Hallo, ich habe mir nach langem überlegen nun entschlossen doch eine SSD SATA2 gekauft und bin endlich von IDE weggegangen. Nun leider wird die SSD nicht vom BIOS erkannt. Die SSD ist eine Samsung 256GB MLC Das Mainboard ist Gigabite MA790XT-UD4P Im Bios habe ich es derzeit so versucht OnChip SATA Controller: Enabled OnChip SATA Type: AHCI OnChip SATA Port 4/5 Type: IDE OnBoard GSATA-II CTRL: Enabled OnBoard GSATA-II Ctrl Mode: AHCI Egal an welchem Sata Port ich die SSD anschliesse wird sie leider nciht erkannt. ICh habe schon ein neues Sata Kabel gekauft da ich dahcte das dies evtl. defekt sei. Aber leider hat das nichts gebracht. Hat jemand eine Idee woran es liegt?
Stromanschluss hast Du auch angeschlossen? (passiert manchmal, daß man es vergisst)
Ja der ist auch angeschlossen. Kann man irgendwie an der SSD erkennen, ob diese brim PC starten auch funktioniert? Bei einer normalen HDD merkt man das die Platten drehen, aber woran erkennen ich das an der SSD?
Und wenn alles richtig angeschlossen war, dann wirst Du die Garantie der SSD in Anspruch nehmen müssen...
Sebastian schrieb: > aber woran erkennen ich das an der SSD? Außer daran, daß das Bios das Teil erkennt, wird nichts offensichtliches zu bemerken sein.
nm vv schrieb: > Ich weiss, ist OT, aber wozu braucht man eine 256GB SSD? > > Gast Für Geschwindigkeit? Schnnelles Booten? Wenn sie unterm OS erkannt wird funktioniert sie und ist richtig angeschlossen. Evtl. brauchst du ein Bios-Update? Mehr fällt mir grad auch nicht ein.
256G fuer 466+ EUR. Da muss das Booten schon rasend schnell sein. Wers braucht. Gast
Boote doch mal von normaler Festplatte. Dann kannst du die SSD während des Betriebs an den Stromtecker hängen und danach kannst du mal das Satakabel ranschließen. Bevor jemand dumm brüllt: Es geht. SATA ist hotplugfähig, habs probiert und mein Windows erkennt das dann als Wechseldatenträger. Was nicht automatisch der Fall ist: Das Bios bootet nicht zwangsläufig von der Platte. Ich z.B. hab auch eine SSD. Ich musste im Bios extra einstellen, dass "1st Bootdevice = internal HDD" mit internal hdd auch den SATA Port meint.
Hast du den bisher überhaupt mal eine SATA Laufwerk an dem PC betrieben? Schon geschaut das SATA nicht irgendwo noch deaktiviert ist? Woran siehst du das sie "nicht erkannt" wird?
Ich hatte gerde die Sata2 aus dem LAptop drin. Damit bootet der PC normal und versucht im Abgesichertem Modus zu starten. Wenn ich auf Sata Port 0-4 die SSd anschliesse dann bleibt der PC im AHCI Bios stehen. Daran erkenne ich, dass die SSD nicht erkannt wird. Auf Sata Port 4+5 Bootet der PC normal aber eben ohne Festplattenanbindung. Wenn ich die SSD im laufendem Betriebsystem auf Gsata anstecke was ja für Hotplug gedacht ist, passiert rein gar nichts. Windows bemerkt nicht das da eine Platte angesteckt wurde.
Du könntest die Platte noch an einem anderen Rechner testen oder in einem USB gehäuse. Wahrscheinlich ist sie aber einfach kaputt.
