Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 3,3V Spannungsregler min. Eingangsspannung?
Autor: Johnny66 (Gast)
Hallo Zusammen,
verwende den Spannungsregler LF33CV, Datenblatt siehe:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;IND...
Betreibe die Schaltung mit einem 3,7V LiIon Akku.
Meine Frage ist nun, wie lange mir der Spannungsregler 3,3 Volt liefert,
wenn sich der Akku entlädt. Die Eingangsspannung wird also immer
geringer... Im Datenblatt steht nichts zur minimalen Eingangsspannung...
Der Akku liefert im Moment noch 3,5 Volt und der Regler gibt so gut wie
keine Spannung mehr aus (0,3V). Ist das normal, dass der Spannungsregler
plötzlich keine Ausgangsspannung mehr liefert?
Danke...
Gruß Johnny
: Verschoben durch Moderator
Autor: Nonsense (Gast)
Sorry, aber das steht quasi direkt in der ersten Zeile des Datenblatts:
VERYLOW DROPOUT VOLTAGE (0.45V)
Bei 3.3V brauchst du also mindestens 3.75V.
Vielen Dank! Wusste ich nicht, dass das damit gemeint ist!
Möchte ich GPS Modul in der Schaltung betreiben... das verträgt maximal
3,7V Spannung. Daher wollte ich den Spannungsregler davorschalten, weil
ja die Akkus voll geladen oft so um die 4 Volt abgeben können.
Hat jemand eine Idee wie man das schlauer machen könnte?
Gruß Johnny
Autor: Flo (Gast)
Du könntest dir einen Spannungsregler mit noch geringerem
Spannungsverlust suchen. Je nach benötigtem Strom findest du bestimmt
auch welche die < 0.1V Spannungsverlust aufweisen.
Alternative wäre ein DC/DC Wandler, wäre aber entsprechend aufwendiger
zu realisieren.
Autor: H.Joachim Seifert (crazyhorse)
TPS78233
-1 lesenswert
Danke für die Tips!
Ist der TPS78233 ein Spannungsregler?
Autor: A. None (bastelmaniac)
Johnny66,
ist dein Google defekt oder so?
Naja, will mal nett sein. :)
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps78233.html
Autor: Chris L. (kingkernel)
suche nach Low drop Spannungsreglern.
Reichelt hat zum Beispiel den LP2950 mit 3,0V, den kann man auch
verwenden.
Danke!
Wo gibt es denn den TPS78233 außer bei TI?
Den LP2950 gibts ja auch in einer 3,3V Version... hat der eine geringe
Eingangsspannung? Naja werde mir mal das Datenblatt anschauen... braucht
nur immer ewig bis ich darin das find was ich such... ;-)
Ach, und das Problem der Tiefentladung des Akkus habe ich doch mit einem
Spannungsregler auch gelöst oder?
nur, wenn er eine automatische abschaltung besitzt, was die wenigsten
haben. dafür müsstest du schon nen richtiges ic nehmen, was das auch
anbietet, ein spannungsregler an sich, kann das nicht.
akkuüberwachungs-ic's können das, die können dann auch direkt die ladung
überwachen und haben nen enable-eingang
Aber wenn die Eingangsspannung des Spannungsreglers zu gering ist, kommt
am Ausgang so gut wie keine Spannung mehr raus. D.h. die Verbraucher
hinter dem Spannungsregler ziehen keinen Strom mehr z.B. ein µC mit min.
Eingangsspannung von 2.7V? Nur noch der Spannungsregler selbst zieht
Strom? Und das ist ja vielleicht im Bereich von einigen µA bis mA oder?
Wenn ich die Schaltung noch ein paar Stunden laufen lasse nachdem die
Eingansgspannung zu gering geworden ist, wird doch der Akku nicht
Tiefentladen oder?
Das war so meine Idee... ich darf halt den Spannungsregler nicht
tagelang laufen lassen. Oder habe ich bei der Überlegung was übersehen?
Nein, stimmt schon, aber wenn du es vergisst ist der Akku halt
irgendwann Fratze.
Wäre nett, mir würde nochmal jemand kurz helfen.
Also den LP2950 bräuchte ich in der 3,3V Version, die gibt es aber bei
Reichelt und Conrad nicht... und außerdem ist hier die Dropout Spannung
380mV bei einem Strom von 100mA und das ist zu viel...
Daher käme wohl eher der TPS78233 in Frage der hat ja nur eine Dropout
Spannung von 130mV! Aber was bringt mir Vin(min) = 2,2V wenn ich eine
Ausgangsspannung von 3,3V habe? Und wo kann man ihn kaufen?
Reichelt und Conrad haben ihn nicht... kennt jemand evtl. eine Quelle?
Danke!
Autor: Wolfmann2 (Gast)
-2 lesenswert
Um 3,7V auf z.B. 3V (eps8266 läuft damit) zu reduzieren, einfach eine
1N4001 ... 1N4007 (egal) einfügen > Spannungsabfall 0,7V über Si-Diode.
-2 lesenswert
Oder
http://de.aliexpress.com/item/100PCS-AMS1117-3-3-S...
Autor: Stefan Us (stefanus)
Ja toll, und wenn der Akku nur noch 3V hat kommt an der Diode nur noch
2,3V raus.
Autor: Route 66 (route_66)
Der Akku ist seit 5 Jahren kaputt.
Autor: Axel Schwenke (a-za-z0-9)
Blind? "LP 2950 ACZ3,3" für EUR 0,33 bei Reichelt.
Axel S. schrieb:
> Blind? "
Hast Du mal im Katalog von 2011 gesucht?
Ach manno, ich bin schon wieder auf einen Leichenfledderer herein
gefallen.
