Ich habe seit kurzem ein größeres Problem mit CCE v3 und dem TI-USB Debugger. Hin und wieder kommt es beim Run vor, dass sich CCE im sich öffnenden Fenster bei "Launch Debug Session" aufhängt bzw. ewig lädt (Stunden, wenn man es laufen lässt) - und zwar noch bevor das Programm auf den MSP geladen wird. Cancel bringt dann gar nichts mehr, nur noch abschießen ist möglich. Wahrscheinlich wird dann auch so einiges von meinem Projekt zerschossen, so kann CCE beim nächsten Start z.B. den Workspace nicht finden und man muss einen anderen Ordner angeben. Ein kompletter PC-Neustart schafft wenigstens dem Abhilfe. Nun gut...wieder im Programm angekommen, hat das USB-Interface immer mal wieder Verbindungsprobleme, aber daran gewöhnt man sich... Es scheint jetzt aber, dass bestimmte Funktionen nicht richtig übersetzt werden. Das Programm macht nach Ausführung dieser Funktionen nicht mehr das, was es soll. Diese Funktionen sind zu 100% richtig, wurden mehrmals ausgiebig untersucht und haben früher sowieso funktioniert. Kommentiert man sie aber aus, dann läuft der Rest des Programms. Ich werde wahnsinnig hier! Der Debugger hält auch bei manchen Breakpoints gar nicht an und springt beim Drücken des Pause-Knopfes nur selten an die momentane Stelle. Eine Neuinstallation von CCE inkl. Löschen des Installationsordners ist vergebens. Jemand ne Idee?
Hast du mal versucht mit dem IAR Compiler und dem Launchpad zu arbeiten ? damit könntest du zumindestens einen Hardwarefehler ausschließen.
Ich muss es mit CCE zum Laufen bekommen. Ich verstehe einfach nicht, warum Funktionen, die richtig sind und schonmal gelaufen sind, einfach nicht mehr funktionieren.
Mark M. schrieb: > Ich muss es mit CCE zum Laufen bekommen. Trotzdem würde es sich anbieten um HW-Fehler auszuschließen
Ich habe mein nicht laufendes Programm auf einem bestehenden Projekt aufgebaut. Das ursprüngliche Projekt läuft immer noch, wenn ich es mit CCE auf den MSP lade. Dann kann es ja nicht an der Hardware liegen.
