ist zwar recht net und es gibt auch günstige
Alternativen dafür wie z.B. den AS1106/07:
http://www.austriamicrosystems.com/eng/Products/Lighting-Management/LED-Driver-ICs/AS1106
Aber bei der Anzahl von LEDs ist würd ich eher zum AS1130 greifen. Der
kann 132 LEDs mit 8bit PWM pro LED.
Vor allem kostet er jetzt nicht mehr als der Maxim Chip:
http://www.austriamicrosystems.com/eng/Products/Lighting-Management/LED-Driver-ICs/AS1130
Es gibt auch den AS1119, der kann ein paar LEDs mehr, jedoch gibt es ihn
leider nur im WLP package. Von den Funktionen her sind beide gleich.
Video gibt es auch:
http://www.youtube.com/watch?v=saonKr4YzI0
http://www.youtube.com/watch?v=m2UdiD5M21o
Schaut ziemlich nett aus
