Forum: PC Hard- und Software Master Thesis in Latex
Autor: Christian S. (kruemel)
ich schreibe bald meine Master Thesis und überlege gerade, ob ich die in
Latex oder in Word schreiben soll. Meine Bachelor Arbeit habe ich in
Word geschrieben und war nicht ganz zufrieden, da das mit den
Seitezahlen und dem Inhaltsverzeichnis lästig war nachzuhalten.
Nun habe ich in diesem Semester mal eine Auswertung in Latex
geschrieben.
Das Seitenmanagement und das Inhaltsverzeichnis ist um einiges besser.
Formeln finde ich aber umständlich einzugeben. Es wird in der Thesis um
eine Microcontroller basiertes Bussystem gehen. Ich denke also nicht das
ich da Seitenweise Formeln haben werde.
Ein Problem war die Platzierung von Bildern, da ist das Bild direkt
immer auf die andere Seite gesprungen und Latex zu sagen das ich es da
haben will, wo ich möchte hat nur mit ein paar Umwegen funktioniert.
Wie seht Ihr das?
Was würdet Ihr machen und was würdet Ihr mir empfehlen?
BTW: Kann man den Schriftgrad und Schriftart der Überschriften in Latex
noch anpassen?
Vielen dank
Christian
: Verschoben durch Moderator
Autor: Mine Fields (Gast)
Automatisches Inhaltsverzeichnis und Referenzen gibt es auch in Word.
Die Handhabung in LaTeX ist aber deutlich angenehmer, wenn man damit
umgehen kann.
An die automatische Bildplatzierung von LaTeX muss man sich gewöhnen. In
geringen Maße kann man sie auch über einen Parameter beeinflussen. Einen
Vorteil hat diese Funktion: Sie zwingt dich, die Beschreibung eines
Bildes im Text ordentlich zu machen. Man gewöhnt sich nicht irgendwelche
Unarten an, wie zum Beispiel:
>Blablablabla wie folgendes Bild zeigt:
>--- Bild ---
Das ist meiner Meinung nach schlechter Stil und das passiert mit LaTeX
nicht.
Formeln sind auch angenehmer in LaTeX, wenn man die Befehle mal
verinnerlicht hat.
Der große Vorteil ist das Textformat. Die Wahrscheinlichkeit, dass dir
die Quelldatei zerschossen wird, ist wesentlich niedriger. Allerdings
sollte man eh regelmäßige Backups machen.
Schriftarten anpassen geht, ist aber etwas kompliziert und meistens auch
nicht zu empfehlen. Das ist bei LaTeX schon sehr gut auf
wissenschaftliche Arbeiten optimiert (und wird je nach Uni auch als
Quasi-Standard angesehen).
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
Ich hab meine Facharbeit in der Obstufe Gymnasium damals fast fertig
gehabt als es mir wegen des Inhaltsverzeichnisses wirklich alles
verhauen hat (komplette Formatierung weg). Ich hab mir dann innerhalb
von 2 Tagen LaTeX beigebracht und dan ganzen Spaß damit gemacht. War
wirklich top. Alles einheitlichst (das bekommt man mit Standartvorlagen
von Word definitiv nicht hin).
Genial vor allem die Inhaltsverzeichnisse und das Stichwortverzeichniss.
Da muss ich dir klar widersprechen. Nach einiger Übung tippst du auch
Matrizen und Ringintegrale wie einen normalen deutschen Satz. Wenn ich
da an das Gepfrimle mit dem Word Formel Editor denke .... waaaah
Dann versuch das nochmal zu üben (Minipage, etc). Mein Tipp: Verwende
nicht die Wizzards die dir der Editor zur Verfügung stellt. Mache alles
von Hand, dann verstehst du auch wie es funktioniert ...
Hast du's einmal raus - dann willst du kein Word mehr sehen
Ich hab mit LaTeX bis jetzt nur positive Erfahrung gemacht. Gerade für
Wissenschaftliche Arbeiten, Bücher, etc unverzichtbar.
Vor allem ist es so beliebig erweiterbar. Ich arbeite gerade an einem
Tutorial für PICs und C18 Compiler und mache das alles mit LaTeX. Ich
habe mir sogar Packages organisiert mit denen sich C Code bzw.
Informatikstrukturen (Bäume, Heaps, verkettete Listen, Stack, ...)
darstellen lassen. Finde sowas mal in Word - und dann auch noch so
einheitlich ... Gerade für Programmiersprachen - um die so wie in einem
C-Editor darzustellen ... (Tabs, Syntaxhighlighting ...)
> noch anpassen?
Ja das sind allerdings 2 ganz verschiedene Dinge:
Während man bei Word beliebig mit der Schriftgröße herumspielen kann,
kann man bei LaTeX nur eine Standardschriftgröße (zwischen 10 und 12
Punkt) einstellen, von der ausgehend von LaTeX eine Schriftgröße
berechnet wird.
Das startet mit \tiny bei winzig klein, und endet bei dem sehr großen
\Huge, zur Auswahl stehen: \tiny, \scriptsize, \footnotesize, \small,
\normalsize, \large, \Large, \LARGE, \huge, \Huge.
Wo man 10, 11 oder 12 Punkt Schriftgröße einstellt weisst du ja oder ?
Andere Schriftarten sind unüblich aber nicht unmachbar:
Mittel "MikTeX TTF Font Installer" Tahoma installieren
Danach über:
\renewcommand{\encodingdefault}{T1}
\renewcommand{\familydefault}{verdana}
als Standartschriftart setzen
Dazu müsssen die Pakete "\usepackage[latin1]{inputenc}" und
"\usepackage[T1]{fontenc}" eingebunden sein.
Zum Zeilenabstand: Du kannst das Package "\usepackage{setspace}"
einbinden und dann damit dem Zeilenabstand regulieren. Wenn du z.B
1.5-fachen Abstand willst, musst du nach dem "\begin{document}"-Befehl
folgenden Code eingeben:
\onehalfspacing
Viel Erfolg bei deiner Masterarbeit ...
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
> noch anpassen?
Ein Vorteil von LaTeX ist übrigens, dass du dich jetzt erstmal um
den Inhalt deiner Arbeit kümmern kannst.  Schreib' alles zusammen.
Danach schaust du, wie viel Zeit wirklich noch bis zur Abgabe
übrig ist, und in dieser Zeit kannst du dich dann ums "Verhübschen"
kümmern.  Dazu brauchst du nämlich im eigentlichen Text nichts mehr
groß verändern, d. h. du fasst nicht etwa jede Überschrift einzeln
an, sondern wenn, dann änderst du das gleichzeitig fürs ganze
Dokument.
Aber mit ein bisschen Eingewöhnung (die Hinweise hast du ja schon
bekommen) ist in der Regel bereits der "erste Wurf" optisch viel
ansprechender als ein "nicht verhübschtes" Word-Dokument, d. h. du
könntest das Werk dann auch gleich so abgeben, wie es ist.
vielen Dank für eure Meinungen.
Ich denke auch, das ich es wagen werde das ganze komplett mal in Latex
zu schreiben, welche Pakete könnt Ihr mir dazu empfehlen, die nützlich
sind?
Sinnvoll ist wahrscheinlich dann auch die Aufteilung der Kapitel in
einzelne tex Dateien.
Wie lasst Ihr andere Leute dann die Arbeit querlesen?
Verschickt ihr dann die PDF oder wie macht Ihr das? Ich denke nämlich
jetzt an Kontrolle von Rechtschreibfehlern und Zeichenfehlern.
Christian
Autor: Peter (Gast)
> Dokument.
und wo ist jetzt der unteschied zu dem Formatvorlagen im Word? Genau das
machen sie auch.
Autor: Student (Gast)
ich schreibe auch meine ganzen Protokolle mit Latex. Allerdings nutze
ich dafür Lyx. Da braucht man nicht mehr alles von Hand eintippen. Auch
das einbinden von Programmcode inkl. Syntax Highlighting funktioniert
mit Lyx perfekt.
Wenn du also keine Lust hast, den Latex Code selbst zu tippen probiers
doch einfach mal aus
Autor: Christoph Budelmann (Firma: Budelmann Elektronik GmbH) (christophbudelmann) Benutzerseite
> sind?
Ich würde an deiner Uni mal fragen, ob es fertige Vorlagen gibt. In der
Regel ist dies der Fall und man erspart sich viel Arbeit.
Bei größeren Sachen wie einer Master-Thesis schon.
Autor: Johann (Gast)
> machen sie auch.
Stimmt schon. Nur kannst Du z.B. nicht so ohne Weiteres erkennen, ob
eine Überschrift nun tatsächlich als Überschrift formatiert ist
("Heading1") und damit z.B. auch im Inhaltsverzeichnis auftaucht, oder
ob's nur "Text Body"+TimesRoman+Bold+16pt ist. Alles in Allem sind
Formatvorlagen in Word (und auch in OO) zwar unbedingt nötig, aber auch
fürchterlich umständlich zu handhaben. Mit LaTeX hat man da wesentlich
weniger Arbeit - es sei denn, man will un-be-dingt sein eigenes
Supersuperwahnsinnsformat basteln.
Autor: Peter (Gast)
doch man kann sogar nach formaten suchen oder man sagt einfach mal das
überschriften ROT sein sollen, dann sieht man es sehr deutlich. Auserdem
steht es doch da wenn man mit dem Cursor in der Überschrift ist.
(Ich will damit nicht sagen das Word besser ist)
Autor: Stefan Salewski (Gast)
>übrig ist,
Ach Jörg...
Zeit wird er am Ende eh nicht mehr haben.
Und wenn er dann alles eingetippt hat, ohne sinnvolle Makros zu setzen,
dann ist viel Arbeit angesagt. Und wenn er oder sein Chef dann Bildchen
an ganz speziellen Stellen wünscht, oder ein spezielles Seitenlayout?
Dann wird alles mit dem Paket Geometrie hingebogen. KomaScript wird er
wohl eh nicht verwenden, jedenfalls nicht in die Doku schauen.
Möge er Wörd nutzen -- Latex dann für die Doktorarbeit oder ein Buch.
Aber das Thema gab es es eh schon vor Gutenbergs Geburt, und ich meine
jetzt nicht die bröckelnde Lichtgestallt der CSU.
Beitrag "Re: Latex"
Genau, darauf wollte ich damit hinaus. ;-)  Er möge sich lieber um
den Inhalt kümmern als bereits in der jetzigen Phase irgendwelche
Form-Details zu eruieren.
Bei einer universitären Arbeit?  Da bist du in der Regel relativ
frei, da redet kein "Chef" rein in solche Details.
Es schrieb ja schon jemand, dass er sich mal nach Vorlagen
erkundigen kann, dann würde zumindest das Große und Ganze des
Layouts so einigermaßen zur Uni passen.
Autor: Latex fuer arme (Gast)
schau dir mal LYX an. is quasi latex mit word oberflaeche
Na, da siehst Du mal... in Word gibt es jede Menge Funktionen, die ich
nach 10 Jahren immernoch nicht kenne. Dementsprechend dick sind dann
auch die Bücher drüber. Als ich damals meine Diplomarbeit (an die
jungen: jaja, so hieß das damals noch...) mit LaTeX geschrieben hatte,
reichte mir ein Büchlein im DIN-A5-Format, weniger als 1cm dick.
In PDF kann man auch ganz schön Kommentare einbinden. Wenn man kein
Acrobat hat kann man das immernoch mit der kostenlosen Software "Foxit".
Autor: Stephan L. (Gast)
Mit LaTeX sowas zu schreiben ist einfach. Ich empfehle dir das Buch
"Schnell ans Ziel mit LaTeX2e:
http://www.amazon.de/Schnell-ans-Ziel-mit-LATEX/dp...
Ist im Grunde sehr viel einfacher als mit Word usw. Außerdem ist es
akademischer Usus und macht ziemlich Eindruck. Wenn ich allein an das
professionelle Literaturverzeichnis meiner Diplomarbeit denke (
[knuth01] The art of... ), usw.
Autor: Daniel F. (df311)
nur mit LaTeX
ok, vielleicht mit docbook, aber damit kenne ich mich (zumindest im
moment) noch überhaupt nicht aus.
als kurzreferenz würde ich "Latex - kurz und gut" von O'Reilly
empfehlen.
Autor: mano (Gast)
Ich schreibe z.Z. auch an sowas Ähnlichem mit Hilfe von LaTeX (unter
Windows und OS X). Als Editor nehme ich mittlerweile Texmaker. Vorlagen
für Arbeiten findest Du mit Google/Bing/und Konsorten ziemlich schnell.
Die machen auf den ersten Blick auch einen recht guten Eindruck. Einfach
mal eine runterladen und sich den Aufbau genauer anschauen. l2kurz.pdf
ist eine gute Lektüre um einzusteigen und wenn es mehr sein soll
Koma-Script (scrguide.pdf) bzw. Teile daraus.
Autor: Hermann Gebhard (df2ds)
Ich kann mich nur dem anschließen, was schon weiter oben steht. Die
Einstiegshürde von LaTeX mag etwas höher sein, aber ich habe in den
letzten 10 jahren geschätzt 2000 Seiten Text mit vielen Bildern und
Formeln erstellt-und möcht auf keinen Fall zu Word oder OO zurück.
Und mit dem TeXMaker oder ähnlichen Programmen hat man auch eine ideale
Oberfläche.
Ich arbeite übrigens gern mit 2 Monitoren; in dem einen habe ich dann
die LaTeX-Source vor mir, im anderen sehe ich mit der Hilfe von
QuickBuild (ist eine TeXMaker-Funktion) die dvi-Datei.
Nur Mut, nach einem (evtl. mühsamen) Einstieg holst du die
Einarbeitungszeit locker wieder heraus!
Viel Erfolg!
Hermann
Autor: Stefan (Gast)
Zu der Frage nach speziellen Paketen, bei meiner Bachelor Arbeit war es
so, dass irgendwann immer irgendwelche Probleme auftauchen, dann googelt
man schnell danach und findet in den ersten 2 Suchergebnissen gleich das
richtige Paket. Deswegen kann man Pauschal nicht so wirklich sagen
welche Pakete wichtig sind, da es immer drauf ankommt was man machen
will.
Autor: paul (Gast)
ich nutze das Texnic Center mit Windows und bin da ganz zufrieden mit
bis jetzt. Habe vorwiegend Code geschrieben.
Ist Lyk bzw. Texmaker also so etwas ähnliches?
Autor: Hans Mayer (hansilein)
Lyx ist anders, da hat man Vorschau von Formeln und Bildern.
Paletten und Navigationsfunktionen haben sie alle.
Autor: paul (Gast)
ich werde mir Lyx mal zusätzlich anschauen.
Das man sich Sachen vorher genau anschauen kann finde ich gut.
Würdet Ihr das für einen Einsteiger mit ein bisschen Erfahrung empfehlen
oder doch liebe das Texnic Center?
wenn du nich allzu viele bis gar keine formeln brauchst, geben ich dir
den gleichen rat wie für programmiersprachen:
fang mit einem einfach editor (z.b. notepad++, kate o.ä.) an bis du die
absoluten grundlagen kannst.
Autor: Georg (Gast)
Und gleich nochn Tipp dazu: installier dir Subversion. Damit haste auch
automatisch ne Versionierung. Das kann ganz praktisch sein, wenn man mal
was gelöscht hat ;-)
Autor: ich (Gast)
Neee, wenn schon git duckundwech
Autor: Nico (Gast)
Ich kann jedem nur zu LaTeX raten.
Meine Freundin hat vor einigen Jahren ihre Diplomarbeit für
Forstwirtschaft geschrieben. 3-4 Wochen vor Abgabe ist sie mit Word
immer mehr verzweifelt, nichts ging so wirklich wie es sollte, weswegen
sie dann schon verzweifelt irgendwelche "Hacks" benutzt hat.
Ich hab mir das ganze dann geschnappt und in ein paar Stunden das
Grundgerüst in LaTeX überführt. Dann noch ein paar Makros dazugezaubert,
damit sie die komplexeren Sachen selbst machen kann (in erster Linie
ging es da um vorgegebene Formulare). Danach konnte sie ohne große
Vorkenntnisse den Rest alleine machen. Ein paar Nachfragen gab es
natürlich, das war dann aber oft auch mit einer kurzen Erklärung
erledigt.
Resultat: Beste Arbeit des Jahrgangs, ausdrückliches Lob für den guten
"optischen" Eindruck.
Das schwierigste war für sie in den ersten Tagen eigentlich die Trennung
vom WYSIWYG Ansatz, nachdem man mehrere Jahre mit Word gearbeitet hat.
Heutzutage flucht sie nur noch über ihr sch**ss Word, was sie auf der
Arbeit nutzen muss, da es unbedienbar ist. ;)
Autor: Nico (Gast)
unterschreib
Mit git gewöhnt man sich an "mal schnell" was zu commiten. Statt immer
erst nach 2 Stunden Arbeit.
geht aber auch mit einem make-script ;-)
so habe ich das zumindest bei meiner matserarbeit gemacht - ./make.sh ->
latex-build, svn commit, kopie auf uni-server ablegen, ...
Autor: MaWin (Gast)
Rückst du auch mit vielen Leerzeichen ein ?
Word kann sehr wohl Inhaltsverzeichnisse.
Und für Word bekommst du wenigstens einen Editor mit.
Bei LaTeX gibt's nur Schrott, man muss edieren/drucken/edieren/drucken
bis es brauchbar aussieht.
Letztlich kann man aber mit beidem Druckergebnisse erzeugen.
Wichtigster Hinweis: Keep it simple, plain text erfassen und nur ein
wenig aufhübschen, denn um so mehr Klüngelkram du reintust, um so
schwerer lässt es sich in andere Systeme konvertieren, und denk dran:
Es geht um den Inhalt.
Autor: Yalu X. (yalu) (Moderator)
Da verwechselst du etwas: Es war MS Word (PC-Version bis Version 4.x),
das einem diesen lästigen Editieren/Drucken-Zyklus abverlangte. Unter-
schiedliche Schriftgrößen wurden nämlich nicht auf dem Bildschirm darge-
stellt, obwohl das Programm im Grafikmodus arbeitete. Im Gegensatz dazu
gab es für TeX schon kurz nach dessen Erscheinen 1986 Preview-Programme,
die Probeausdrucke auf Papier überflüssig machten. Erst Word 5.0 (1989)
hatte eine ähnliche Preview-Funktion. WYSIWYG kam erst mit Word für
Windows und Word 5.5 (für Macintosh schon früher).
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Yalu X. schrieb:
> WYSIWYG kam erst mit Word für Windows und Word 5.5
Naja, nicht wirklich, wenn man druckereigene Schriftarten verwendet hat,
was man bei Nadeldruckern aus Geschwindigkeitsgründen damals tunlichst
tat.
Die erste halbwegs brauchbare Word-Version war die 32-Bit-Version von
Word für Windows 6.0. Die war selten, hatte aber als erste den Vorteil,
auch Dateinamen* zu kennen. Und sie lief unter Windows NT deutlich
stabiler als die sehr viel verbreitere 16-Bit-Version unter dem damals
noch üblichen Windows 3.1/3.11.
Ich habe Ende '94 meine Diplomarbeit damit geschrieben; es gab keine der
üblichen Daten-/Formatierungsverlustkatastrophe, und das trotz etlicher
eingebundener Graphikdateien.
Heute würde ich allerdings was anderes verwenden, idealerweise etwas,
was mir bei der Auswahl des eigentlichen Satzsystemes möglichst viele
Freiheiten und auch Wechselmöglichkeiten lässt.
*) Ein 8.3-Kürzel ist kein Dateiname. Nee.
Autor: Nico (Gast)
Naja, das ist dann aber auch eher ein automatisiertes Backup, als eine
wirkliche Versionskontrolle. ;)
Nico
Autor: A. B. (funky)
nimm latex
unter windows würde ich zu miktex/texniccenter raten
mit ner guten vorlage und bischen fummelei klappt das super. erfordert
natürlich einarbeitungszeit(die es für word aber genauso braucht). aber
mit ner guten vorlage und paar tutorials ist das wirklich machbar!
mit word kann man durchaus auch ne diplomarbeit schreiben. so schlecht
sieht das schriftbild im vergleich zu latex nun auch nicht mehr aus,
inhaltsverzeichnis usw ist auch alles kein problem...ABER wenn die
dateien groß werden, viele bilder enthalten, spezielle formatierungen,
etc dann hatte ich schon das gefühl das word sich daran irgendwann
verschluckt. außerdem bin ich schon öfters an der zuweisung von
formatierungen verzweifelt weil auf einmal ganz andere textbereiche als
ich wollte mit davon betroffen waren usw.
bei latex sieht man mehr was man, macht da man in der blanken textdatei
rumfuhrwerkt. auch backupmäßig finde ich das mit latex wesentlich
angenehmer
von Lyx würde ich die finger lassen...der WYSIWYG Ansatz ist ja schön
und gut aber so wirklich hat es nicht funktioniert(fand ich...ca 1 Jahr
her das ich mich mit Lyx auseinandergesetzt habe)
Autor: MaWin (Gast)
Ok, wenn man in seinen Computer-Kenntnissen auf dem Stand von vor 20
Jahren stecken geblieben ist, dann mag TeX und VI schon zu diesem
Kenntnisstand passen.
Du selbst warst derjenige, der diesen Thread 20 Jahre zurückkatapultiert
hat, nämlich mit dieser Aussage:
Das war tatsächlich vor 20 Jahren so, aber eben nicht bei TeX :)
Autor: Clown (Gast)
Aus eigener Erfahrung kann ich LaTeX nur empfehlen. Habe selber am
Anfang MiKTeX verwendet. Das bietet einen TeX-Editor, Preview und
automatisches Nachladen von Paketen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob
das mit Texmaker mithalten kann.
Die Illustrationen habe ich, trotz anfänglicher Zweifel, mit PGF/TikZ
erstellt. Aber die Ergebnisse sprechen meines Erachtens für sich. Würde
mich interessieren, ob es hierfür Alternativen gibt.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Meine Stimme auch eindeutig für LaTeX.
Ich schreibe mittlerweile sämtliche Hausarbeiten und Auswertungen in
LaTeX. Auch Briefe an Behörden usw. tippe ich mit der Dinbrief-Klasse in
LaTeX. Das geht schnell und einfach und sieht nachher nahezu ideal aus.
Das ist großer Schwachsinn.
Autor: Simon Huwyler (simi)
Kann den Tenor nur bestätigen.
Ich habe mich zwei Semester- und eine Diplomarbeit lang erfolgreich
gegen LaTeX gewehrt und mich mit Word rumgeärgert.
Meine Doktorarbeit habe ich in LaTeX geschrieben.
Ich habe die finale Version erstellen lassen, eine Minute lang
überflogen und das PS File in die Druckerei geschickt. Das
Inhaltsverzeichnis habe nicht länger als zwei Sekunden lang angeschaut,
weil ich wusste: Wenn es da ist, ist es auch korrekt.
Versucht das mal mit Word! :-)
Nebenbei, ein bisschen OT: Falls man doch mal Word braucht und es einem
wieder einmal erzählt, er könne ein korruptes File nicht öffnen - es
gibt ein geniales Recovery-Tool MS Office. Es nennt sich OpenOffice.
OpenOffice ist nämlich viel kompatibler zu Office als Office und liest
problemlos von Office erstellte Dateien, von denen Office sagt, sie
seien unrettbar verloren.
Alleine diese Tatsache (schon mehrfach selber oder durch Kollegen
bestätigt) disqualifiziert Office für mich für alles, was grösser ist
als ein paar Seiten und wirklich wichtig ist.
Gruäss Simon
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
Noch eine kleine Nettigkeit, die man mit LaTex hat:
Wenn ihr verschiedene Versionen habt, macht doch mal ein Diff von 2 Word
Dokumenten. OK mit dem neuen docx Format mag man was sinnvolles
rauslesen können.
Bei der LaTex Source siehst du sofort was sich geändert hat.
Und setz mal eine etwas größere Formel mit Indices von Indices oder
2-dimensionalen Indices, Brüchen und mehrern geschachtelten Summen.
In Latex schreibt man das mit etwas Übung einfach so herunter, und wenn
man eine Änderung braucht dann muss man nur die betroffenen Formelteile
ändern und man hat einen Formelsatz, den manche Mathebücher nicht
bieten.
Autor: Peter (Gast)
U.R. Schmitt schrieb:
> macht doch mal ein Diff von 2 Word Dokumenten
Extras -> Dokumente vergleichen?
texmaker macht wirklich nen guten eindruck...werd ich mir mal näher
anschauen
Autor: Basilikum (Gast)
Abweichungen vom LaTeX Default oder Änderungspaketen kriegt man von Hand
nicht hin, ohne sich eine Woche mit TeX und LaTeX beschäftigt zu haben.
Mach mal mehrzeilige Literaturangaben oder eine Fußnote in einer
Bildunterschrift. Mach mal ein eigenes Verzeichnis mit den Anhängen und
Ändere die Überschriften und Nummerierung.
Versteh die kryptischen Fehlermeldungen.
Uswusf. ohne Ärgernisse und stundenlange Suche nach Lösungen geht es
nicht.
Das Bearbeiten ist tierisch unübersichtlich, ständig neu zu generieren
kostet auch Zeit. Abschnitte zu Verschieben ist auch Fleißarbeit.
Man braucht zwingend einen Editor, der die Struktur über mehrere Dateien
hinweg parst und darstellt.
Der Schriftsatz ist hingegen sehr gut.
Mittlerweile könnte man aber auch ein Wiki zum Schreiben benutzen und
dann den Kram irgendwie als PDF rendern lassen.
Autor: MaWin (Gast)
Ja Peter, du legst den Finger auf die Wunde:
Wer glaubt, TeX wäre toll, hat meist keine blasse Ahnung von Word
(oder meinethalben auch anderen richtigen Textverarbeitungen).
Und wer meint, ich hätte keine blasse Ahnung von TeX:
Ich probiere alle 5 Jahre wieder die aktuellen Versionen
der verschiedenen TeX-WYSIWYG-Editore aus, in der Hoffnung,
daß die ENDLICH sinnvoll und stabil werden. Immer ein Flop.
Und wer meint, TeX bräuchte kein WYSIWYG, VI wäre ausreichend,
man kann ja edieren/drucken/edieren/drucken: Ich brauche nicht
alle features von TeX, sondern nur einen lesbaren Text.
Die Zeiten von Steuerzeichen edieren im Text sollten seit 30
Jahren vorbei sein. Schliesslich benutzt auch kein Mensch
mehr WordStar.
Der Bekannte eines Kumpels der Mutter meiner Freunding hat gesagt. Ich
nutze LYX seit fünf Jahren und hatte bisher exakt einen Absturz. Diese
Aussage ist genauso wertfrei, wie deine.
> mehr WordStar.
Dazu tut es ein Texteditor aber. Vielleicht solltest du mal versuchen,
nicht TeX direkt, sondern eines der Makropakete zu nutzen. Zum Beispiel
LaTeX... SCNR
Viele meinen, die Einführung von graphischen Oberflächen sei das Beste,
was der Computerwelt in den letzten 20 Jahren passiert ist.
Autor: entity (Gast)
Und so falsch ist das nicht. Computer sind nicht mehr einer Elite
vorbehalten.
Was mir fehlt ist eine Software die (evt. leicht erweiterte)
Markdown-Syntax in docx, tex und pdf konvertieren kann, basierend auf
einer Auswahl an professionellen Templates.
Das wäre super! Docx für die Zusammenarbeit und tex/pdf für den finalen
Satz.
Autor: Thomas (Gast)
Kann man in Word externe Dokumente wie Quellcode oder Grafiken so
einbinden, dass sie mit ohne weiteres Zutun mit jedem Druck aktuell und
sauber formatiert sind?
Hast du keinen PDF-Reader oder wieso musst du das ständig drucken?
Vermutlich ist TeX einfacher zu bedienen. Sich stundenlang durch
irgendwelche Menüs zu klicken ist einfach nicht jedermanns Sache.
TeX ist nicht wirklich für WYSIWYG geeignet. Wenn man nicht mit einem
anderen Konzept klarkommt, sollte man besser bei Word bleiben.
Autor: MaWin (Gast)
> und sauber formatiert sind?
Ist doch wohl selbstverständlich, IncludeText, du willst scherzen ? Man
kann sogar aussuchen, ob es bei jedem Druck geupdated werden soll, man
lieber den letzten Zustand druckt, oder es nie geupdated werden darf.
Ob ich auf einen Drucker, in eine Datei oder in eine Seitenvorschau
drucke ist ja wohl dasselbe: Heftiges Unterbrechen des Arbeitsablaufes,
um zu erkennen, ob meine Änderung auf Seite 682 nicht zu hässlicher
Seitengestaltung führt erst mal alls 681 Seiten processen.
Troll. Du brauchst dich natürlich nicht stundenlang durch TeX-Bücher zu
wälzen um rauszufinden, wie man <irgendwas> erreicht, du hast die
hundertausendefache Textmenge eines Menüs im Kopf. Ja, ich klicke auch
gerne Formeln zusammen, deutlich lieber als mir hundert unintuitive
Schlüsselwörter zu merken und die dann auch noch jedesmal einzutippen.
Postscript auch nicht. Dennoch ediert die ganze Welt zur Erstellung von
Dokumenten, die als PDF geliefert werden oder in Postscript gedruckt
werden, in WYSIWYG Editoren. Sie programmieren dabei keine
Apfelmännchen, sondern nutzen ein SubSet. Das reicht aber offenkundig
vollkommen aus. Mit LaTeX etc. hat sich die TeX Gemeinde ja ebenfalls
auf ein SubSet beschränkt, das Konzept sollte also bekannt sein.
> Ist doch wohl selbstverständlich, IncludeText, du willst scherzen?
> Man kann sogar aussuchen, ob es bei jedem Druck geupdated werden soll,
> man lieber den letzten Zustand druckt, oder es nie geupdated werden darf.
OK, hast mich überzeugt, ich steige jetzt auf Word um.
Danke!
Nur wenn man starr im WYSIWYG-Denken verhaftet ist. Ein TeX-Designflow
läuft anders.
Wenigstens kann man die Texbausteine einfach kopieren, wenn man es
einmal gemacht hat. Bei Word musst du dich jedes mal neu durchklicken.
Ich glaube, wenn man nur alle 5 Jahre mal kurz in TeX/LaTeX hinein-
schaut, hat man keine Chance, es zu lernen.
> Ich brauche nicht alle features von TeX, sondern nur einen lesbaren
> Text.
Wenn das alles ist, dann bist du ja mit Word & Co. bestens bedient. Aber
auch Notepad wäre schon völlig ausreichend und ist sogar noch leichter
zu bedienen.
Autor: MaWin (Gast)
Irgendwie peilst du die Welt überhaupt nicht.
Nicht ich muß TeX lernen, sondern die TeX-Werkzeuge müssen Bedienbarkeit
und Stabilität erlernen. In einem WYSIWYG-Werkzeug sieht man kein TeX,
falls dir das noch nie aufgefallen sein sollte (ist es dir wohl wirklich
noch nie, als nicht-WYSIWYG-sondern-VI-Benutzer, du kennst vermutlich
das Konzept überhaupt nicht)
> Aber auch Notepad wäre schon völlig ausreichend und ist sogar
> noch leichter zu bedienen.
Immer wenn ich plain Text brauche, verwende ich auch Notepad (genauer
gesagt EmEditor oder den der in der jeweiligen Entwicklungsumgebung
ist), und wie du aus meinen ASCII-Schaltplänen und der d.s.e FAQ etc.
weisst schreib ich auch Texte in 'Notepad' die eher formatiert sind um
nicht bei anderen bestimmte Programme oder Kenntnisse vorauszusetzen.
ICH bleib also so lange bei einfachen Editoren, wie es nur möglich ist,
un noch ein bischen länger, aber für ein Buch, eine
Studien/Diplom/sonstwas-Arbeit: Niemals. Masochismus liegt mir nicht.
Das ist das typische Switcher-Syndrom: Man kommt aus einer Welt, ist
unzufrieden, möchte etwas anderes verwenden und denkt jetzt: Das
Programm muss aber das können, was mein altes Tool kann, nur besser!
Das gleiche begegnet einem auch ständig, wenn man Leute hört, die von
Windows flüchten wollen und dann von Linux ganz enttäuscht sind.
Es gibt wohl Millionen zufriedener LaTeX-User. Wieso soll einer von
denen jetzt ein Programm schreiben, nur um Word-User zu LaTeX zu ziehen?
Es hat niemand den Anspruch, dass plötzlich alle ihre Liebslingssoftware
verwenden sollen. Deshalb wird auch keiner wirklich auf die Idee kommen,
ein WYSIWYG-Werkzeug für LaTeX zu entwickeln. Wer so etwas will, hat
Word oder OpenOffice und will gar kein LaTeX.
Autor: MaWin (Gast)
Nein.
Es gibt Dateiformate und Werkzeuge.
Dateiformate gibt es viele, die sind oft vorhanden oder werden
gewünscht.
Werkzeuge gibt es verschiedene, und jeder sollte das Werkzeug nehmen
können, welches ihm liegt.
Ob ein Bild als BMP, als JPEG, als ZGM oder sonstwas vorliegt, ich
erwarte von einem Malprogramm daß es damit umgehen kann.
Ich erwarte auch von einem Betriebssystem daß es Programme starten kann
und ihnen eine Umgebung bietet, egal ob es ein Windows EXE, Java, ein SH
ShellScript, ein X-Windows-Programm oder ein CP/M Programm ist (was
aktuelle Betriebssysteme leider nicht bieten). Immerhin gibt es
Emulatoren, damit läuft auch das Apple ][ Programm auf dem PC.
Ähnlich ist es nicht vermessen zu erwarten, daß Textverarbeitungen alle
Formate können in denen Dokumente ankommen, eben auch TeX. Und wenn das
Textverarbeitungsprogramm das nicht kann, dann soll wenigstens ein
Textverarbeitungsprogramm existieren, welches das kann. Bei TeX
Fehlanzeige.
Ein Knopf in Word, Save an TeX, bei dem alles rausgeschrieben wird so
daß TeX damit klarkommt und es (nahezu) genau so formatiert (bzw.
absichtlich das Format geändert werden kann), Zusatzinformatione gehen
ggf. flöten, wäre immerhin die halbe Miete.
Der Weg der Informatik ist noch weit, verglichen mit dem Autombil ist
die Branche noch beim 4-Spänner, und das schlimmste: Die Akteure haben
noch so ein begrenztes Gehirn sich nicht mal ein aktuelles Auto
vorstellen zu können.
Autor: Justus Skorps (jussa)
MaWin schrieb:
> Bei TeX
> Fehlanzeige.
was vielleicht daran liegt, das Tex kein Textverabeitungsprogramm
ist/sein soll/will?
Ja kann durchaus sein.
Nur um sich richtig! in Word einzuarbeiten hatte ich bislang das Gefühl
braucht man 3 mal länger als für LaTex.
Und wenn man eine neuere Word Version bekommt ist alles wieder für die
Katz, da Microsoft in der neuen Version (Bildlich gesprochen) das
Bremspedal auf die andere Seite, das Lenkrad an die Decke und den Sitz
im 30Grad Winkel zur Fahrbahn montiert hat.
Probiere es mal mit LaTex statt mit Tex, macht vieles einfacher.
> mehr WordStar.
Ist Word denn was anderes als ein Nachfahre von seinem Opa Wordstar :-)
Ich schreibe auch den 1 Seiten Brief mit Word, keine Frage. Aber wie ich
sehe, wie sich mie Kids dann in Word rumpobelen, wenn sie ständig
rumformatieren, statt erst mal den Text und die Gliederung
zurchzuziehen, dann weiß ich daß der größere Aufwand bei LaLex auch
Vorteile bringt.
Und Word ermutigt dich nicht gerade von Anfang an das Konzept der
Formatvorlagen sauber zu benutzen.
Das ist wie Visual Basic und C/C++. In Visual Basic hast Du auch
schneller mal einen Prototyp zusammengekloppt. In C oder C++ brauchst
dafür mehr Struktur und Aufwand.
Aber im Endeffekt ist C(++) für größere Projekte 10 mal besser geeignet.
In diesem Sinne jeder nach seinem Gusto
Schönen Abend noch
Udo
Doch, ist sogar ziemlich vermessen und beschränkt. Die Philosophie ist,
eine Sache zu können. Die aber richtig.
Es widerstrebt dieser Philosophie zutiefst, wenn plötzlich 10 Progamme
versuchen, gegenseitig ihre Dateiformate zu importieren und zu
exportieren.
LaTeX soll Texte setzen, und das macht es ausgezeichnet. LaTeX soll
nicht zwischen 20 Dokumentformaten hin- und herformen. LaTeX ist ein
Werkzeug, Word ist eine vermeintliche eierlegende Wollmilchsau:
Hunderttausend Dinge können, die andere auch schon können, und dabei 0
Interoperabilität.
Autor: Ernestus Pastell (malzeit) Benutzerseite
Owei, ein Latex/Word-Bashing-Thread.
Also ich sag mal beide Systeme haben ihre Vorteile und Nachteile. Das
wichtigste jedoch bleibt, das man mit der gewählten Software klar kommt
und das gewünschte Resultat erzielt.
Entsprechend kann ich dem TO nur raten probier es aus, etwa mit einer
Praktikumsausarbeitung. Die ersten Schritte sehen schwerer aus als sie
sind, doch der Teufel steckt dafür Detail.
Autor: MaWin (Gast)
> LaTeX soll nicht zwischen 20 Dokumentformaten hin- und herformen.
LaTeX ist letztlich eine Makrosammlung.
Gar kein Programm.
Zu 100%.
Leider ist TeX ein Vorfahr von WordStar:
Zeigt noch nicht mal fett/unterstrichen auf dem VI-Bildschirm an.
> Aber wie ich sehe, wie sich mie Kids dann in Word rumpobelen,
> wenn sie ständig rumformatieren,
> statt erst mal den Text und die Gliederung zurchzuziehen,
> dann weiß ich daß der größere Aufwand bei LaLex auch Vorteile bringt.
Stell dir vor, sie würden dasselbe bei LaTeX machen,
und du weisst, daß deine Kids noch im Rentenalter nicht wissen werden
daß die erst mal Text und Gliederung durchziehen sollen,
weil sie immer noch Formatierungsmöglichkeiten ausprobieren.
Stimmt, keine Peitsche. Nur das Angebot.
Na ja. War einmal. Hörte mit MFC schon auf. Und heute mit DotNET ist
"managed C++" absolut nicht mehr brauchbar für grössere Projekte.
Die werden deshalb nun in VB geschrieben :-((
Das liegt aber nicht an VC, sondern an LaTeX, äh, dem DotNET-API.
Autor: Arc Net (arc)
> rauslesen können.
> bieten.
Das geht mit Word wesentlich einfacher.
Zum einen gibt's seit 2007 das Linear Format zur Eingabe von Formeln
http://blogs.msdn.com/b/murrays/archive/2006/09/13...
http://www.unicode.org/notes/tn28/UTN28-PlainTextMath-v2.pdf
zum anderen gibt's zum Rechnen und für Plots z.B.
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?Fa...
und wer ein Tablet mit Windows 7 hat, kann mit dem Math Input Panel auch
gleich die Formeln handschriftlich so eingeben wie man es
kennt...(weiterverarbeitbar mit allem was MathML kann)
http://www.lytebyte.com/2009/07/24/guide-to-math-i...
http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Use-Ma...
Zwei Fehler an dieser Logik:
1. LaTeX ist kein Textverarbeitungssystem. (Das kann man nicht dick
genug unterschreiben).
2. LaTeX ist Open Source: Von Open Source kannst du nichts erwarten. Das
entwickeln Leute in ihrer Freizeit oder in Auftrag ihrer Firmen in deren
eigener Vorstellung! Wenn du Erwartungen an ein Open-Source-System
stellst, musst du es selbst realisieren. Ansonsten muss man es als
gegeben hinnehmen. Siehe auch mein Kommentar bezüglich
"Switcher-Syndrom".
> Gar kein Programm.
TeX ist Touring-vollständig, man kann die Makrosammlung durchaus als
Programm bezeichnen.
> Zu 100%.
Da hast du dein Problem: Völlig falsches Verständnis von TeX. Es ist ein
Werkzeug.
Du kreidest deiner Bohrmaschine ja auch nicht an, die Löcher an die
falsche Stelle zu bohren, nur weil du nicht in der Lage bist, eine
Zollstock zu benutzen.
Nun mecker doch bitte auch LaTeX nicht an, dass du für dich keinen
passenden Editor gefunden hast, mit dem du Klickibunti kannst, sondern
such die ein Werkzeug dazu. Ob 99% der restlichen TeX-Benutzer sowas
brauchen oder nicht, ist eine andere Frage, dafür kann TeX aber nichts.
TeX ist keine Textverarbeitung, zum dritten Mal.
Im Übrigen funktioniert LyX ganz hervorragend und du hast immer noch
nicht Ross und Reiter genannt, weshalb es bei dir nicht funktioniert.
Autor: aus Köln (Gast)
Aussagen wie diese lese ich immer wieder. Und ich kann sie einfach nicht
nachvollziehen.
Mein einziger Versuch, mal was für die Uni in Latex zu schreiben, kam
schon bei der Titelseite ins stocken, weil im Namen meiner Hochschule
ein Umlaut vorkommt.
Ich hab' dann gegoogelt und fand gleich dutzende Tutorials und Blogs, wo
von Escape-Zeichen (Sorry, wenn das jetzt der falsche Fachausdruck ist -
in der TeX welt gbt' sicher einen ganz eigenen dafür) und Packages zum
herunterladen die Rede war. Am meisten genervt hat mich, dass man nicht
einfach eine Lösung auswählen kann, sondern dass in den Blogs für jede
Lösung Vor- und Nachteile abgewägt wurden. Dann hatte ich keine Lust
mehr und habe doch wieder Open Office hergenommen.
> Dokument.
Das sollte man doch sowieso machen. Egal, welches Programm man
verwendet.
Dann hast du aber nicht damit angefangen, dich um den Inhalt zu kümmern,
sondern hast gleich versucht, mit der Titelseite (also dem Aussehen)
anzufangen. Das ist typische Word-Denkweise. Da du dich davon nicht
lösen konntest, war der Schritt zu OpenOffice aber dann natürlich der
Richtige.
Noch einmal zur Erinnerung:
Die Titelseite gerhört nicht zum Inhalt.
Ach, und wenn Umlaute nicht nur in der Titelseite vorkommen? Solche
Dinge sind einfach essentiell und sollten ohne Basteln funktionieren.
Autor: mano (Gast)
Mit LaTeX muss man sich ein wenig beschäftigen und die Lösung deines
Problems wär so einfach gewesen. Hast Du wenigstens verstanden wieso das
in deinem Fall nicht funktioniert hat bzw. an was das liegt?
Ich denke mal das gleiche Problem trifft bei OpenOffice und Co auch auf,
wenn Du dein Tastaturlayout auf "englisch" stellst.
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Das funktioniert ohne "basteln" wenn man die Datei korrekt als utf-8
kodiert abspeichert und das passende Encoding einstellt:
\usepackage[utf8]{inputenc}
Soooo schwer ist das also nicht zumindest für den Europäischen Raum
anzupassen, ich benutze LaTeX als Unterbau für einen Halbautomatischen
Berichtgenerator (mit einer vereinfachten Eingabe GUI) und Umlaute sind
dort überhaupt kein Problem.
Tun sie auch völlig problemlos.
Autor: mano (Gast)
entity schrieb:
> ... sollten ohne Basteln funktionieren.
was es auch tut!
Autor: MaWin (Gast)
Sagt jemand, der offenbar die letzten 20 Jahre der Computerei nicht
mitbekommen hat.
Sorry Sven, das Programm ist ein Witz, eine Frechheit gegenüber dem
Anwender, es tut nur so als ob es was könnte.
Verblender. Ein Umlaut gehört sehr wohl zum Inhalt. Du versucht es mit
vorsätzlichem Gelaber um vom Problem abzulenken.
Wenn man es kann und sich zufällig erinnert an eines der tausenden von
möglichen Dingen die man damals in so einem hunderte Seiten Buch gelesen
hat.
Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Seit 20 Jahren nicht mehr.
Ebenso wie VI.
Aber spielt schön weiter.
Ich habe von der Titelseite geredet, nicht von Umlauten - die wie schon
erwähnt problemlos funktionieren, wenn man sich mal fünf Minuten ohne
Vorurteile mit LaTeX beschäftigt hat, herausgefunden hat. Das ist
übrigens auch ein wunderbares Beispiel für den Spruch: "Das Problem
sitzt vor dem Monitor".
Außerdem kann man sich problemlos erst um den Inhalt - inklusive Umlaute
kümmern und sich später mit der Darstellung beschäftigen.
Ich habe hier wirklich nicht nötig, Leute zu LaTeX zu bekehren. Aber
eine richtige Darstellung ist schon sehr wichtig, da man mit so völlig
falschen Aussagen wie "Umlaute funktionieren nicht" nur unbedarfte User
verschreckt.
Autor: MaWin (Gast)
> die wie schon erwähnt problemlos funktionieren,
> wenn man sich mal fünf Minuten ohne Vorurteile
5 Minuten für einen Umlaut ?
Und ewig für ein ganzes Dokument.
Du trittst in ein Minenfeld.
Ja, auch HTML codiert Umlaute, aber für HTML gibt es
genug Editore, die zumindest DIESE Dinge problemlos
regeln.
TeX-Hochlober, die die Notwendigkeit eines angepassten
guten Editors verneinen, demonstrieren damit dem Rest
der Welt nur, wie masochistisch verblendet sie sind.
Schön, daß du das gerade demonstriert hast.
Und du bemühst dich wirklich, alles falsch darzustellen, das muss man
dir lassen.
Noch einmal für dich: Wenn man sich fünf Minuten ernsthaft mit LaTeX
auseinandersetzt, weiß man, wie die Dokumentenheader funktionieren und
man weiß, was man einstellen muss, damit Umlaute richtig dargestellt
werden. Allerdings hat man da gleich gelernt, wie man z.B. das
Papierformat umstellt und viele weitere Dinge.
Alternativ reichen 30 Sekunden Googeln, um sich eine passende Vorlage zu
besorgen. Oder man verwendet eben einen von zig verfügbaren, sehr gut
nutzbaren LaTeX-Editoren.
> regeln.
Codierte Umlaute sind bei LaTeX nicht notwendig. Man kann seinen Text in
jedem beliebigen Texteditor ganz normal tippen.
MaWin schrieb:
Der erste Treffer, wenn man mit Google nach "LaTeX Umlaut" sucht,
liefert die korrekte und konventionelle Lösung. Ansonsten habe ich schon
einige LaTeX-Bücher für Einsteiger gelesen ('Jetzt lerne ich LaTeX'
würde ich empfehlen), und überall wurde binnen der ersten 30 Seite
erklärt, warum und wie Umlaute in TeX funktionieren. Du solltest Lesen
üben.
> mitbekommen hat.
Danke. Ich laufe nicht jedem Trend hinterher, und dadrauf bin ich stolz.
Auf diese Tour komme ich auch mal dazu, Anleitungen zu lesen, was du
offenbar nicht hinkriegst.
Es tut, was es als Werkzeug tun soll, und das tut es richtig.
> Ebenso wie VI.
Was ist denn für dich zeitgemäß? Nur weil du nicht damit zurechtkommst
(unter anderem, weil du dir offenbar zu fein bist, in ein Buch zu gucken
oder dir helfen zu lassen), meinst du, es ist veraltet? Wo du doch
selbst nicht mal annähernd in der Lage bist, es zu bedienen? Das ist
recht armselig!
Nicht zeitgemäß war der Formelsatz, den Word bis vor einigen Jahren
verbreitet hat. Wie viele Jahre hats gebraucht, bis das brauchbar
wurde?!
Kile wäre darüberhinaus ein Editor, der Umlaute für LaTeX passend
kodiert. Hast du offenbar bei deiner tiefgehenden Recherche auch nicht
gefunden.
Autor: MaWin (Gast)
Ja.
Ein ganz eindeutiges Ja.
Ich BENUTZE Programme und verwende ihre Handbücher nicht als Ersatz für
Romane abends im Bett.
Ich erwarte sogar bei Programmiersprachen bzw. den dazugehörigen
Programmierumgebungen, daß ich ohne eine Seite in einem Buch zu lesen
damit klarkomme.
Ich erwarte von einer Programmierumgebung, daß sie, wenn ich Projekt Neu
sage, mir anbietet, welche verschiedenen Projekte es denn so geben mag,
ich eines auswähle und damit der ganze 'Overhead' bereits fertiggestellt
ist.
Ich erwarte auch, daß, wenn ich nun weiterarbeite und nicht mehr
weiterweiss, mir mit ein paar Klicks geholfen wird.
Und das wird von manchen Programmierumgebungen dank ihrer Beispiele und
ihres Online-Hilfesystems welches auch die Sprache und das zum
jeweiligen Projekt passende API beinhaltet sogar erfüllt. Das wohl beste
Beispiel war Borland C 4.5 mit Windows-API. Unter Microsoft war es nie
soo gut.
Ich lese nicht auf Vorrat 10000000 Seiten, denn so viele sind inzwischen
notwendig wenn ich beispielsweise 'nur' entscheide daß ich nun mit C++
ein Programm schreiben will.
Und 90%, wenn nicht 99%, des Rests der Computerbenutzer auf der Welt
schauen auch nie in ein Handbuch. Wie man leicht daran erkennen kann,
daß fast keine Software mehr mit Handbüchern ausgeliefert wird, und es
auch quasi keinerlei vernünftige Literatur im Buchhandel gibt.
Ausser natürlich für TeX/LaTeX.
Gerade wenn man nichts weiter will, als ein Dokument zu schreiben, also
die klassische und einzig sinnvolle Anwendung von TeX, bei dem wirklich
neben den platten Fliesstext nun wahrlich nicht so viel Drumrum
existiert: Ein paar Formate, ein paar Automatismen
(Inhaltsverzeichnisse), bunter Formelsatz, das war's auch meistens
schon, der Rest besteht nur aus Rumzuppeln an Default-Formaten weil der
erste Ausdruck einfach nur Augenkrebs erregt und man was lesbares daraus
machen muss.
Man will nicht mal was kompliziertes. Beispiel: Vorbereiteter Text eines
Versicherungsvertreters, in dem er erfasst was alles in einem Vertrag
möglich wäre, bei dem aber die aktuell gedruckten Klauseln ausgewählt
werden durch Datenbankinhalte dieses entsprechenden Vorgangs, oder:
Konglomerat aus Programmtext (einzeln extrahierte Funktionen), der in
TeX erfassten Dokumentation (bei der Kommentarblöcke in formatierten
Fliesstext einfliessen) und aus dem Web verlinkten Inhalten
beispielsweise ein Chart aktueller LinPack-Benchmarkergebnisse der
TOP500 die immer aktuell im Ausdruck stehen. Nicht mal Links wie ein
Klick im Inhaltsverzeichnis springt auf den Kapitelanfang sind bei TeX
üblich oder dynamischer Text bei dem Graphiken entfernt oder Tabellen
transponiert werden wenn die Ausgabeformatierung des Zielgeräts zu
schmal ist.
TeX Text ist wirklich altertümlicher toter Baum Text ohne jegliche bells
und whistles. Aber nicht mal das leisten aktuelle TeX Implementationen
ohne hunderte von Seiten Lektüre vorauszusetzen.
Das ist einfach nicht zeitgemäß.
Aber wie gesagt: Spielt schön weiter.
Autor: ------- (Gast)
> Ja.
Wie wärs wenn du mal aufhörst dein wertloses Geschwafel zu verbreiten?
Was hindert dich daran ein Super-Universalprogramm zu schreiben was
alles kann und sich exakt so verhält wie vom Herrn MaWin gefordert? Ist
ja nicht auszuhalten deine Beiträge hier!
Troll.
Nein. Es ist nur das falsche Werkzeug für dich.
Für dein Beispiel ist doch MS Office das ideale Tool oder nicht?
MaWin schrieb:
> Ich erwarte
Wenn du bereit bist, das Geld für das entsprechende Tool zu bezahlen,
ist darfst du das auch. Von einem Open Source Tool brauchst du aber
nichts erwarten. Die Leute schreiben es nicht, um Kunden zu gewinnen
oder die Erwartungen von irgendwelchen dahergelaufenen potentiellen
Usern zu befriedigen.
Aber ich wiederhole mich.
Autor: MaWin (Gast)
Sagt wer ?
Jemand, der so feige ist nicht mal einen Namen hinzuschreiben.
Das lässt tief blicken.
Natürlich, oder eine der dutzenden anderen funktionierenden
Textverarbeitungen.
Sie ist aber auch das ideale Tool für jemanden der seine
Studien-/Diplomarbeit schrieben will.
Nur blöderweise wird von ewiggestrigen,
> nichts erwarten.
die sich kein Office leisten können, den Leute das Gegenteil
empfohlen, nämlich eben TeX zu benutzen (warum nicht gleich
der Tip, eine Schreibmaschine zu verwenden, die braucht nicht
mal Strom und kann nicht abstürzen, höchstens klemmen...).
Vor 20 Jahren an der Uni gab es auch schon Leute,
die ihre ganzen Semesterferien mit dem erfassen
und formatieren ihrer Diplomarbeit in TeX zubrachten,
Andere brauchten nicht mal eine Woche, mit einer Textverarbeitung.
TeX war schon damals nicht zeitgemäß, ebensowenig
wie eine Schreibmaschine.
Und heutzutage gibt es immer noch Leute, die wochenlang mit Word
herumkämpfen, der Umstieg auf LaTeX klappt dann innerhalb weniger
Stunden und es funktioniert einfach.
Das bedeutet nach deiner Argumentation, dass über 20 Jahre alte Software
besser funktioniert, als eine topaktuelle Software.
Vielleicht sitzt das Problem aber auch einfach nur vor dem Bildschirm?
Für manche ja, für andere nein. Ich musste gezwungenermaßen meine
Diplomarbeit mit Word schreiben. Grauenhaft, weil es einfach nicht
meiner Arbeitsweise entspricht.
Ach komm was ist das für eine Trollerei. Wenn du keine sachlichen
Argumente mehr bringen kannst, lass es doch einfach.
Was für ein Problem hast du, dass du nicht damit klarkommst, dass manche
Leute andere Software als du gerne nutzen?
Jeder soll doch das Tool nutzen, was ihm besser liegt. Und es gibt eben
viele, die mit LaTeX deutlich besser klarkommen. Gründe dafür wurden
schon sehr viele genannt.
> damit klarkomme.
Wie fährst du eigentlich Auto? Hast du deinem Fahrlehrer damals auch
erklärt, dass du von einem Auto erwartest, dass es fährt, ohne dass du
den Umgang damit erlernst?
Die Einstellung ist einfach nur dämlich. So wundert es auch wenig, warum
so viel Softwareschrott am Markt ist. Ich möchte nicht wissen, wie viele
Klitschen (IB Friedrich eingeschlossen) ihre Produkte anhand der
Beispiele und Feature-Listen irgendwelcher Zulieferer von UI-Komponenten
und APIs zusammenfrickeln, anstatt sich an Konventionen zu halten oder
die Sache zu verstehen.
Den Rest übergehe ich jetzt, er enthält nur dummes, unbegründetes
Geschwafel. Links sind in TeX ebenso eingebaut, wie externe Quellen.
Dazu braucht man weder Datenbank noch Formatvorlagen noch Platzhalter,
man kopiert die gewünschten Passagen schlicht hintereinander, fertig.
Auch bei der Deutschen Bahn ist das so ganz gut angekommen, lass dir mal
einen persönlichen Fahrplan ausstellen.
MaWin ist sicherlich neidisch, anders sind die nunmehr immer
persönlicher werdenden Angriffe kaum zu deuten.
- Mein wirklicher Name tut nix zur Sache (wie lautet deiner denn?)
- Ein Pseudonym habe ich hier mangels Anmeldung nicht.
Ach was schreib ich eigentlich?
Wem die Argumente ausgehen der wird persönlich, da gibt es hier einige
Kandidaten.
Autor: Zwie Blum (zwieblum)
popcorn! wo ist nur das popcorn??
Ach ja, hab' meine Diplomarbeit doch tatsächlich in Word angefangen. Auf
Seite 20 hat's dann Word geschmissen, konnte nicht richtig mit Grafiken
umgehen. Staroffice konnte es - das war natürlich auch nicht das gelbe
vom Ei. Die Diss kam dann in Latex, und mit ihr das endgültige Aus für
Windoof.
MaWin schrieb:
> Sagt wer ?
sagt ausgerechnet MaWin ;-)
ich glaube, den thread sollte man schließen - mit der word/latex
basherei hilft man niemandem weiter und mawin wird den unterschied
zwischen einem text"verarbeitung"ssystem und einem textSATZsystem nie
begreifen (wollen)...
Autor: MaWin (Gast)
> Hast du deinem Fahrlehrer damals auch erklärt,
> ohne dass du den Umgang damit erlernst?
Im Prinzip ja, bloss welchem Fahrlehrer ?
Ich bin einige Zeit als Beifahrer bei meinen Eltern mitgefahren,
und bin dann eines Tages selbst gefahren.
Das ging bei Autos bis vor ca. 10 Jahren auch noch problemlos.
Dann kam BMW iDrive, VW elektrische Handbremse, Audi Klima
PLus, und welches Scheiss auch immer den man nur per
Bedienungsanleitung "zum wiedereinschalten bei ausgeschalteter
Zündunk Knopf 4 Sekunden lang drücken..." herausfinden würde,
die aber bekanntlich niemand liest.
Eben gerade durfte ich einer 80-jährigen helfen, die mit ihrem
Polo liegengeblieben war: "Geht nicht mehr an", und der nette
schon Helfende meinte "wohl Batterie alle, startet nicht". Alles
nur weil die Automatik inzwischen 3 Sicherheitschaltkreise hat
die man alle in der richtigen Reihenfolge bedienen muss (wie
meine Heckenschere, hier drücken, da drücken und dann damit
Gas geben, das Ctrl-Alt-Del des Gärtnereifachbrtriebs) damit
der Wagen nicht wie angeblich versehentlich irgendwann mal in
den USA psssiert wohl rückwärts durch's Garagentor rumpelt.
Die gute Frau hätte die Werkstatt zum Abschleppen angerufen.
Für unsere TeX-Brüder ist diese Welt wohl vollkommen in
Ordnung. Vermutlich alles Besitzer solcher Werkstätten.
> So wundert es auch wenig, warum so viel Softwareschrott am Markt ist.
Kein Wunder warum: Von einem Open Source Tool brauchst du aber
nichts erwarten. Die Leute schreiben es nicht, um Kunden zu gewinnen.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Wusste gar nicht, daß du so einen Quatsch schreibst.
Fassungslos...
Autor: MaWin (Gast)
> Fassungslos...
Fein.
Das hab ich nämlich einfach abgeschrieben.
Du darfst deine Kritik also weiterleiten an Stefan L.'s Mienfeld.
Aber ich weiss: MaWin ist immer der böse, alle anderen sind ganz toll.
Herr wirf Hirn.
Hm, irgendwie habe ich keine Lust, den ganzen obigen Quark
durchzuhecheln.
Wenn ich deine Ironie übersehen habe, dann bitte ich um
Entschuldigung - für schlichte Gemüter wie mich wäre ein Smiley
ein hilfreiches Zeichen.
Ansonsten kann ich den Text aber nicht nachvollziehen...
Du hast zwei Textbausteine jeweils aus dem Zusammenhang gerissen, damit
es dir in den Kram passt. Sehr große Leistung, wirklich.
Vielleicht würde es dir echt nicht schaden, ab und zu mal ein Buch zu
lesen.
Schon mal was von copy & paste gehört?!
Autor: Joerg Wolfram (joergwolfram)
Ich selbst benutze LaTex für eigentlich fast alle Dokumente und
Dokumentationen, schreibe eigentlich alles mit dem mcedit. Jemandem der
gerne klickt und gerne zusieht wie sich der Mauszeiger zu 90% der Zeit
in ein magisch sich drehendes Rädchen verwandelt, würde ich es aber
nicht empfehlen. Vor allen Dingen, weil er NIE einen Nutzen darin sehen
wird.
Für mich ist vor allen wichtig, dass es ein reines Textformat ist. Mit
ein paar "steuernden" Kommentaren und einem passenden Script können z.B.
der Text für die Präsentation oder Webseite und der für die
Begleitdokumentation in der gleichen Datei beieinander stehen. Der
Scriptaufruf erstellt dann zwei neue LaTex Dateien, die nacheinander via
pdflatex in PDF umgewandelt werden. Und auf der virtuellen Konsole 7
akzualisiert z.B. KPDF inzwischen die Anzeige automatisch, also nix mit
Drucken->Editieren->Drucken...
Jörg
Autor: MaWin (Gast)
Ich schon, aber ihr ? In LaTeX  ?
(Mit Textverarbeitung wollt ihr alle doch nichts zu tun haben, ih gitt,
klicki bunti, und VI-Kommandos, argh, wer kann die sich merken wo in der
gedruckten Doku dank Tastatur-Redefinition prinzipiell was anderes steht
als das Programm dann wirklich akzeptiert, oder was nutzloses steht wie
Emacs 'kill-whole-line' 'yank').
Wie lautet also das TeX/LaTex Kommando,
um 'hier' im Text den Absatz einzufügen,
der oben mit dem Wort 'Von' beginnt und mit dem Wort 'gewinnen' endet.
Ich hab leider kein TeX-Book hier, nur die Metafont-Doku....
http://bauarbeiten.bahn.de/docs/2011/fernverkehr/10.pdf
PDF erstellt mit: Acrobat Distiller 9.4.0 (Windows)
http://www.bahn.de/p/view/mdb/pv/planen_buchen/lin...
Anwendung: Adobe InDesign CS5 (7.0.3)
http://reiseauskunft.bahn.de/v/760/img/stInfoPlan/...
Anwendung: Quark Xpress
http://www.dbbahnpark.info/content/fahrplanauskunf...
PDF erstellt mit: LIME|CMS with FPDF 1.53
Wo wird da TeX o.ä. verwandt?
Autor: apr (Gast)
da: http://persoenlicherfahrplan.bahn.de
Allgemein habe ich des öfteren Gehört, dass TeX durchaus als Textsatz in
Massenabfertigung genutzt wird (Rechnungen u.Ä.), da es wohl im
Vergleich recht schnell sein soll.
"Ihr Persönlicher Fahrplan wird Ihnen in etwa 3 Minuten
unter...bereitgestellt."
Keine Ahnung wie schnell andere Drucker heutzutage sind, aber sowas
http://www.infoprint.com/internet/ipww.nsf/vwWebPu...
schafft ~330 DIN-A4-Seiten pro Minute oder 5.5 Seiten/sec braucht also
180 ms/Seite d.h. eine Ewigkeit für heutige Prozessoren.
Interessant, dass sogar die Bahn für solche Dinge TeX verwendet :)
[La]TeX wurde ja eigentlich für den Satz wissenschaftlicher Bücher
entwickelt, und in diesem Bereich steht es heute trotz seines Alters
noch nahezu konkurrenzlos da. Schlägt man ein Buch eines namhaften
Verlags auf, das mehr als eine Handvoll Formeln enthält, ist die
Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es mit [La]TeX gesetzt wurde.
Beispiele für Verlage, die [La]TeX einsetzen (oder von externen
Satzbüros einsetzen lassen) sind
  - Elsevier
  - Springer
  - Harri Deutsch
  - Addison Wesley
  - Carl Hanser
Auch die beiden bei Elektroingenieuren wahrscheinlich bekanntesten
Bücher sind in [La]TeX gesetzt:
  - Tietze, Schenk: Halbleiter-Schaltungstechnik
  - Bronstein et al.: Taschenbuch der Mathematik
Man kann also über die Benutzerfreundlichkeit von LaTeX jammern, so viel
man will, eine weithin akzeptierte Alternative für wissenschaftliche
Publikationen muss erst noch entwickelt werden und sich durchsetzen.
Natürlich ist es Unfug, LaTeX zu erlernen, nur um hinterher alle zwei
Monate einen Brief damit zu schreiben. Wenn man LaTeX aber erst einmal
beherrscht, weil man bspw. schon eine Diplom- oder Doktorarbeit damit
geschrieben hat, gibt es keinen Grund mehr, es nicht auch für Briefe
zu verwenden.
Nur die Bartsch-Mathe-Formelsammlung wurde vermutlich mit Word gesetzt.
Der Formelsatz ist nämlich einfach nur Scheiße, das tut beim Lesen in
den Augen weh.
[ ] Du hast endlich verstanden was Textverarbeitung bedeutet und was sie
von Textsatz unterscheidet.
Nein, der Unterschied ist nicht Copy&Paste oder grafische Menüs.
Autor: Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Aha, mal wieder ein Word-LaTeX-Aufeinandereinschlagen ;-)
> zu verwenden.
Ich denke, das ist der Knackpunkt.
Ich hab früher auch viel mit LaTeX gemacht - aber wenn man das nicht
ständig verwendet, vergisst man einfach zu viele Befehle. Für mich hier
lohnt das ständige Auffrischen einfach nicht. Zu viele Besonderheiten
gehen verloren, auch warum sich manche Makros in gewissen Umgebungen
anders verhalten, wo man sie nicht einsetzen darf usw.
Dazu kam bei mir der Frust über Bilderabstände, die man selbst
einstellen möchte, weil eben auch LaTeX nicht immer gute Layouts
abliefert (ist ja auch nur ein dummes Programm :-)
Mittlerweile erledigen wir hier alles mit OO.
Wenn man sich vernünftige Vorlagen baut, dann kann man sich auch bei OO
ganz auf den Inhalt konzentrieren. Auch da muss man sich aber
einarbeiten, insbesondere in die Vorlagenverwaltung. Allerdings ist es
zumindest bei mir so, dass ich da in ein paar Minuten wieder drin bin,
auch nach Monaten Abstinenz.
Denn die meisten LaTeX-Befehle sind sicherlicher vieles - aber
garantiert nicht intuitiv.
Formeln sind auch kein Problem, OO hat ja mittlerweile den (wirklich
sehr guten) LaTeX-Formelsatz übernommen und entsprechend gut sehen die
aus.
Und wer denn unbedingt LaTeX-Code möchte - auch das geht bei OO :-)
Vielleicht noch zum Bronstein und Tietze/Schenk: natürlich werden die
auch weiterhin in LaTeX geschrieben, denn diese Bücher sind sehr alt und
damals hatte man als einzig Vernünftiges nur LaTeX. Warum sollte man
dann auch den riesigen Aufwand betreiben und wechseln?
Die Frage ist, ob sie auch heute noch in LaTeX begonnen würden.
Wenn ich mir die Neuerscheinungen ansehe, dann schwindet der
LaTeX-Anteil - bei gleichzeitigem Anstieg der Satzqualität der anderen
Programme.
Meine Meinung: wer täglich damit arbeitet, der ist mit LaTeX sicher sehr
gut bedient. Schreibt man nur alle vier Wochen etwas, würde ich zu OO
raten. Die anderen netten Sachen wie direkte Einbindung von
Calc-Ergebnissen, Erstellung von vektorisierten Schaubildern etc. mal
außen vor gelassen.
Chris D.
Autor: asdfghjklöä (Gast)
>   - Springer
springer veröffentlich ja auch papers u.ä. diese werden ausschließlich
in latex mit der eigenen springer-documentclass angenommen.
habs selber nie probiert, aber einer meiner uni-lehrer hat einige papers
eingereicht
Ich habe mal was witziges erlebt:
Als ich einem schwedischen Arbeitskollegen mal meine Diss zum
Durchblättern gab, meinte er:
"Weisst Du, was merkwürdig ist? Diese Diss sieht irgendwie optisch genau
so aus, wie die Skripte, die ich an meiner Uni in Schweden immer gelesen
habe... Es sieht irgendwie extrem professionell aus. Gibt's da irgendwo
eine Formatvorlage zum Runterladen?"
Tja, und dann zeigte ich ihm LaTeX. :-)
Man kann über LaTeX sagen, was man will: Insbesondere ist der Einstieg
sicher viel mühsamer als bei Wysiwyg-Programmen. Aber was rauskommt, ist
wirklich einfach nur schööööön. Und (nicht zu unterschätzen) das Format
entspricht "ganz automatisch" einem sehr verbreiteten Standard.
