Hallo Leute, Es gibt ja bei SMD mehrere Bauformen. Was ist die gängiste? 1206, 603, 805 ?? Möchte mein Layout schon vorher auf die meisten Bestücker abstimmen. Daher die Frag. mfG Dido
Verschoben durch Moderator
Dido schrieb: > Möchte mein Layout schon vorher auf die meisten Bestücker abstimmen. > Daher die Frag. 1206. Das geht bei jedem Bestücker, inkl. Handbestückung mit Dachrinnen-Lötkolben. Ansonsten: Mit allem über 402 o.Ä. wird kaum ein Bestücker Probleme haben.
Also ich würde sagen entweder von der Spannung oder Leistung hängt es ab, bzw. den gegebenheiten der jeweiligen Firma. Ich nehme beispielsweise 0805 für C und 0603 für R. Frag doch einfach mal die in Frage kommenden Bestücker was standardmäßig auf Lager ist.
1206 ist eigentlich inzwischen out, es sei denn Spannung/Strom/Leistung/Atex erfordern dass. Standardmässig nehm ich inzwischen fast nur noch 0603, kann eigentlich jeder Bestücker. Ab 0402 muss man Aufpasssen bei der Wahl des Dienstleisters und bei 0201 trennt sich die Spreu vom Weizen :-)
Dido schrieb: > Hallo Leute, > > Es gibt ja bei SMD mehrere Bauformen. Was ist die gängiste? > 1206, 603, 805 ?? Solange Du nicht auf 0201 gehst, wirst Du keine Probleme bekommen. Also wähle die Baugröße nach Leistung (R), Spannungsfestigkeit und Kapazität (C), Preis/Verfügbarkeit (ab 0402 und kleiner wirds teurer) und Layoutbedürfnissen (muss da irgendwo eine Leiterbahn unter einem R durch). fchk
Dido schrieb: > Möchte mein Layout schon vorher auf die meisten Bestücker abstimmen. Wieviele Bestücker ziehst du denn in Betracht? Im industriellen Sektor ist 0402 problemlos machbar. Sinnvoll wäre es wohl, wenn du dir erstmal ein paar Bestücker raussuchst und dich dann anhand ihrer Möglichkeiten entscheidest, welche Bauformen noch handhabbar sind.
H.joachim Seifert schrieb: > Ab 0402 muss man Aufpasssen bei der Wahl des > Dienstleisters und bei 0201 trennt sich die Spreu vom Weizen :-) Richtig, das gilt aber auch für den Layouter ! Stichwort Tombstoning. Manchmal kann der Bestücker nix für Grabsteine auf der LP ;-) Gruss Uwe
Normalerweise 0603, wenn nicht Leistung oder Platz grössere oder kleinere Bauformen bedingen.
