Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino mini Pro + AVRISP mkII
von Björn (Gast)
Hallo
ich als anfänger möchte mir ein Arduino mini Pro zulegen
Mit dem AVRISP mkII konnte ich schon einige atmels erfolgreich füttern
und gute Fortschritte machen.
Jetzt ist meine Frage kann man das Arduino über den Programmer genauso
betreiben wie z.b. einen Atmel mega 8 ????
Gibt es probleme wenn ich Bascom verwende ???
von Axel D. (axel_jeromin) Benutzerseite
Ja, aber dann ist das Bootladerprogramm auf dem Board weg. Also vorher
alles sichern.
von Björn (Gast)
hi
danke für deine antwort. Das mit dem Bootladerprogramm sichern verstehe
ich nicht wozu brauche ich das den noch ????
Wenn Du das Board noch herkömmlich betrieben willst. Wenn nicht, dann
ist es natürlich egal was aus dem Programm wird.
Axel
von Thomas E. (thomase)
> Axel
Die Bootloader für die verschiedenen Arduinos holt man sich mit
Arduino-Ide
ohnehin auf den Rechner. Insofern muß man sich da gar keine Gedanken
machen.
mfg.
von Daniel (Gast)
Ich verstehe nicht, warum du dir ein Arduino kaufen möchtest, wenn du
doch ein AVRisp hast? Gerade das MiniPro besteht eigentlich nur aus
einem ATmega168/328 mit LED und einem Spannungsregler. Alles andere auf
dem Board ist doch nur billiges Hühnerfutter in Standardschaltung
(Reset-Taster, Quarz, Kerko).
Das einzig interessante am Arduino dürfte für jemanden mit
Programmiererfahrung in C oder Assembler die USB-Schnittstelle sein. Die
fehlt aber beim MiniPro.
Im Ernst, ich habe mir auch vor ein paar Tagen so ein Teil besorgt,
obwohl ich hier ein JTAGice und andere Profi-Programmer liegen habe,
aber nur weil ich das Teil für einen WiiCopter (Firmware ist eben mit
Arduino geschrieben) benutzen möchte und keinen Bock hatte, eine Platine
zu ätzen. Mein Fazit war, dass mit einem ISP-Programmer der Komfort des
Arduino flöten geht. Ich habe mir dann einen FTDI-Adapter aus der
Bastelkiste geschnappt und das Teil wieder Arduino-typisch programmiert.
Das wiederum hat eigentlich echt Style.
von Björn (Gast)
auf dem Arduino ist halt alles drauf was ich brauche
Der große vorteil der sich für mich ergibt ist der platzsparende aufbau
ich bekomme das nicht so klein hin
Du spricht bei dem Adurino mini pro von vorteilen die mir verloren gehen
welche sind das ?
von Daniel (Gast)
Das glaube ich nicht. Selbst mit SMD1206 bekommst du das genauso
platzsparend hin, da beim Arduino Mini Pro schon ein Großteil der
Platine durch die Steckverbinder flöten geht. Was auch noch viel
rausholt ist der Resonator anstatt Quarz, aber der lässt sich auf einer
professionellen Platine mit Flussmittel auch sehr einfach löten. Die
beiden wirst du ohnehin brauchen, wenn es bei deinen Geräten auf kleine
Abmaße ankommt, schließlich bringt dir ein kleiner µC nichts, wenn deine
Widerstände in THT0207 und deine Transistoren in TO3 daherkommen.
> welche sind das ?
Hatte ich doch genannt. Das Arduino Mini Pro besitzt keinen
FTDI-Wandler. Deshalb musst du das Teil entweder über einen extra
Wandler programmieren, oder aber du schreibst deine Programme mit
AVR-Studio (oder ähnlichem) und programmierst über deinen AVRisp. Das
ist anscheinend ja auch dein Ziel und macht bei anderen Arduinos wegen
der USB-Schnittstelle vielleicht sogar Sinn. Allerdings hat das dann mit
Arduino nicht mehr viel zu tun und beim MiniPro entfällt ja die
Kommunikation mit dem PC über USB. Slebst für RS232 benötigst du noch
einen Levelshifter. Das Arduino MiniPro ist eben nur ein Atmega in
Standardbeschaltung. Deshalb meinte ich ja, dass du mit einem mega168
und Hühnerfutter günstiger wegkommst.
Überhaupt, ein ATmega168 - selbst in DIP-Bauform - ist meinem Augenmaß
nach noch ein wenig schmäler als das Arduino MiniPro. Und da du ja
anscheinend nur die Arduino-Hardware und nicht die Software benutzen
möchtest, bist du einfach flexibler ohne Arduino. Man braucht nicht
immer einen Reset-Taster (Den habe ich in genau ein Gerät von mir
eingebaut und da wurde er noch nie benutzt). Und manchmal braucht man
auch einen größeren Spannungsregler.
Im Prinzip bleibt es ja Geschmackssache. Ich würde mal so sagen: Wenn du
vorhast, deine Kreationen nach dem Programmieren zu benutzen, dann würde
ich mir gleich ein paar µCs holen, oder ein paar Arduinos selber bauen
(Preis 5€ pro Stück bei 10 Stück, ich kann dir dann auch sagen wie und
wo). Wenn du das alles nur des Programmierens wegen betreibst, dann hol
dir ein fertiges Arduino und reiß es nach dem Bau wieder aus deiner
Hardware raus (Dann ist das Platz-Argument aber auch unsinnig).
