Ich habe ein Objekt aus Kunststoff, das u.a. aus einer Halbschale besteht. Die Wanddicke ist 2mm. Wie kann ein Sensor innerhalb der Halbschale aussehen, der bei Berühren der äußeren Seite der Halbschale zuverlässig reagiert?
Kapazitiv. Schau dir dazu mal Qtouch von Atmel und Mtouch von Microchip an. Und hier im Forum: Beitrag "qtouch - sekt oder selters" Oder das Prinzip mit guter alter Analogtechnik lösen: Die innere Wand(+Alufolie) bildet einen Kondensator, der zusammen mit einem Widerstand ein RC-Glied als Zeitbasis eines Oszillators bildet. Wenn du mit der Hand da ran gehst, verändert sich die Oszillatorfrequenz. Das kann man dann detektieren. mfg mf
Mini Float schrieb: > Oder das Prinzip mit guter alter Analogtechnik lösen: Die innere > Wand(+Alufolie) bildet einen Kondensator, der zusammen mit einem > Widerstand ein RC-Glied als Zeitbasis eines Oszillators bildet. > Wenn du mit der Hand da ran gehst, verändert sich die > Oszillatorfrequenz. Das kann man dann detektieren. Habe ich ähnlich getan. Das gibt kein einheitliches Ergebnis: Einmal berühre ich nicht und dennoch ergibt sich der gleiche Wert der Entladezeit, der sich ergeben würde, wenn ich die Oberfläche berührt hätte. Momentan sieht es so aus Schicht 1: Kuppel Schicht 2: Lochraster Schicht 3: Fläche 1x1cm per Lötzinn-Schleppmethode auf Lochraster wie hier: http://www.mikrocontroller.net/attachment/82587/Touch_2.JPG Schicht 4: Schaltung. Abstand Schicht 4 zu Schicht 3: 0 bis 3mm. Wie isolierst du die Alufolie? Wie groß ist sie? Wie verbindest du die Alufolie mit dem Schaltkreis?
Ist auch nicht gerade viel Kapazität, die das bisschen Alufolie dann hat. Deswegen dann auch die kurze Entladezeit. Kontaktiern würde ich die Folie mit einer verkupferten Büroklammer, an die kann man gut ein geschirmtes Kabel ran löten. Auch mal hier gucken: http://hackaday.com/2011/02/04/touch-sensors-overview-theory-and-construction/ mfg mf PS: http://www.youtube.com/watch?v=0GmIkyEzHnk
