Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC Mikrocontroller
von Mario H. (mariohorvat)
Halloo Jungs,
ich habe ein problem...
warum kann ich so keine 2 Ausgänge gleichzeitig auf logisch 1 schalten??
  bsf    PORTA,0
  bsf    PORTA,1
  call           wait3s   ; Wartezeit von 3s
  bcf    PORTA,0
  bcf    PORTA,1
hat jemand eine ide??
PIC 16F628A
Assembler
Mario
von Jan S. (jan_s)
WIe meinst Du das? Was geht denn nicht?
von Lehrmann M. (ubimbo)
Wer sagt, dass es nicht geht. Bzw-Weise woran machst du fest, dass es
nicht geht ?
Taktquelle, Stromversorgung, Schaltplan, Layout, kompletter Code, ist
PORTA definiert, wie sieht die wait loop aus, Config-Bits ?
Es gibt tausende Fehlerquellen - alles was oben steht müssen wir wissen
um eine Idee zu haben bräuchte man mehr Infos.
Dem Fakt, dass du annimmst, dass du keine 2 Ausgänge gleichzeitig auf
logisch 1 schalten kannst entnehme ich, dass deine Anwendung nicht
funktioniert ?!
Oder möchtest du wissen wie du 2 Bits auf einmal setzten kannst ?
alsoo sobald ich auf die taste drücke die mir diese 2 ausänge setzten
würden, ist nur auf einem Ausgang logisch 1 und beim 2 bleibt 0.....
genau ich kann keine 2 Ausgänge auf logisch 1 schalten..
Schaltplan mitdabei
von tt4u (Gast)
mit BSF bzw. BCF kann man keine Ausgänge gleichzeitig schalten, da sind
4 Oszillatortakte dazwischen.
Es geht aber trotzdem:
   MOVFW PORTA           ; Port A lesen
   ANDLW B'11111100', W  ; Bit 0 und 1 löschen
   MOVWF PORTA           ; Port A zurückschreiben
   IORLW B'00000011',W   ; Bit 0 und 1 setzen
oder auch
   MOVLW B'11111100', W  ; Bit 0 und 1 sollen gelöscht werden
   ANDWF PORTA, F        ; Port A lesen, ändern und zurückschreiben
   MOVLW B'00000011', W  ; Bit 0 und 1 sollen gesetzt werden
   IORWF PORTA, F        ; Port A lesen, ändern und zurückschreiben
von Carsten S. (dg3ycs)
> Halloo Jungs,
>   bsf    PORTA,0
>   bsf    PORTA,1
>   bcf    PORTA,0
>   bcf    PORTA,1
> PIC 16F628A
> Assembler
> Mario
Hat da jemand nicht das Datenblatt gelesen...
Natürlich kannst du zwei Ausgänge gleichzeitig schalten...
Was du nicht kannst ist zwei Pins desselbens Ports extrem KURZ
nacheinander schalten wie du es tust.
Wenn du mit BSF das Register eines Ports veränderst, dann braucht der
Ausgangstreiber einige ns bis die Spannung am Ausgang auch tatsächlich
vorhanden ist (Anstiegszeit!)
Bei einem zugriff auf Porta (Portb, Portc...) mit bsf, bcf usw. passiert
nun folgendes:
Als erstes wird der aktuelle Portzustand eingelesen, dann wird das
jeweilige Bit gesetzt und dann zurückgeschrieben.
Wenn deine Taktfrequenz nun nicht gerade langsam ist passiert bei deiner
methode nun das
>   bsf    PORTA,0 ;Das BIT 0 im Register PORTA 0 wird auf 1 gesetzt, Die Spannung
am PORTA 0 beginnt zu steigen!
>   bsf    PORTA,1 ; Nun wird PORTA aber als ganzes sofort wieder eingelesen... je
nach Takt ist die Spannung an PORTA 0 aber noch gar nicht über die HIGH schwelle
gekommen, wird also als LOW gelesen,
Das Ergebniss mit dem fälschlich als LOW gelesenen PORTA0 wird nun an
Bit 1 auf HIGH gesetzt und mit dem falsch erkannten LOW an PORTA0 (zum
Beispiel als 00000010) zurückgeschrieben.
Im Ergebniss ist PORTA0 dann wieder LOW, PORTA1 aber High...
Abhilfe:
Man könnte es so machen:
>   bsf    PORTA,0
>   nop
>   nop
>   nop
>   nop
>   bsf    PORTA,1
ich glaube 4 Befehlszyklen waren empfohlen, schaue aber noch mal unter
PORTS in DB. Diese Lösung ist aber nicht die Optimale.
Wenn du an dieser Stelle des Programms weist wie die anderen BITS von
PORTA aussehen kannst du natürlich auch direkt das ganze Byte schreiben:
> movlw b'00000011'
> movwf PORTA
kann der Zustand der anderen PORTAUSGÄNGE verschiedene Zustände zu
diesem Zeitpunkt annehmen muss man OR (oder) verknüpfen:
> movlw b'00000011'
> iorwf PORTA, 1
(setzt nur die beiden Ausgänge PORTA0 &1 auf High, der Rest belibt
unverändert)
Analog dazu kann man dann mit der AND Verknüpfung auch geziehlt mehrere
Ausgänge gleichzeitig löschen:
statt:
>   bcf    PORTA,0
>   bcf    PORTA,1
 also
> movlw b'11111100'
> andwf PORTA, 1
GRuß
Carsten
von Michael S. (rbs_phoenix)
Uff das hab ich auhc noch nicht gewusst;) Aber ergibt Sinn. Ich hab in
der Ausbildung mal einen PIC16F84 mit 4MHz Takt gehabt (Programmtakt
1MHZ) und da hats funktioniert. Ist warscheinlich zu langsam gewesen.
Doch egal wie schnell es geht, mit dieser Methode ist es (meiner Meinung
nach) am besten gelöst und ist auch wirklich gleichzeitig (oder am
gleichzeitigsten;) )
von Dieter W. (dds5)
Es handelt sich vermutlich um das "read-modify-write" Problem.
Ein bsf Befehl auf eine Portadresse liest erstmal die anliegenden Daten
ein. Dann wird das entsprechende Bit gesetzt und die Daten werden wieder
ausgegeben.
Beim ersten Mal klappt das auch. Beim zweiten Befehl ist aber das
gesetzte Bit des vorhergehenden Befehls noch nicht am Port angekommen
(z.B. wegen kapazitiver Belastung) und wird wieder als low eingelesen
und dann wieder ausgegeben.
Mach mal ein oder wenn das nicht reicht auch zwei nop zwischen die
beiden Befehle.
Die neueren PICs haben deshalb zwei Register für jeden Port, zum Lesen
das PORT und zum Schreiben das LATCH.
Grmpf, zu lange getippt ...
ok ein riesengroßes dankeschön
an euch alle
seit wirklich wahnsinn
dankee
von Jan S. (jan_s)
Hammer, wusste ich auch nicht, muss gleich mal gucken ob das beim AVR
auch so ist ;-) Da wäre mir das bislang noch nicht aufgefallen.
von Jan S. (jan_s)
Alsoo beim AVR dürfte das aufgrund des extra Latch Registers PORTn kein
Thema sein, aber die Funktionsweise ist wohl auch hier
Read-Modify-Write.
von Sven P. (Gast)
Ja. Allerdings wird der Ausgangszustand separat gespeichert. Wobei die
Treiber auch nicht so abartig lahm sind, ein paar MHz bekommt man da
schon am Pin gewackelt.
Mein liebes Beispiel:
DDRx = 1, PORTx = 1, dann den Pin außen kurzschließen. PORTx liest 1,
PINx liest 0...
Hatten die PIC nicht auch irgendwo mal solche 'LAT'-Registersätze?
von Geist (Gast)
AD-Wandler abgeschaltet?? Sonst machen die bcf/bsf Befehle auf dem PORTA
genau solche blöden Effekte...
PIC16F628 hat AD-Wandler, PIC16F84 nicht.
von Jan S. (jan_s)
> PINx liest 0...
Öhm, wie lange hält er das aus? ;-)
Nööö...
Mit den AD Wandlern hat das nichts -aber gar nichts- zu tun...
Das wurde oben schon von drei verschiedenen Usern (incl. mir) richtig
beantwortet. Siehe auch das Datenblatt zum PIC16F628
PIC16F628 DB - Seite 42 Abschnitt 5.3.1
BI-DIRECTIONAL I/O PORTS
> Any instruction which writes, operates internally as a
> read followed by a write operation. The BCF and BSF
> instructions, for example, read the register into the
> CPU, execute the bit operation and write the result
> back to the register
PIC16F628 DB - Seite 42 Abschnitt 5.3.2
SUCCESSIVE OPERATIONS ON I/O PORTS
> The actual write to an I/O port happens at the end of an
> instruction cycle, whereas for reading, the data must be
> valid at the beginning of the instruction cycle (Figure 5-
> 16). Therefore, care must be exercised if a write
> followed by a read operation is carried out on the same
> I/O port.
(Anmerkung: Wie im Zitat von 5.3.1 zu sehen ist, ist ein Write durch
BCF/BSF auch eine Read operation! Daher gilt dies also auch für BCF/BSF)
> The sequence of instructions should be such
> to allow the pin voltage to stabilize (load dependent)
> before the next instruction which causes that file to be
> read into the CPU is executed. Otherwise, the previous
> state of that pin may be read into the CPU rather than
> the new state. When in doubt, it is better to separate
> these instructions with a NOP or another instruction not
> accessing this I/O port.
Carsten
von Geist (Gast)
> Nööö...
Wir haben beide Recht ;-)
Ports, die auf 'analog' stehen, ergeben beim Einlesen über den
PORT-Befehl wohl immer eine Null. Was natürlich bei den bcf/bsf
(Read-modify-write Befehle!) zu seltsamen verhalten führt. Weil setzen
kann man so einen analogen Port, alber bein lesen kommt doch wieder Null
zurück.
Egal ob AD-Wandler oder Komperator-Eingänge.
von Dirk W. (Gast)
Sehr lesenswert in diesem Zusammenhang:
http://www.sprut.de/electronic/pic/fallen/fallen.html
(das in diesem Thread genannte Problem wird unter "Die in/out-Falle"
erläutert)
> erläutert)
guter Link, nur der Unterabschnitt ist nur Fast richtig...
Die IN/OUT Falle beschreibt ein anderes "Problem" das aber natürlich die
Grundlage in demselben VErhalten hat wie das hier behandelte Problem.
Zutreffend ist hier: "Die I/O-Speed-Falle" von derselben Seite.
Naja, nicht ganz, denn was du hier beschreibst:
> zurück.
ist eine Sonderversion der "In / Out Falle" um bei der verlinkten Sprut
Seite zu bleiben.
Für diesen Thread passt das aber nicht, da ja ein Analogeingang kein
Ausgang sein kann und hier ja keine Umschaltung stattfindet!
Carsten
von Geist (Gast)
Oh doch, ist ein undokumentiertes 'Feature' von Microchip. Zumindest bei
den 16er PICs, im speziellen der 16F877 (getestet, leider...). Also
vermutlich auch der 16F628. Der ist ja so etwa aus der selben
Generation.
